Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Тема: Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
  1. #46
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    У меня знакомый в Ивано-Франковской обл - провел на 5 этаж свое заземление.
    И толку? Это электрическое заземление. А если не предпринято специальных мер, то это обычный заземленные излучатель.
    У ТС антенна In Vee, должны приняты все меры по симетрированию и исключению излучения фидером.
  2. #47
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Такс кабель 8d fb 50 ом длинна 17м !На верху кольцо большое ферритовое нам нем кабелем намотано 6 витков!Завтра пробую от аккумулятора!КСВ без тюнера 1.1
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я уже здесь писал, про свой Inverted-V. Он без заземления вообще не работает, КСВ зашкаливает. Меры к симметрированию тоже принимал.
  4. #49
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    При работе в моде ft8 мощностью 50 ватт на 80 м диапазоне ,минут через 10!Выключается компьютер !!Прошу подсказать что можно сделать!
    Поставил фериты на клаву и мышь не помогает!
    у меня дома была такая ситуация :
    диапазон 80 м, УМ на ГУ-81, ант. inv-V, ставал на передачу, зависала при этом клавиатура ПК,
    этот эффект поборол после того как :
    - за окном забил 2-х метровый стальной прут для заземления, заземлил трансивер и УМ,
    - в районе подключения кабеля к антенне, поставил запорный дроссель - 6...8 витков кабеля, на которых одеты 3 кольца от ОС старых мониторов,
    типа такого
    - в УМ установил сетевой фильтр,
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 04.12.2019 в 18:09.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  5. #50
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Попробуйте от аккумулятора. Кроме того дроссель на кабель питания и при входе какбеля в шек.
    И еще один из вариантов проблемы, если концы диполя близко к шеку. Или какие то провода переизлучают, напрмер кабель управления повороткой ВЧ антенн, если таковые имеются.
  6. #51
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Инвертед V симметричная антенна. И без всякого заземления имеет КСВ близкий к 1 на резонансной частоте. Что то не то с вашей антенной.
  7. #52
    22.03.2010
    240
    153
    688
    inv-V симметричная антенна только в случае использования ее в Антарктиде,
    а вот у радиолюбителя дома, есть металлические предметы - забор, ж\б сооружения, провода сети и прочие,
    которые вносят асимметрию.
  8. #53
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Далее подключил другой компьютер но менее мощный ,результат такой же как на первом компе,идут помехи на материнскую плату,но не выключается а начинает тупить сильно!
    иногда китайцы забИвают установить сетевой фильтр,
    неплохо бы вскрыть ИБП и проверить наличие сетевого фильтра.
  9. #54
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Это правильно. НО не до такой степени, чтобы без заземления КСВ зашкаливало.
  10. #55
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Надо отделить мух от котлет... Вместо антенны включить эквивалент 50 Ом и дать CQ. Если проблема пропадет, значит дело в антенне, т.е. или блуде или прямой наводке.
    У меня в практике была как то проблема с воспроизведением SSB макросов. С ноутбука все работало, со стационарного компа шел фон переменного тока. Это были первые эксперименты, поэтому шнурки были сделаны по-быстрому. Проблема решилась легко, полной гальванической развязкой, т.е. на звук были поставлены разделительные трансформаторы, на РТТ и CW оптроны. Но не знаю сработает ли это если все идет по USB, у меня железные СОМ-порты. И до сих пор земли и компьютеров и трансиверов не соединяются. Заземления нет, если не считать заземления нулевого провода в питающей сети. Какой трансивер у ТС он так и не сказал...
  11. #56
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    У меня ТС-2000 KENWOOD!
  12. #57
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Для начала можно просто уменьшить мощность Ватт до пяти...
  13. #58
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Мне это мало что говорит, ни разу не видел... У товарища были проблемы с TS-590. Он сначала использовал внешний интерфейс, потом звук пустил по USB. Каким путем у Вас идет звук, по USB или по обычным проводам? Как устроено управление РТТ, по САТ, посредством VOX или через ключ? Почему спрашиваю? Да потому что пути блуда по всяким "землям" часто неисповедимы. Поэтому себе сделал полную гальваническую развязку.
  14. #59
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Интересный получился Inverted-V. А что показывает прибор (анализатор), который подключается к фидеру этого Inverted-V, тоже ксв зашкаливает?
    Для всех дипольных антенн симметрирование очень желательно, но совсем не обязательно. А Inverted-V всегда настраивался лучше чем горизонтальный диполь, т.к. кроме изменения длины плеч, можно было загнать ксв в 1 опуская или подымая концы от земле.
  15. #60
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    теперь вы погорячились
  1. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  2. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
  3. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
  5. Луч для работы на всех диапазонах
    от RA4FGO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:45
