Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 109
Тема: SunSDR: Remote - HELP!
  1. #31
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2633
    1208
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Или никто особо не использует SSdr в режиме remote?
    Жень, а зачем ты используешь связку клиент-сервер вообще?
    У тебя разные сети? Мы сейчас не про "подбор" говорим?
  2. #32
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Нет, конечно... Задача другая.
    Чтобы из города можно было работать.
  3. #33
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Я из дома работаю по впн. Без клиент сервер, в обычной еесдр. Проблем с самоконтролем и формированием нет.
  4. #34
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2633
    1208
    Я периодически "балуюсь" ремоутом Москва - Нижний.
    Правда у меня Флекс и там есть смартлинк. Там ничего не рвется.
    Но опыты первые делал на "суслике".
    Так вот... Сейчас полную картину не восстановлю, но точно могу сказать - на ремоуте надо запускать полноценный Логгер (N1mm или что там у тебя..).
    А логгером уже управлять через виндусовый RDP. У меня такая связка получалась с наименьшим числом глюков.
    Задержки в SSB были ощутимые, а вот в телеграфе как раз все наоборот - летало.
    Дело в том, что в RDP преимущество отдается в пользу передачи информации о нажатиях на клавиатуру, а уж потом картинка.
  5. #35
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Серёж, это все понятно и давно решено.
    Проблема в том, что хотелось использовать ТАКТИЛЬНЫЕ ощущения "тут" - крутить ручку настройки,
    громкость и т.п. В этом и весь сыр-бор, и только по этой причине вопрос застрял... И именно с СанСДР.
    А управлять через тимвьювер или RDP или AnyDesk (IMHO наилучшее решение по звуку) - научились
    еще много лет назад)
  6. #36
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    Женя, а что тебе мешает настроить ВПН канал? Нет статического айпи? Купи )
    Я сижу себе спокойно и кручу е-кодер, все как ты мечтаешь ) Педаль жму, на "паровом" ключе манипулирую ) Папиросы, только, не научился курить )
  7. #37
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,512
    1514
    330
    Джентльмены, я только не понимаю, неужели ВПЕРВЫЕ эта тема поднялась?
    Евгений, все именно так. Remote режим в SunSDR мало кто использует. Он не доведен до ума.
    Даже режима SPLIT нет!
    Приемная часть да - без проблем. Шикарно все работает по много лет, синхронизация, панорама, шкимеры-декодеры.
    Но для внятной удаленки нужен "деревянный" ICOM и RS-BA1. Для тактильных ощущений RC-28 :-). А в параллель можно зацепить sunsdr2, а еще дешевше колибри:-)
    Тимофей
  8. #38
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    да там в ремоуте еще и APF в телеграфе ущербный и он не настраивается, на 160 на ДХ ничего не услышишь. Я попробовал - жесть.
  9. #39
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Тимофей
    Да, я видел. Но там всего две кнопки.... Как-то не очень достаточно) На мой взгляд.
    Рома, да это не проблема, только провайдеры разные, хотя и скорость норм.
    Я просто не уверен, что на уровне РАЗНЫХ провайдеров, с учетом джиттеров и пингов хватит полосы пропускания для того, чтобы
    получить на стороне оператора полноценное управление СанСДР-ом..
    ИНТЕРЕСНО, КТО-НИТЬ ПРОБОВАЛ И КАКИЕ СКОРОСТИ?
    И сколько нужно полосы для этого?
    И можно ли отключить водопад, у примеру?
  10. #40
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    там можно уменьшить разрешение панорамы. Да и полосу обзора можно сделать минимальной.
    По своему опыту - водопад это самое уникальное изобретения для ДХ работы ) особенно со скиммером или кластером, можно даже не слушать если под спотом на панораме нет ручейка трассы. Да и янkи на 160 зовут +/- 500Гц, по водопаду их только и отлавливаю )
  11. #41
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это никак не изменит количество передаваемых данных. Можно уменьшить ширину панорамы на 39 кГц. И, главное - отключить передачу аудио потока в трансивер - поставить галку "Disable audio output". По идее скорости 5-10 Мбит должно хватать. Зато не нужен компьютер на удаленной стороне. Есть смысл подумать над таким вариантом.
  12. #42
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь, мы говорим с пониманием того, что имел в виду собеседник.
    Вы обратили внимание, что работа ключом проходит с самоконтролем? Как Вы думаете он сформирован? Уж не хотите ли Вы сказать, что в удаленный сервер передается что нажато (точка, или тире), он формирует звук и передает его для самоконтроля на клиенте? Задержка с учетом пинга и буферизации будет не менее 200-300 мс в ушах оператора.
    Выходит что-то в Вашей теории неправильно. Программа, формирующая последовательность в виде "клоподава" нажат/отжат находится на клиенте, а на сервер, независимо от того, что работает, то ли ямбический ключ, то ли СОМ порт, передается одна и та же информация. Поэтому я и пишу, раз передача ключом работает нормально, значит в программах для трансивера (клиент и сервер) нет проблемы. И пишу это не потому, что мне так кажется, а потому, что знаю, как работает эта "кухня".
    Юрий, если взять за основу факты:
    - что телеграф формируется на клиенте ВНЕ зависимости от типа ключа
    - что в режиме электронного ключа все ОК
    - что манипуляция на разъеме Jack 6.3 (который вставляется в E-coder) не рваная
    напрашивается вывод, что это ПРОГРАММНЫЙ косяк программы клиента?
    Да, который частично лечится "Причесыванием" компьютера, видеокартой и т.п
    Причем совершенно не понятно, как могли УМУДРИТЬСЯ сделать ровный CW манипулятором и
    рваным просто ключом при той же скорости....
    Или все-таки в режиме эл.ключа на клиенте формируется только признак "точки" или "тире",
    передаются на сервер, а сами точки и тире формируются на сервере?
    И почему тогда в шведских коробочках, да и , вообще, как оказалось в сетях передачи
    любых VoIP систем специально делается буферизация, а в нашем случае ее нет?
    Может ее (буферизацию) не предусмотрели и отсюда все "танцуется"?
    Да, будет задержка, как в тех же шведских, но более-менее...
    А, вообще, зная протокол управления СанСДР-ом, нельзя ли спроектировать все-таки
    коробочку, которая будет формировать CW на сервере, получая из софта "Тут" (на клиенте)
    код телеграфного символа? Некий аналог WIn-Key ?
    Ведь по факту, это ЕДИНСТВЕННОЕ "препятствие" для нормальной работы remote с SunSDR.
    Все остальное , как я понимаю, более-менее...
  13. #43
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    180
    46
    У флекса и через ВПН тоже не рвется. Т.е. и там и там норм пашет. Без разницы, через облако или нет.
  14. #44
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вывод как раз напрашивается другой - что-то не так с теми программами, которые формируют телеграф до подачи его в клиента.
    А причесывать компьютер надо при использовании любого трансивера, спросите у Михаила UA4NE.
    Ясный пень, не рвется. Там нет возможности работать ни ключом, ни через СОМ порт. PTT+CW там не куда подать даже при локальном использовании.
  15. #45
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Юрий, НЕТ
    Телеграф на клиенте формируется из Win-Test или из N1MM.
    100% проверено, что телеграф не рвется.
    Неужели Вы думаете, что это не проверено или может быть иначе???
    Какая-то проблема в СанСдр-овском софте....
  1. Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
    от R9AXX в разделе IC-718
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.03.2024, 16:46
  2. Remote TRX зимой.
    от RZ4AG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 20:37
  3. Ответов: 325
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 10:57
  4. TS-480 Remote ALC
    от R3LO в разделе TS-480
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 16:31
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 03:51
