Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    ra4hra
    Гость
    Я так понимаю, что шлюзом в интернет является некий другой комп. В этом случае имеет место быть три сети.
    1. Удаленный комп + комп который настраивается.
    2. Комп который настраивается + локалка.
    3. Комп шлюз в Интернет + локалка
    ... Ну дальше еще сеть провайдера
    Настройка доступа в Интернет - отдельная тема. Давайте разберемся с локалкой.
    В свойствах TCP/IP входящего подключения должна быть опция "разрешить доступ к локальной сети". Именно в свойствах протокола.
    Напишите пожалуйста, как проходят пинги от удаленного компа до локалки и Инета? Дело в том, что если пинги не идут - настройка доступа уже не важна. Дело в маршрутизации.
    Вот смотрите. Допустим в локалке есть сервер с адресом 192.168.1.1
    Компьютер куда вы дозваниваетесь имеет два адреса. К локалке (привязанный к сетевухе) 192.168.1.15 и к удаленному подключению 192.168.10.1. Ваш компьютер, с которого вы звоните - получает адрес автоматом, например 192.168.10.10.
    Теперь вы обращаетесь к серверу. То есть адресат пакета 192.168.1.1. Этот пакет получит устройство с адресом 192.168.10.1 Это устройство должно знать, что пакет должен быть отправлен устройству 192.168.1.15 для дальнейшей доставки.
    То есть в таблице маршщрутизации должна быть запись, которая все пакеты 192.168.1.0 (то есть все обращения к подсети) направляет в 192.168.1.15 и эта сетевуха шлет их дальше.
    Когда установлен признак разрешить доступ к локалке - запись в таблицу маршрутов добавляется автоматически. Иначе добавьте ее сами с помощью команды route.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    ra4hra
    Пинги проходят влёт. Только шуба заворачивается Искажений нет. А вот маршрутизация до компа , в котором модем, не доходит.
  3. #18
    ra4hra
    Гость
    Удаленный комп - Комп который принимает входящие подключения. - Как я понимаю пинги идут.
    Удаленный комп - любой комп локалки. Идут до него или нет? Если нет, напишите мне настройки ip в вашей локалке. Я постараюсь написать что нужно поправить в таблице маршрутов.
    Удаленный комп - Интернет. Идут или не идут пинги?
  4. #19
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    ra4hra
    Уcе наладилось чудным образом. Винвником оказалась материнская плата.Точнее - "Битая" ISA шина.
    Всем огромное спасибо за проявленную поддержку и сочувствие !
    Благодаря этому удалённому подключению в мире стало на 10 человек больше имеющих халявное (какое сладкое слово для нас , россиян !)пользование ИНтернетом...
  1. Подключение IC-775 к PC
    от в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 07:19
  2. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:34
  3. Нужна схема подключения Ta7280
    от vladycha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 09:55
  4. Кто подскажет схему подключения блока пи...
    Последнее сообщение: 21.10.2001, 06:00
