Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Вопрос к любителям цифры - Какой новый интерфейс для трансивера выбрать?
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    В данном случае говорить о хорошем качестве "товара" не приходиться.
    Я бы так не сказал. Мой работает три года. Ежедневно и еженочно. Использовал на двух трансиверах-FT-2000 и IC-7300. Сбоев по вине интерфейса не было.
    Думается, что причина может быть в ВЧ-наводке от мощного РА.
  2. #47
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Александр, давно было. Сейчас и не вспомню. Но, вроде, не парт. А просто Юником дуал был. Парт был у коллеги в области. Заморочки были.
    Да, зависал при 400 Втт даже. Развязал везде сразу колечками и все пропало. А вот Эндис не побоялся один раз 4К
  3. #48
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Сергей, я никогда не использовал усилитель. Всегда работаю на "голый" трансивер (100 ватт). 14 лет в работе FT-2000. В какой-то момент при включении стало гореть РТТ. Главное, что в телеграфе с программы работает без проблем, прием в цифре тоже без проблем. Не идет только передача в цифре. Ну, это и понятно, когда в интерфейсе РТТ не в порядке
    Интерфейсы у них может хорошие, но недоработка по соединительным кабелям.
    Долго использовал с WinXP RigExpert Plus, который имеет встроенную звуковую карту. Всегда был доволен, очень нравился. Но, в 2019 году во время грозы этот интерфейс приказал долго жить, как говориться. Жаль...
  4. #49
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Возможно причина вот здесь.
    Или в настройках СОМ-портов в компьютере.
  5. #50
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Не, там установки вроде все правильно. Грешу все-таки на интерфейс.
  6. #51
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Интерфейс совершенно тут ни при чем. Ведь в телеграфе PTT работает без проблем, а порт то у них один. Где то в программе (лога или цифры) установлен постоянно высокий уровень RTS. Срины в студию, и всё станет ясно.
  7. #52
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Николай, я уже писал, что при включении именно компьютера (при выключенном трансивере), загорается красный светодиод РТТ на интерфейсе, который потом горит постоянно. Программы тут не при чем. Это при работе любой программы: TR4W, MixW, MSHV, WSJT-X, MMSSTV. Цифрой работал на всех трех программах: MixW, MSHV, WSJT-X. Интерфейс работал года 1,5-2 без проблем. Потом в один прекрасный день загорелся светодиод РТТ на интерфейсе и передача цифры перестала идти.
Название:	Скриншот 02-07-2022 14_45_29.jpg
Название:	Скриншот 02-07-2022 14_46_56.jpg
  8. #53
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если отключить кабель к трансиверу со стороны интерфейса, то та же ситуация?
  9. #54
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Точно так. Думаю, что если подключу другой интерфейс, то все будет работать нормально.
    Вот сейчас отключил разъем, что идет на трансивер. Тоже самое.
    Я этот интерфейс использовал на два трансивера: FT-2000 (для КВ) и IC-7000 (для УКВ). Перекручивал трансиверные кабели, когда переходил на другой трансивер.
  10. #55
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Точно так.
    Мне не понятен один момент. Вы сообщаете, что при использовании этого интерфейса для работы в телеграфе, проблем нет. Или я что то не понял?
  11. #56
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Да. Точно так. Работаю на передачу в CW с клавиатуры в программе (с программы) TR4W. Как положено, начинает гореть зеленый светодиод CW на интерфейсе. А, вот передача в цифровых видах не идет. Только прием.
    Я так понял, что такая проблема не только у меня.
    Получается, что сигнал CW проходит через интерфейс и включает трансивер на передачу, а в цифровых видах нет.
  12. #57
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Зеленый светодиод должен мигать в такт с манипуляцией CW. Красный светодиод должен загораться при включении PTT и гаснуть после окончания манипуляции CW. У Вас так? Если работает в CW, то однозначно должен работать в цифре. Выход PTT в Unicom dual Part2 один для CW и цифры. это пятая ножка разъема. Или Вы включаете PTT через CAT? В Unicom просто нечему выходить из строя. Даже в случае (маловероятно) выхода из строя какого либо ключа, то всегда можно задействовать свободные (неиспользуемые) в микросхеме ключи.
    P.S. Откуда Вы взяли такие настройки для JTDX - FT-2000. Особенно, если при двухпортовой работе DTR = LOW.
  13. #58
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Было, однажды, такое.Вылечил правильной последовательностью подключения кабелей к компу и включения трансивера. Только было тако е с IC-7300. А с FT-2000 все нормально работало.
    На всякий случай прикладываю скрин настроек JTDX с вариантом работы с FT-2000. Есть отличие.
  14. #59
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Не, Сергей. Проблема возникает до включения трансивера и запуска какой-либо программы. При запуске программы на передачу (именно в цифре), в трансивере передача не включается. Это со всеми программами при работе в цифре. В CW работает, т.к. управление идет по разным цепям. Все дело чисто в интерфейсе.
    Хотелось бы услышать и от других пользователей Unicom-Part-2 о наличии-отсутствии проблем с интерфейсом и сроках его эксплуатации.
    Запусти передачу с WSJT-X. Управление переставил с RTS на CAT и передача в цифре пошла. Но, РТТ на интерфейсе так и горит постоянно.
    Сейчас буду пробовать в других программах и на другом трансивере.
  15. #60
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Запустил все программы для цифры с управлением через САТ. Пока работает и ладно.
  1. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
  2. Какой брать кабель для трансивера PREMIER RG-213/U или РК 50-7-11?
    от UB3YCT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 16:59
  3. Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 01:37
  4. Интерфейс для трансивера
    от RV9WJQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:37
  5. Интерфейс для трансиверов Yeasu
    от LZ1ZF в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:10
