03.01.2016, 14:15 #31
Какие тут могут быть результаты, диаграмма, усиление, согласование останутся неизвестными.
Лишь если что то пойдет не так, как ожидали, сделайте фото участка 10 х 10 см
в районе 1 директор - вибратор - рефлектор в трех - четырех ракурсах.
Вместо эпоксидки можете залить узел вибратора термоклеем из термопистолета.
Если антенна с сосновой траверсой будет стоять вне помещения, то траверсу
надо окрасить простой светлой краской ПФ 115, т. к. сырая древесина имеет
большее влияние на антенну, чем сухая.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.01.2016 в 14:36.
22.03.2022, 14:48 #32High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Чтоб не плодить темы, пишу сюда. Купил антенну Huawei DS-4G1SMAM1.5M-1SFTS9-1MK. Думаю это полный развод. Никак не могу понять, как выполнено согласование с элементами антенны, если узел согласования находится над элементами? Или я не прав? От данной антенны толку нет. Не могу загрузить фото согласующего.
Фото согласующего: https://yandex.ru/images/search?pos=...mage&lr=216444С уважением, Николай.
22.03.2022, 15:41 #33
За счет потерь в кабеле.
Там же написано, кабель RG 58, 5 метров, КСВ < 2.5
В общем то и антенну подключать необязательно,
просто кабель без неё даст КСВ меньше, чем 2.5
Усиление 25 дБ при длине 0,5 метра вообще умиляет.
25 дБ, это предельное для любой длины ВК усиление.
Для него длина антенны должна быть 3...5 метров
23.03.2022, 08:47 #34Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 137
- 113
- 99
Давно делал такую. Всё работает по сей день.
https://ra4hjw.ru/design12.html
намедни получил LiteVNA, глянул резонанс - 2,36 ГГц, надо будет повозиться с "остаканиванием" поточнее
и думаю стругануть ещё три аналогичных и поиграться с LTE 4G на дачном роутере.
3Спасибо
