Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Тема: Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
  1. #31
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Завязка по питанию может быть. Блок питания бы поменять или с аккумулятора трансивер запустить или комп с аккумулятора. Потом принять решение менять ли питание.
  2. #32
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    Еще обратил внимание на то что уходя от частоты 3.5мгц выше например на 5мгц помеха на комп исчезает!
    Гмм. На материнке стандартные частоты на шине сейчас сотни мегагерц. Описанное явление шибко похоже на то, что частота 3,5 МГц совпадает с тактовой частотой какого-то контроллера... поэтому при переходе на 5 МГц помеха уходит. Возможно, наводка как раз на контроллер клавиатуры и мыши - если "открываются разные окна и комп пытается выключиться". Шибко смахивает на хаотически поступающие мышиные и клавиатурные команды. Возможно, наводка идет прямо на проводники на материнке (хотя современные мамы многослойные... и с развитой "землей"...) или на провода в корпусе ПК.
    Корпус самого ПК заземлен? Винты плотно закручены?
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,415
    5390
    2102
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    на 9-м этаже панельного многоквартирного дома?
    На шину заземления крыши, шина заземления лифта..
    Естественно вне резонанса антенна не излучает. И наводиться нечему.
    начинает тупить сильно!
    ВЧ токи гуляют.
    Заземлитесть.
  4. #34
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    ""Естественно вне резонанса антенна не излучает. И наводиться нечему.""
    На частоте 4-5 мгц антенна работает через автоматический тюнер который настраивает ее на ксв 1.1, как в прочем и на 3.5-3.6 мгц тоже пробовал с тюнером!А вот заземление дает небольшой эффект но слабый для нормальной работы компьютера!
    Вопрос? как избавится от наводок внутри компа а именно на провода коих там много!
  5. #35
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1
    Это без тюнера?
  6. #36
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,415
    5390
    2102
    Он согласует выходной какскад под сопротивление антенны, а не настраивает антенну.
    Опишите своё заземление
  7. #37
    14.05.2018
    897
    717
    291
    А корпус компа точно металлический? Стенки металлические? А то любят иногда делать из пластмассы...
    Традиционно - зачистить места контактов между элементами корпуса, обеспечить везде надежный контакт, чтобы была "глухая" в радиотехническом смысле металлическая коробка с начинкой внутри. У меня заземление подведено к компу на лепесток под мощный винт в районе блока питания.
    И еще проверь вообще систему заземления. А то упоминаемые тут в треде клемма/болт корпуса распределительного щита или шина заземления крыши (теоретически это правильно, конечно) по пофигизму работников ЖКХ могут не иметь никакого отношения к заземлению вообще...
  8. #38
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Ну это вы погорячились
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    ведь в компе остается только сетевой провод на 220вольт
    А от аккумулятора трансивер запитывали? Можно попробовать сверху фидера еще какой-то дополнительный экран. Металлорукав или оплетку какую-нибудь.
  10. #40
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Поддерживаю идею Анатолия! Это правильный эксперимент для определения пути проникновения наводки внутрь компьютера. Позволит подтвердить или опровергнуть проникновение через сеть и блок питания.
    Подойдет самый обычный автомобильный аккумулятор на 12 В, провода питания трансивера можно подсоединить "крокодилами" или для эксперимента просто накруткой.
  11. #41
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Для эксперимента, на мощностях до 50 Вт, хватит и нормального аккумулятора 7 А/ч от UPS.
  12. #42
    02.11.2010
    18
    8
    3
    Если при питании ноутбука от АКБ эффект не проявляется, примените Фильтры по питанию ~220В трансивера, ноутбука, и УМ.
    Часто помогает самая простая развязка - питание от разных розеток!
    Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/33014...3d7633edLPN8Xq
  13. #43
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Хм, это хороший совет, если ТС живет в частном секторе. А куда можно гарантированно заземлиться скажем на 9-м этаже панельного многоквартирного дома?
    У меня знакомый в Ивано-Франковской обл - провел на 5 этаж свое заземление.
  14. #44
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Еще как вариант, если идет работа цифрой - применить гальванические развязки по USB (USB изолятор), есть на Алиэкспрессе.
  15. #45
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Всем Спасибо за советы!Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1 ,фериты стоят везде на аудио проводах на клаве и мыше!Будем копать дальше!шесть камней в процессоре нормально фукционируют не греются выше 30гр цельсия!Скорее наводка именно на 3.5 мгц в каком нибудь гаджете, типа звуковая карта, у меня стоит и выносная и на матери которая !
    А на самом кабеле In Vee , что стоит? Дросселя, Балун? И каким кабелем запитан?
  1. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  2. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
  3. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
  5. Луч для работы на всех диапазонах
    от RA4FGO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:45
