Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree3Спасибо
Тема: Самодельная Yagi антенна для wifi
    02.01.2016
    11
    Здравствуйте форумчане! Изготовил самодельную Yagi wifi антенну по чертежу:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155019 Но собранная антенна ловит только те точки, которые может ловить и штатная антенна ( в теории у собранной Yagi wifi усиление 17 dB). Собирал антенну с точностью до 1 мм , бум : не армированный полипропилен, фиксация: горячий клей.
    Прошу помочь знающих людей с решением этой проблемы.
    Оригинал статьи чертежа: https://www.ab9il.net/wlan-projects/wifi6.html
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    С таким "бумом" точно работать не будет. Полиэтилен сильно расстраивает антенну.
    Надо сделать бум точно по описанию. И диаметр элементов тоже с точностью до 0,1-0,2 мм, не хуже.
    02.01.2016
    11
    Я видел в интернете, что такие антенны делают даже из полипропилена.И ради эстетики я решил сделать именно из этого материала.
    Так в итоге причина реально в этом? Бум из дерева лучше?(если следовать инструкции.)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    В статье бум тоже из диэлектрика. Не читал из какого. Хитрость в том, чтобы он ни в коем случае не был шире, чем рекомендуется. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы элементы были "измазаны" горячим диэлектриком - надо обязательно соскрести его полностью. Чем ближе диэлектрик оказывается к краям элементов, тем сильнее он его расстраивает.
    P.S. Пока писал, дошло. Если автор сделал из дерева, надо тоже делать такой же .
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    сразу видно что знаний маловато.Странно что она вообще что то ловит.Какое сопротивление кабеля и какое у пелевого вибратора??? Ну и ......дальше по теме.
    In free space, a folded dipole has a 300 ohm impedance at resonance, but the impedance drops drastically when parasitic elements are brought into close proximity. Это я взял из статьи,которую вы повторили.Автор написал это не просто так.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну , хватит уже всем своими знаниями выпендриваться! Как ни зайдёт на форум новичок, все норовят его обгавкать. Лучше РАЗОБРАТЬСЯ и помочь.
    Прочитайте лучше статью по ссылке. Уверен, что там всё написано и про вибратор и про согласование.
    02.01.2016
    11
    RJ3FF, спасибо за советы.Как сделаю другую антенну отпишусь.
    YL3EL, в статье явно не указано какой нужно кабель, но я использую 50ом.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    пожалуйста без наездов.Никто не выпендривается.Просто подвожу автора к пониманию задачи и проблемы.
    Ali я догадываюсь,что кабель 50 ом,но ваша антенна на выходе не имеет 50 ом,получается рассогласование и как следствие потеря сигнала.
    02.01.2016
    11
    YL3EL, только почему про согласование в статье не сказано?
    Автор статьи напрямую ( судя по фото) подключает кабель.
    Как сделать это согласование?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    что то вроде этого.Частота очень высокая,малейшее отклонение и всё уплыло.Просто так,на коленке,на такие частоты антенны не делаются.Хорошо если угадал,тогда всё заработает.А так - интернет вам в помощь.Я сам на такие чапстоты антенны не делал.Максимально- на 433.Но уже там гемора на целый день.А у вас частота в 6 раз выше.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    думаю потому,что делающий понимает что он делает и имеет определённые знания.Он же не будет вам расписывать всю теорию.Он вам предлагает конструкцию,а как вы её выполните,это уже ваша проблема.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Надо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать статью, чего я , лично, пока не имел возможности сделать.
    В ней автор приводит данные расчётов , сделанных на основе модели. Не исключаю ( а скорее всего это так и есть), что даже с таким вибратором сопротивление антенны составляет 50 Омов.
    Не думаю, что автор не упомянул ничего о согласовании просто, потому, что забыл.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Не спешите!
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    На эту посмотрите
  15. #15
    02.01.2016
    11
    RJ3FF, Я тогда более внимательно изучу статью.
    Сделаю антенну на базе деревянного бума, и буду смотреть на улучшения. При необходимости, сделаю согласование( о чём в статье не очень расписано).
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:22
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
Метки этой темы
