Показано с 1 по 15 из 18
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Sos - проблема с хард-диском
    Всем привет!
    Уважаемые коллеги, помогите советом.
    У моего сотрудника "полетел" хард, система его "не видит" вообще. На диске куча важной инфы.
    Что можно сделать и как?
    Если получится "поднять" - пределы моей благодарности не будут иметь границ!!!
    Заранее благодарен за помощь!!!
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Обычно выходит из строя плата контроллера диска. Если есть возможность найти такой-же диск, замените плату контроллера и перекачайте данные. Удачи.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Мне как-то помогло пропылесосить сами диски. Хотя вскрывать их, как я слышал, нельзя. Ну, и, возможно, просто не было контакта в каком-то из разъемов. Так что вскрывать, может, и не надо было... Привод был старый, инфы особо нужной на нем не было, поэтому было не очень жалко, если что.
    ua1osm
    Гость
    Запустите FDISK с самостоятельно загружаемой системной единицы (дискета, компакт). В нем видит, или нет? Больше ничего там не делайте, если видит. Если не видит, переставьте на другой комп и тоже попробуйте FDISK.
    Если и после этого не видит - следует отнести специалистам, имеющим специальный софт. Вероятность восстановления чего-то весьма мала.
    Если наличие диска просматривается, но самостоятельно система с него не стартует, есть большая вероятность, что удастся спасти все. Переключите его на slave (ведомый) если он был master, стартуйте с системной дискеты или компакта,
    подключив еще один винт, слейте все, что надо на него, или же на флэшку. После чего отказавший винт немедленно отформатируйте пару-тройку раз, внимательно наблюдая, не появятся ли сообщения о порче секторов. Если сообщения есть - подарите его пионерам, в серьезных применениях его использовать уже нельзя.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    Запустите FDISK..............
    Ну, это уже что-то ликбезное.
    В нем видит, или нет? .....
    В том то и дело, что "не видит". Читайте внимательнее, сказано ясно, что "система не видит".
    ...следует отнести специалистам, имеющим специальный софт...
    Я как раз про этот самый софт...
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    из своего опыта:
    На одном из своих винтов, купленом ещё в 99-м, после частого втыкания/перетыкания шлейфа, отвалился первый вывод по неаккуратности. я это не сразу заметил.
    так же как и RW1ZK менял плату контроллера от такого же винта.
    Также знаю что в Киеве есть контора ЭПОС которая занимается этим направлением. Приходилось с ними иметь дело - все остались довольны. Но судя по всему Вашему коллеге до Киева далековато будет... может какая контора по ближе найдётся.
    В воскресенье отформатировал полностью не ту из двух сороковок - блин. тоже много потерял инфы в единственном экземпляре. ;( Была мысль везти на ЭПОС. но делают они в течении 2х недель + цены для меня высоковатые (http://www.epos.kiev.ua/prices/pvi.htm), да и сам понимаю что на том винте ничего то и не осталось....
    ua1osm
    Гость
    Ну, а если про софт специальный, то тож бесполезно - обычно фирмы пишут каждая под себя, и у Maxtor' a, и Seagate, и т. д. и т. п. - все свое...Ничего не стыкуется, как и в радио -
    CTCSS вроде одна система, а поди ж ты, мотор с вертексом работать в согласии в одном линке никак не желают...
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Есть одна программка нашел в сетке. Правда, сам не пробовал.
    HDD Regenerator
    Пишите на Email, RK3ATI@mail.ru
    11.07.2003
    215
    3
    Чтобы программа работала с диском, он для начала должен определиться системой. Здесь совсем другой случай...
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Улыбка
    Логично!!!
    11.07.2003
    215
    3
    Выходов в данной ситуации только три:
    1. Найти такой-же диск и заменив плату контроллера попытаться скачать данные (если пластины или головы не повреждены)
    2. Обратиться в специализированную мастерскую
    3. Выбросить на свалку (перед этим снимите плату и разберите на молекулы - в дальнейшем пригодится)
  12. #12
    04.04.2002
    108
    Re: Sos - проблема с хард-диском
    Первоначальное сообщение от Bek
    Всем привет!
    Вы бы хоть модель харда назвали, есть же конкретные наработки.
  13. #13
    ua1osm
    Гость
    У меня очень давно была подобная проблемка с совершенно новым диском Fujitsu. Машина, на которую поставили этот диск, имела некорректное железо и память, но об этом никто не знал, кроме нечестного поставщика.
    Диск скурвился очень быстро и тоже не определялся.
    Я отнес его продавцу, и те поставили спецсофт Fujitsu.
    Диск прекрасно смотрелся в этой программе, но по карте кластеров как будто кто-то выстрелил из дробовика...
  14. #14
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Ну если диску всего несколько лет то новая плата ему до разъема, бо он подлец часть служебки хранит на блинах а часть на контроллере и они взаимосвязаны в конкретном девайсе так что их замена чаще всего ничего не дает, шанс только в серьезных мастерских... Теперь про софт. Все, что есть в сетке не поможет спасти инфу, максимум полечить бэды путем перемагничивания сбойного участка несколько сотен раз, а толку 0. Все, что достает инфу с серьезного жмурика, работает десятки часов, на стенде, бо требует дополнительных подключений и прочее, а вы уверены, что не собьется ваша тачка или не пропадет напруга? Конечно если хард времен фон Неймана то тогда можно и пошаманить.
  15. #15
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    1. Какя модель винта
    2. Какая материнская плата
    3. И КМОП тоже не видит
  1. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  2. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  3. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
