Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено RW4WD
  • 2 Размещено RY7K
  • 1 Размещено YL2QN
Тема: Роутеры
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    540
    342
    325
    Роутеры
    Добрый день! Живу в хуторе. На мачте стоит антенна для роутера. С выхода роутера работают два компа и телефоны. Всего выходов 4. Хочу вынести работу телефонов в соседнем доме. Протянул кабель интернет. Подключаю к нему второй роутер в соседнем доме. Этот роутер работал в квартире с входящим интернетом. У меня пишет, что видит роутер телефон, но нет доступа к интернету. Подскажите как решить проблему хуторянину. Что везти и кому в город Белая Калитва. Я даже не знаю как называются эти мастера. Или может сам с вашей подсказкой сделаю. Чуток соображаю в компах.
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Вместо второго роутера поставить свитч, или перенастроить второй роутер как свитч.
    В интернете есть информация.
    У меня поставлен свитч
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Подключиться к первому роутеру с телефона и посмотреть какой он IP адрес выдал, потом подключиться ко второму и также посмотреть адрес , скорей всего они в одной подсети . Должно быть так - LAN первого роутера - например 192.168.0.1-254 , второй , если он включен WAN портом в первую сеть должен отличную от первой , к примеру 192.168.5.1-254. Как вариант , если у обоих роутеров подсети LAN совпадают - выключить у второго DHCP раздачу адресов и сцепить их вместе через LAN порты .
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Возможны две проблемы.
    1. На втором роутере надо изменить настройки для WAN. Теперь WAN для второго роутера будет первый роутер и надо указать его IP address и сопутствующие настройки.
    2. Как правило во всех роутера по умолчания используется сеть 192.168.1.0/24 . Т.е. два роутера "забирают на себя" одну и туже сеть. Если это так, на втором роутере надо изменить настройки для LAN на другую подсеть, например, 192.168.2.0/24
  1. Настройка файрволов, роутеров и т.п.
    от UA5AA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 18:29
  2. Можно ли wi-fi роутер использовать ?
    от Aristika в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 20:53
  3. Настройка программы с роутером DLINK-2540U
    от RADIO2005 в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 12:29
  4. Постоянный IP между ПК и роутером
    от 4Z5PM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 09:13
  5. Роутер D-Link DI-604 работает с Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 06:28
