Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Восстановление жесткого диска
  1. #46
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Восстановить можно, но вопрос сколько это будет стоить и стоит ли за это платить. На коленке ничего не сделаете. Раз не видит bios диск, значит там, что-то с контроллером диска или его обвязкой. Головки тут ни причем.
    Даже головки переустанавливают, вопрос в цене.
    Если там действительно ценная информация, от нее зависит ваша репутация и дальнейшая жизнь, лучше обратиться к специалистам, да, дорого... но может быть дешевле потерянной информации.
    Всё остальное лабуда...забейте, и поставьте новый, кстати другой диск не подключали??? Bios его видит?
    Специалисты тут https://www.datarec.ru/
    Если будет возможность найти такой же диск, с похожей платой контроллера, то можно попытаться найти неисправность на вашем.
    Примерная технология тут https://cifrio.ru/porjadok-podbora-i...hestkih-diskov
    Нужно попытаться определить, что неисправно в контроллере.
    Можно заменить микросхему контроллера, и посмотреть что будет. Можно перепаять ПЗУ контроллера на работающую плату, если такую найдете. И может всё получится.
  2. #47
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    инфа о диске содержится в загрузочной записи или в контролере, т.е. откуда биос берёт её?
    Модель и прочие физические параметры диска - прошиты в контроллере. Соответственно биос может видеть HDD при реально убитой поверхности или отвалившейся головке(шлейф на головку переламывается). Но тут уж нужно уточнять работу конкретной прошивки контроллера диска - отвечает он компьютеру до инициализации и самоконтроля, или после. Если до - то можно поискать в контроллере неисправности по питанию, если после - то значит самоконтроль и начальное позиционирование механической части не проходит. Гадать не буду, обычно в таких случаях носил диски в специализированные конторы, и в зависимости от соотношения стоимости восстановления к ценности информации принималось решение о восстановлении. Но конторы должны быть серьёзными с оборудованием, шарлатанов по этой теме хватает.
  3. #48
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Вот! Т.е. можно пробовать достать инфу. Спасибо!
  4. #49
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    ключевое слово ПРОБОВАТЬ!!!, но вряд ли что получится. Технологию ремонта и куда обратиться если что, расписал.
  5. #50
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Да, да. Выкинуть всегда успеем.
    Технологию ремонта расписал.
    Спасибо.
  6. #51
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Я уверен, что коллеги по спорту могли бы помочь найти вам донорский контроллер, если вы выложите фото диска сверху и снизу с читаемой маркировкой.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  7. #52
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Снять плату пока нечем, нет пока такой мелкой звёздочки.
    Надо добраться до контроллера и тогда можно заказать на https://aliexpress.ru/item/328094253...archweb201603_ Я правильно понимаю? Кто-нибудь брал на али такие платы?
ID:	305941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305942   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Юрий, поищите в своем городе в мастерских по ремонту компьютеров, негодные диски, их там обычно валом, возможно найдете похожий как у вас. Не факт, что с али подойдет вам, номера у китайца другие.
  9. #54
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Сергей, чтобы быть уверенным, что правильно думаю:
    -надо найти плату с таким же номером
    -контроллер на ней должен быть такой же как на убитой
    - перепаять пзу(биос) со старой на "новую" плату.
    Должно, как бы, всё получиться?
  10. #55
    03.02.2006
    20,521
    10102
    5432
    Если нужно только вытащить инфо со старого диска, можно для начала ничего не перепаивать - просто переставить плату. Если найдете точно такую же, есть шанс, что просто заработает.
    А с перепайкой биоса - это уже не так просто сделать.
  11. #56
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Найдете плату (заведомо исправную, номера должны совпадать или набор микросхем) - поставите, если bios не определит - тогда перепаивайте ПЗУ - должно получиться.
    Перепаивать лучше под микроскопом, если его нет, лучше найти спеца с микроскопом и пусть перепаяет.
    В некоторых мастерских по ремонту сотовых, микроскопы есть.
  12. #57
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Микроскоп есть, МБС-1, но паять...., неее... Нужна рука набитая, тренированная!
    Задача понятная, будем искать!
  13. #58
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Не стоит преувеличивать трудности. Даже в 640ГБ диске Hitachi стоит восьминожка 25U406. Легко снимается любым феном. Припаять - можно ткнуть ножками в паяльную пасту прижать и погреть. Только воздух ставьте поменьше, чтобы мелочь не сдуть. К сожалению большая часть моей коллекции контроллеров оказалось в месте, которым теперь владеет RU3XY. По документам, был такой диск в моём личном ноутбуке и вышел из строя
    Последний раз редактировалось R3XAW; 25.05.2021 в 15:39.
  14. #59
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Есть простая программа Photorec которая позволяет извлекать файлы с форматированных или вышедших из строя носителей, не однократно вытаскивал фото с неисправных или форматированных флешек. Особенность программы в том, что на диск не вносится никаких изменений (иначе говоря при неправильных действиях при восстановлении другими программами "добить" диск невозможно), просто информация копируется на другой носитель, при копировании не используется информация диска о разбивке, т.е. производится как бы "сканирование поверхности" собственными средствами. Хотя в скопированной информации нужно будет искать нужные файлы, поскольку копирование выполняется не каталогизировано.
  15. #60
    Игорь Костенко
    Гость
    Есть в сети я замечал неоднократно специалисты предлагали восстановления поврежденных жестких. Сам по себе его полностью разобрать сложно- он залит каким то клеем.
  1. Помогите восстановить жёсткий диск
    от R8JA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:35
  2. Проблема с жёстким диском
    от volhan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 19:21
  4. Проблема с жёстким диском
    от warden в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 19:31
