Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Видеовыход HDMI
  1. #16
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    внимание на линию DDC в интерфейсе (аналогично для DVI и HDMI)
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Есть второй HDMI кабель.
    Но с тем монитор в ждущий режим не уходит.
    Пишет - нет сигнала.
    но ведь через переходник DVI-HDMI работает.
    99,9% вероятность того, что монитор не видит входной сигнал. Точнее - видит только в старом формате SVGA.
    А переходников такое множество и такие пофигистические в них порой попадаются соединения, что можно только гадать. Или прозванивать.
    Например, в переходниках DVI-DVI часто есть перемычка, которая банально "говорит" монитору: "ешь свой сигнал и не того.. "
    А у Вас, Павел, просто слетает определение монитором соответствия получаемого от компа сигнала и внутреннего "списка" того, что он может обработать.
    Есть еще один вариант, не столь уж и редкий - слетели драйвера видеокарты.
    Описание того случая:
    при старте компа монитор сигнал не видел, перетыкивание "на горячую" видешнура иногда помогало. Но! При этом, стоило приложению затребовать что-то из своих экранных установок - слет в состояние "нет сигнала".
    Полный снос видеодрайверов, переход на "стандартный монитор", установка заново драйвера видеокарты и монитора.
    Физически файлы драйверов и видеокарты и монитора перед этим были удалены.
    То есть гарантированно, что все файлы будут взяты с диска от видяхи и диска из комплекта к монитору.
    И как к бабушке сходил.
    Потом выяснил, что некоторые библиотеки очень умное детище Гейтса молчком обновило на свои.
    Воспроизвел ошибку, переписав эти файлы (из комплекта драйверов) на те, что обновились по инету. Опять стал теряться сигнал.
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я много проверял разные идеи.
    Плохо то, что это проявляется только длительного выключения.
    После первого , могу много раз перезапускать- вопросов нет.
    И что характерно, если перед запуском( я у же писал об этом)
    отключаю от сети- запускается как и должно.
    Что при этом происходит?
    Я отключил жёсткий диск.
    И...аналогично.
    Пока не понимаю.
  3. #18
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Можно уточнить: после длительного выключения комплекта?
    А попробовать "разделить" монитор и комп?
    Отключать комп - оставлять монитор и наоборот.
    Чтобы понять - монитор не определяет входной сигнал корректно или комп не выдает на монитор нужное.
    Возможно что я просто пропустил, но.. комп или монитор? ли в связке?
    И монитор "не видит", что ему идет по HDMI или же комп "тормознуто" выдает монитору информацию.
    Но вообще, фраза про "выключить из сети" наводит на мысль об электролитах. Или не электролитах, но конденсаторах: похоже, что уровень при установившемся питании как защелкнулся", так и не реагирует на ресет. Нет импульса, точнее - его прохождения к монитору или от самого компа.
    Придется, видимо, почитать спецификацию HDMI и попробовать посмотреть соответствует ли старт норме.
  4. #19
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Нет, диск тут скорее всего не при делах. на 99,99999....
    По аналогу-то старт нормальный.
    А наивно спрошу: нет на время другого HDMI-монитора?
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да, пробовал. Оставлял компьютер и монитор.
    Хотя понять монитор сложно:
    ведь в ждущем режиме он всё равно не работает.
    Только блок питания.
    По времени затягивается однако.
    Такое происходит только когда системник выключен.
    HDMI-монитора
    Да вот... .
    У приятеля есть,но самоизоляция, ....там пара бам!
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Только системный блок.
    На 1 минуту.
    Этого достаточно.
    Монитор не отключаю.
  7. #22
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    Павел, невнимательно читал.
    Эта неисправность не в контактах, а в логике..
    Устройства (дисплей и адаптер) обмениваются между собой определёнными сообщениями.
    И адаптер блокирует выдачу цифрового видеосигнала, ежели ПРАВИЛЬНЫЙ обмен не состоялся.
    О причинах уже упоминалось (EDID, который адаптер должен получить от монитора).
    И сам на подобное натыкался. Потому и встрял в тему.
    Но у меня чуть по-другому проявлялось. Цифровой сигнал пропадал на секунду-полторы (и всего неск.раз в сутки, и прямо на ходу). Даже не напрягало. Аналоговый сигнал оставался.
    Курил интернет... долго... Ведь проблема - часто встречаемая.
    Но не смог навскидку победить.
    Покопал тогда лишь чуть-чуть.
    Оставил аналог, поскольку качество видео абсолютно не отличается (чисто визуально), хоть и монитор 27".
    Сейчас вернул обратно на цифровой выход, буду понаблюдать.
  8. #23
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    На 2 - м мониторе (CRT ) всё нормально.
    Уточню: когда первый монитор не видит сигнал, а на CRT всё нормально.
    Посмотрите диспетчер устройств. Видится ли HDMI-монитор в это время (когда на нем мелькнул и потом пропал сигнал).
    Это тоже может помочь, по крайней мере с бОльшей вероятностью исключить глюк программный.
  9. #24
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    Пример "заглушки", эмулирующей HDMI-монитор, чтоб на видеокарте не блокировался собственный же цифровой видеовыход:
    https://aliexpress.ru/item/32894950503.html
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да, CRT нормально.
    Чуть назад отмотаю... .
    Снял ЖД.
    Т.е. материнка работает из под...ну понятно.
    Это моргание есть.
    Если выключить /включить то изображение появляется, а
    далее без проблем.
    Всё осложнено тем что поиск дефекта растягивается во времени.
    Со снятым ЖД, отключаю от 220.
    Всё замечательно.Если запускаю как обычно моргает.
    Вопрос напрашивается- какое то напряжение появляется( или сигнал) раньше.
    В режиме ожидания- что?
    Нужно попробовать заменить БП.
    Но это сейчас не возможно.
    Запускаю тупо выключая ИБП .
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Согласен. На 18 ноге разьёма появляется +5 в.
    После чего происходит обмен М/К.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,018
    1698
    1687
    У меня такой же монитор и пол года назад была такая же неисправность, ковыряй БП и меняй вспученный электролит. Ну я же тебе рассказывал кажись.
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    монитор
    Через балкон поболтали с соседом.
    Тот гад, меня регулярно обкуривает...!
    Принёс монитор и ...оказывается что то же самое .
    Полез в системный блок.
    В районе HDMI и прочих разьёмов довольно плотно
    стоят детали.
    Сегодня включил и стал пробовать пальцами температуру деталей.
    Смешно конечно, но... обнаружил левее тёплый ( диод и стабилитрон)
    не могу сказать.
    Выпаял.
    Теперь включается без проблем.
    Вопрос снят.
    Осталось определиться что это за деталь.
  14. #29
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    не могу сказать.
    Выпаял.
    Вопрос снят.
    Отлично!
    Круг поиска сузили, это здОрово.
    Давайте полное название мат. платы, лучше с revision и фото этого места. Горячие детальки стрелочкой пометьте.
    Попробую поспрошать на тематических форумах, схема - не такая и редкость, а уж стандартизованные места - вообще часто "деталь в деталь".
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    название мат. платы
    ASUS Z87-Plus.
    А вот с остальным сложнее... .
    Фото не делал, т.к. нечем.
    При следующей оказии( планирую видекарту поставить)
    попробую сделать снимок.
  1. LVDS to DVI/HDMI converter
    от gothica в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 14:21
  2. У моего телевизора Panasonic нет видеовыхода
    от Dialmen в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.12.2003, 19:31
