Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Первоначальное сообщение от EVIK
    ...часть служебки хранит на блинах а часть на контроллере и они взаимосвязаны в конкретном девайсе так что их замена чаще всего ничего не дает, шанс только в серьезных мастерских...
    Уверяю Вас, проверено на конкретном случае. Данные с подобного диска были успешно перекачаны.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    У меня подобных дисков больше десятка. Скорее всего это Fujicu. Была "эпопея"перехода на 7200 и диски этой фирмы глючили очень массово. На сайте фирмы была даже перепрошивка на пониженую скорость. Но для этого необходимо чтобы диск всетаки обнаружился (такое возможно). Один такой диск у меня полежал в ящике(кстати плату менять пробовал- непомогло) некоторое время а потом вдруг "обнаружился". Подключил его "слейвом" и перекачал инфо. Через месяц он опять "крякнул".
  3. #18
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    2RW1ZK:
    Совсем современные - так не поднимешь, старые - без проблем, а вот рубежа миллениума - возможны варианты. Зависит от производителя, модели и иногда партии.
    2OM_PETER:
    Болезнь фуджиков была подробно прописана на просторах инета, к сожалению, бракоделы и попросту недоумки есть и у серьезных фирм - паять сороконожку агрессивным флюсом эт только додуматься надо было.... Вы как раз описали проявления такой пайки. Если бы знали какой гемор потом выпаять паука, помыть плату и назад.... К сожалению не всегда можно было востановить, особенно если грохалась служебка на блинах.
    Так как раз в тех партиях и были отличия в хранении служебки.
  1. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  2. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  3. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
