17.01.2020, 07:43 #31Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Всегда имею под рукой Live CD/USB. Даже, если все жесткие сдохнут (тьфу х3), с минимальными возможностями, но загружусь.
Очень понравилась прога Disc Drill для выцарапывания данных с мертвых дисков. Для любителей халявы есть портабл версия с тем же функционалом. Либо ключи поищите - есть они.
Подойдёт для пользователей не особо разбирающихся. Выбрал диск - ищи - выделенное восстанови. Работает долго, но качественно.
Ребенку, с флешки определяющейся как неизвестное устройство, вычерпали почти всё, даже затертое, перезаписанное и форматированное три года назад.
08.02.2020, 05:06 #32
Это здорово конечно, но не у всех есть возможность и/или желание устраивать дома NAS. Поэтому совет использовать облака, для хранения ограниченных объемов информации, считаю вполне хорошим, какая-то личная информация может быть зашифрована при необходимости, если человек не хочет, что бы она лежала в открытом виде. Из других советов, пробежался по теме бегло и может быть пропустил, но по моему не прозвучала возможность использования RAID внутри самого компьютера, например RAID1. Т.е. стоит 2 винчестера на которые зеркально пишется нужная информация, нужные файлы и т.п., получатся 2 диска с одинаковой информацией. Системный диск лучше иметь отдельным и его на мой взгляд можно иметь в единственном экземпляре. Для определенных видов информации можно использовать и DVD-R, но их желательно перезаписывать раз в несколько лет.
ps а для восстановления файлов с убитых или нечаянно отформатированных флешек есть отличная утилита photorec ) она и с жесткими дисками работает, но учитывая объемы нужно учиться как это сделать "направленно", в то время как с флешкой можно работать и "целиком". Утилита не вносит изменений на сам диск, поэтому добить его не может, но проходя по его поверхности вытаскивает информацию и пишет ее на другой целый диск. Утилита входит в состав программы testdisk.Последний раз редактировалось RA9UEK; 08.02.2020 в 05:15.
07.05.2021, 16:09 #33Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Всех наших с Днём Радио!!!
Упала видеокарта в ноуте. Забрал от туда винт и в стационар вставил. Стационар был Х64, а на винте Х32. Стационар всё увидел и свой и этот диск, проблем не было.
Простой этого компа был порядка пол года. Потом я приобрёл мини комп из Китая (7-ка рус по моей просьбе) и там есть SATA для подобных дисков, (даже крепление в точку) и написано в инстр-ии, что можно такие.
Каюсь... Надо бы было перед изъятием из старого компа проверить этот винт,.... но он ранее работал и вся инфа была доступна.
Китаец не увидел винт, а потом и старый комп тоже не увидел его.
Слышно как головки туда сюда юзаются, ищут загрузочную запись...
А может винт старый? Он 2007 года Hitachi.
Так старый комп его видел, а потом....Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 07.05.2021 в 16:13.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
07.05.2021, 16:44 #34Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Снимите (там обычно под звездочку отвертка) плату с HDD и посмотрите состояние контактных площадок. Возможно они окислились. Обычным мягким ластиком очистите контакты.
Вполне может помочь. Я таким образом вернул к жизни много дисков.Андрей RA3FP
20.05.2021, 10:28 #35Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Юрий, из того, что вы написали не очень понятно до какой степени компьютер не видит жесткий диск. Если зайдя в биос вы видите свой диск в списке подключенных - то это обнадёживает. В таком случае можно предположить, что пострадала таблица разделов жесткого диска либо вашему диску запрещено присваивание буквы, т.е. он скрыт для вас, но виден специальными утилитами. Самое доступное, т.к. у вас Windows 7 - запустить Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Запоминающие устройства-> Управление дисками
В зависимости от того есть там диск или нет разные пути решения. Если диска там нет, то велика вероятность повреждения контроллера либо неспособность контроллера считать рабочие модули из служебной части диска из=за повреждения.
Попробуйте, а там видно будет.Последний раз редактировалось R3XAW; 20.05.2021 в 10:32.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
20.05.2021, 11:33 #36Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Более 20 лет я занимался ремонтом компьютеров, имел магазин и компьютерный сервис. На основе своего опыта хочу развеять некоторые заблуждения, которые кочуют среди пользователей на многих сайтах и даже на этой ветке.
1)Лишь 15-20% проблем с данными связана с физическими неисправностями жестких дисков
2)60% физических неисправностей жестких дисков, материнских плат и DVD - это преобразователи питания
3)Категорически нельзя просто установить контроллер с однотипного ЖД на другой При производстве ЖД кроме аппаратной производится программная юстировка головок, результаты хранятся в отдельной микросхеме на контроллере. Её необходимо перепаять перед установкой со старой платы с минимальным перегревом, чтобы не потерять информацию, или считать/перезаписать данные программатором.
На современных ЖД с активированными опциями безопасности установка другого контроллера может вызвать сброс данных.
4)Гермоблок ЖД наполнен чистым воздухом, изредка азотом. О других вариантах никогда не слышал. Вскрывавшийся жесткий диск может работать довольно долго, по опыту 3 и более лет. Но это для специалистов с "чистой комнатой".
5)Единственная неисправность внутри гермоблока, которую можно устранить без специальных навыков и оборудования, заклинивание шпинделя из-за падения головок, которые не успели припарковаться. За 20 лет видел такое 2 раза. Один раз успешно.Нечего туда лезть
6)Для вытаскивания данных с MBR дисков, лет 10 использую KROLL Ontrack Easy Recovery 6.22. Более свежие версии ER ни разу ничего не вытащили.
7)Облачные диски это надежно, но подвержены всем сетевым проблемам - взлом и потеря паролей, смена условий хранения.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
20.05.2021, 19:20 #37Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 421
- 127
- 181
Раз уж такая тема, попытаю и я ума у яйцеголовых.
Жёсткий диск разбит на два логических.
На первом логическом установлена ОС, загружается, работает.
Второй логический использовался как хранилище.
После случайного отключения питания во время работы второй логический перестал определятся.
Система видит его как неформатированный и предлагает форматировать.
Скачал бесплатный вариант какой-то проги, которая позволяет смотреть битые диски.
Всё там на месте, лежит нетронутое, забрал то, что представляло интерес.
По видимому крякнул сектор, где прописана информация о диске для винды.
Как исправить лапками?
Спасибо
20.05.2021, 19:52 #38
21.05.2021, 13:56 #39Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Если всё ценное забрали, то проще отформатировать второй раздел и использовать дальше. Способов восстановить много, но это долго. Самый быстрый - Я бы установил Paragon Hard Disk Manager ( есть на rutracker ), открыл бы в нём, запустил бы проверку. Это минут 10. Если бы не восстановился, просто отформатировал бы раздел из Paragon HDM. Но лучше как проще, отформатировать прямо из проводника.
21.05.2021, 14:25 #40Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
21.05.2021, 22:10 #41
21.05.2021, 22:53 #42Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
22.05.2021, 10:02 #43
22.05.2021, 10:14 #44Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Здесь почитайте
https://osdev.fandom.com/ru/wiki/Гла...авление.
22.05.2021, 10:34 #45Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Тогда, видимо, головка отвалилась...
Юрий УА4ЦДТ
45Спасибо
