Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Самодельная Yagi антенна для wifi
  1. #16
  2. #17
    02.01.2016
    11
    micyaylo, её частотный диапазон для 3G для wifi она не подходит.
    Я нашёл ещё один вариант wifi антенны:http://richadm.ru/wifi-antenny/napra...-antenna-wifi/
    Но там не сказано из чего бум.
    YL3EL, хорошая подборка антенн , но некоторые страницы не открываются (в.т.ч с yagi)
  3. #18
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Человек делится опытом постройки подобной антенны
  4. #19
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    www.ra6foo.qrz.ru/tv.html
    Достаточно хорошо проверены на повторяемость и соответствие
    Предельно просты, но на этих частотах вольности и "понятия"
    в воплощении конструктива недопустимы.
    Гетинаксовую траверсу можно заменить на сосновую, но не толще 7 мм
  5. #20
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот ещё
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Вот ещё
    С грубыми ошибками, которые видны на фото.
  7. #22
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    С грубыми ошибками,
    К автору
  8. #23
    02.01.2016
    11
    RA6FOO, спасибо за чертежи.Только вопрос: какие размеры вибратора 17 элементной wifi антенны ?
  9. #24
    02.01.2016
    11
    RA6FOO, а из оргстекла траверсу можно сделать? (если да, то могу на лазерном станке все отверстия точно вырезать.)
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Хрупкий он. И надо будет подбирать диаметр сверла, сажать на клей,
    ведь в нём зафиксировать элементы просто тугой посадкой невозможно.
    Габарит вибратора для всех антенн одинаков, 59 мм
  11. #26
    02.01.2016
    11
    RA6FOO, вы правы, наверное лучше всего из дерева.
    А по высоте размеры вибратора какие? ( ведь это элемент приближенный по геометрии к овалу?)
  12. #27
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Там линейный вибратор, обычный разрезной.
    Все элементы сквозь траверсу, а вибратор над ней, на 5 мм выше
    плоскости, в которой находятся остальные элементы сквозь траверсу.
    Его в этом положении держат щечки из стеклотекстолита
  13. #28
    02.01.2016
    11
    RA6FOO, согласование( судя по модели в mmana) не нужно,если кабель 50ом будет?
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Не нужно. Антенна 50, кабель 50 Ом.
    Внимательно отнеситесь к отсечке тока кольцами, но лучше стаканом, от неё многое зависит.
  15. #30
    02.01.2016
    11
    RA6FOO, спасибо за разъяснения.
    Как сделаю антенну, отпишусь о результатах.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:22
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
Метки этой темы
