10.01.2024, 23:34 #16
Как вариант: "Салют, включи компьютер".
Владимир
RW3ZN
#Шебекино не склоняется
10.01.2024, 23:45 #17Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
Виктор R2BT, ex UA9OC
10.01.2024, 23:54 #18Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
Без публичного "белого" ip вся эта затея будет затруднительной. Я настраивал l2tp соединение и соответственно проводил необходимые манипуляции на удалённой машине (без отсутствия белого ip на удалённом АРМ). Если честно, мой рабочий системный блок не выключается месяцами и все ок. Есть один не большой нюанс, что в самый неподходящий момент вся конструкция с удалённым включением может подвести. Лично я не выключаю системник вообще...
Игорь R2BZ
11.01.2024, 00:08 #19Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
Игорь, да я тоже не выключаю, пока я дома. Оставить на 2 месяца как-то не рискую, тем более, бывают сбои в электроэнергии, и короткие , и по 30-40 минут, и побольше... а переподключить будет некому. Уже посмотрел - можно управляемую розетку использовать, через день-два пришлет Озон. То есть ПК можно будет включить, кажется, при его включении по сети 220 В он загружается до стадии выбора пользователя, надо разбираться, можно ли будет гуглоудаленкой дальше его запустить до нужного рабочего стола. А дальше есть WiFi модуль от Expert Electronics, его должно хватить на всё остальное.
11.01.2024, 00:37 #20Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
11.01.2024, 01:07 #21Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
Виктор,
самой дешевой и простой вариант работает уже два года у меня. Одна WiFI розетка, включаеть комп и трансивер, потом через WIFI контакт даю короткое замыкание на секунду паралелно кнопку Power компьютера и через несколько секунд можно запускать Anydesk и работать. Ети WIFI устройства управляю от смартфона. Если питание пропадает, то нужно когда восстановиться снова нажать Power, через WIFI контакт и подождать чуть более, чтоб прошел там обратний счетчик на меню Start windows normally. Звук через Remaud Server/Client от DF3CB,
правда у меня там статичний IP есть. Управление выбора антенн, через USB восьми канальная плата.
73 НаскоLZ9R
11.01.2024, 01:19 #22QRP
- 06.08.2011
- 11
- 18
Все решаемо!
1. На удаленной стороне роутер Keenetic (должен быть постоянно включен)
2. Читаем и устанавливаем на роутере KeenDNS (https://help.keenetic.com/hc/ru/arti...l/remoteaccess)
3. Умная розетка и подключение к ней компьютера
4. Обязательно связать роутер и компьютер патч кордом (для того что бы запускать по WOL) по WI FI не получится.UA1AQA
11.01.2024, 01:30 #23High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 607
- 404
- 139
11.01.2024, 05:35 #24High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Я использую GSM реле. Звонок с телефона - "вкл", повторный звонок "выкл". Из компьютера выводится два проводка параллельно кнопке включения.
73! Андрей RW9OW
11.01.2024, 08:54 #25Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
"5 копеек"
1. В БИОСе 99,9% современных компов с АТХ есть настройка "включаться при подаче питания". Это позволит не нажимать кнопку вкл.
2. Вариант с GSM-розеткой мне кажется самым вменяемым и отказоустойчивым, только коммутировать при его помощи лучше обмотку контактора на ДИН-рейке, который уже включит потребителей. Реле в этих розетках традиционно - китайская дрянь. Правда надо иметь в виду, что все сотовые операторы постепенно стремятся убить 2Ж, а большинство розеток работают ч-з него. Пройдёт несколько лет и 2Ж будет неактуально.
3. Варианты с использованием айпи-устройств, включенных ч-з сеть провайдера, у которого нехватает "белых айпи", как мне кажется, можно рассматривать только как вспомогательные.
4. Ну и стоит подумать хотя бы чуток о возможных "подводных камнях" удалённого бесконтрольного объекта. Начиная с бесперебойников от бросков и заканчивая огнетушителем.
11.01.2024, 13:13 #26Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
Благодарю всех откликнувшихся. Только дъявол в деталях, в которых я мало что понимаю.
1. В БИОС уже стоит типа "Вкл при появлении 220 В". То есть, достаточно на десктоп (ПК далее) в шеке подать 220 В.
2. "Главная" розетка всё же должна быть GSM? Или WiFi "для умного дома"? - А как же она без "белого IP" сигнал со смартфона получает, не пойму...
3. Теперь о деталях. Сеть у меня многоуровневая ( или как это называется) - на "вершине" ( на входе) роутер, №1, RT-GM от РОстелекома, с линией GPON. Он в гараже на 1-м этаже.
К нему подключено ещё 3 роутера ( они теперь должны называться хабы - или остаются роутерами?). Один , №2 - чисто мой ( Keenetic OMNI II), в шеке в гараже на 2-м этаже. Остальные 2 ( TP-Link'и) - в доме, связь по кабелям Ethernet в канале под землёй. Один, №3, в цоколе - от него Ethernet к телевизорам в доме и обеспечивает WiFi датчики протечек и дыма, другой , №4, - WiFi компьютерам и смартфонам ( до 10 шт. бывает). В его сети мой ноут по WiFi.
К сожалению, интернет есть везде, но я "не вижу" в сети свой ПК в шеке, и свой ноут в доме из шека, , только через гуглоудалёнку. А хотелось бы - и по домашней сети. Наверное, сюда подходит термин "проброс портов", но у каждого производителя свои термины в меню, и они ещё не очень совпадают с терминами в советах "из сети", так что "ворота остаются совсем новыми для меня" :-(.
Я должен сам задать IP-адреса, жестко повязанные с МАСами, для каждого устройства в каждом роутере? Или только в "своём" роутере №№2,3,4?
Можно как-то попроще пояснить, что я должен сделать, по шагам, что бы сеть получить между ноутом и ПК? В меню роутера №1 что-то нужно делать?
У меня не было проблем, пока я подключался с ПК к роутеру №4 по WiFi, но в последнее время это стало очень неустойчиво, провайдер сказал, что все каналы по 2,4 ГГц забиты, подключил ПК по Ethernet к роутеру №2 , и сети с ноутом не стало.Последний раз редактировалось R2BT; 11.01.2024 в 13:20.
12.01.2024, 00:01 #27QRP
- 06.08.2011
- 11
- 18
1.На удаленном компьютере в БИОСе включить функцию Wake-On-LAN, а также в сетевой карте включить так называемый Магический Пакет (в инете про это очень много инфо)
2. У меня стоит WiFi розетка из за этого у меня роутер постоянно включен, но наверное будет для Вас лучше GSM розетка что бы сразу и включать роутер (Вам надо здесь самому определиться, что и как включать)
3.Теперь главное! Вам нужно зайти в свой роутер и создать в нем KeenDNS - сервис доменных имен для удаленного доступа. Ссылку как установить, я Вам отправлял в 22 сообщении ( на ютубе даже есть видюшка как пошагово все это сделать) Обязательно роутер к компьютеру подключить патч кордом
Когда все запустите, то с любого компьютера заходите в свой роутер Keenetic, находите в Списке Клиентов свой компьютер и нажимаете Разбудить по сети
Главное в этом, что Вы будете в сети под своим доменом, не нужен белый IP, да еще бесплатно)))Последний раз редактировалось UA1AQA; 12.01.2024 в 00:09.
UA1AQA
12.01.2024, 10:37 #28Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
Спасибо, буду пробовать. Хотя- GSM- розетка на роутер +ПК , да +гуглоудаленка решают все мои проблемы.
По поводу "классической" домашней сети- мне Андрей, RW9OW, популярно разъяснил, что "рассказать простыми словами непосвященному, как ему разобраться с тремя роутерами разных типов - это пустая трата времени с обеих сторон, тем более, что есть работающая гуглоудаленка, и смысла в домашней сети сейчас практически нет" - и я с ним согласился, и отсутствие желающих только подтверждает его мнение. Вопрос снимаю... Разберусь не торопясь, после возвращения домой.
А пока - вторые сутки нет интернета, и каждый день перебои с электричеством, и снегом завалило по самое не могу... Новая Москва- она такая Новая Москва... часто удивляет :-(...Виктор R2BT, ex UA9OC
13.01.2024, 15:25 #29Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
Спасибо. Всё получилось неожиданно быстро и просто. Даже по п.3 до KeenDNS не успел добраться - ПК запускается через приложение My.Keenetic со смартфона! Дальше все решается через удалёнку. Так что теперь можно приделывать сразу что-то типа Laurent-2...5, там много возможностей...
14.01.2024, 03:01 #30QRP
- 06.08.2011
- 11
- 18
Ну здорово!!! Это тоже отличный вариант для запуска ПК. Видите я здесь написал что бы у Вас еще и "сетка" хорошая была, ну Ваш вариант сети тоже наверное хороший, просто я не знаю, не пробовал его запускать. И еще рекомендация, если конечно Вам это будет нужно, есть программка для передачи аудиосигнала по сети и плюс можно подцепить PTT по сети, от немецкого радиолюбителя DF3CB, https://df3cb.com/remaud/
Программа очень хорошая, качество аудиосигнала что на прием, что на передачу обалденное! (я много попробовал разных программ, просто из своего опыта) Да еще на удаленной стороне поставил педаль для PTT и теперь почти как за трансивером!!!))))UA1AQA
28Спасибо
