Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
Тема: Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
  1. #61
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    теперь вы погорячились
    У вас по прежнему ".... вне резонанса антенна не излучает." (пост#33)?
  2. #62
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,181
    5319
    2052
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    У вас по прежнему
    а что там излучать если в неё ничего не подаётся?
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А Inverted-V всегда настраивался лучше чем горизонтальный диполь, т.к. кроме изменения длины плеч, можно было загнать ксв в 1 опуская или подымая концы от земле.
    Это конечо правильно, но только если есть возможость задрать концы, то это надо сделать по максимуму, выигрыш от улучшения диаграммы слихвой перекроет потери от несогласования.
  4. #64
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Совершенно согласен. Меньше будет в зенит лупить.
    Ушли от темы. Надо автору как-то советом помочь.
    Хотя он не совсем их прислушивается.
    Написано было, что надо проверить на эквивалент для начала.
    Затем антенну, лучше прибором. Симметричная настроенная антенна может прекрасно работать без заземления трансивера.
    Хотя нарушать нельзя, радиостанция должна быть заземлена.
    Далее на компьютере поэтапно искать на что наводится, отключая клаву, мышь. Не наводится ли по цепи питания,
    проверяете заземление, наконец экранируете системный блок компьютера, вешаете везде где только получится гирлянды ферритовых защелок.
    Если продолжает комп вырубаться- в топку его.
  5. #65
    QRP Аватар для UB3DMF
    04.10.2016
    23
    4
    5
    заземлитесь
    Столкнулся с такой же проблемой два года назад (отключался монитор при работе с мощностью больше 30 Ватт на 40 метрах) . Помогло заземление корпуса компьютера (пропала так же статика с антенн).
  6. #66
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Ко всему уже прислушался уже все попробовал все написал!На эквивалент нет помех ,от аккумулятора тоже нет помех ,все отключено и клава и мышь все и шнурки кроме сетевого.На голый комп идет помеха вот в чем беда!!!И заземление ничего не дает!Остается еще внутри системника везде вешать ферриты!!! Полтергейст!!!!!однако
  7. #67
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Значит, наводка по проводам питания. Намотать на кольце ОС фильтр.
  8. #68
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Тоже было такое и тоже на 40м но при мощности в 600ватт!Вот там помогло заземление!
  9. #69
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Приветствую уже все намотано давно кольца и тд тп. А вот блок питания импульсный от компьютера переделанный но и в нем есть фильтра!
  10. #70
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    это гарантированное электротехническое заземление.
    электротехническое ...
  11. #71
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Интересный получился Inverted-V.
    Ничего интересного, делал уже второй, с одним и тем-же результатом.
    А что показывает прибор (анализатор)
    А ничего не показывает, нету никакого анализатора .
  12. #72
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Попробуйте найти блок питания компа на подмену. Возможно срывается генерация из-за наводки.
  13. #73
    14.05.2018
    889
    710
    287
    Ээээ..... Не понял? Блок питания компа не фирменный, переделанный?
    Тогда найти (или купить, они не шибко дорогие) блок питания на подмену, да.
  14. #74
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    качественный запорный дроссель в точке питания антенны - гарантированное радиотехническое заземление
    Да ужжж!
    "Итак, заземление это такое место, которое может принять втекающий туда ток, и при этом обладает близким к нулю сопротивлением...." (с) DL2KQ
    Подробнее здесь:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
    Таким образом включать в цепь радиотехнического заземления дроссель - это ДА УЖЖЖ!
  15. #75
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Это я понял !а вот все таки как помеха проникает через компьютерный переделанный блок питания???
  1. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  2. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
  3. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
  5. Луч для работы на всех диапазонах
    от RA4FGO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:45
