19.10.2005, 05:35 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Sos - проблема с хард-диском
Всем привет!
Уважаемые коллеги, помогите советом.
У моего сотрудника "полетел" хард, система его "не видит" вообще. На диске куча важной инфы.
Что можно сделать и как?
Если получится "поднять" - пределы моей благодарности не будут иметь границ!!!
Заранее благодарен за помощь!!!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.10.2005, 10:08 #2
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Обычно выходит из строя плата контроллера диска. Если есть возможность найти такой-же диск, замените плату контроллера и перекачайте данные. Удачи.
19.10.2005, 10:22 #3
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Мне как-то помогло пропылесосить сами диски. Хотя вскрывать их, как я слышал, нельзя. Ну, и, возможно, просто не было контакта в каком-то из разъемов. Так что вскрывать, может, и не надо было... Привод был старый, инфы особо нужной на нем не было, поэтому было не очень жалко, если что.
19.10.2005, 12:52 #4ua1osmГость
Запустите FDISK с самостоятельно загружаемой системной единицы (дискета, компакт). В нем видит, или нет? Больше ничего там не делайте, если видит. Если не видит, переставьте на другой комп и тоже попробуйте FDISK.
Если и после этого не видит - следует отнести специалистам, имеющим специальный софт. Вероятность восстановления чего-то весьма мала.
Если наличие диска просматривается, но самостоятельно система с него не стартует, есть большая вероятность, что удастся спасти все. Переключите его на slave (ведомый) если он был master, стартуйте с системной дискеты или компакта,
подключив еще один винт, слейте все, что надо на него, или же на флэшку. После чего отказавший винт немедленно отформатируйте пару-тройку раз, внимательно наблюдая, не появятся ли сообщения о порче секторов. Если сообщения есть - подарите его пионерам, в серьезных применениях его использовать уже нельзя.
19.10.2005, 13:10 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Первоначальное сообщение от ua1osm
Запустите FDISK..............
В нем видит, или нет? .....
...следует отнести специалистам, имеющим специальный софт...
19.10.2005, 13:18 #6
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
из своего опыта:
На одном из своих винтов, купленом ещё в 99-м, после частого втыкания/перетыкания шлейфа, отвалился первый вывод по неаккуратности. я это не сразу заметил.
так же как и RW1ZK менял плату контроллера от такого же винта.
Также знаю что в Киеве есть контора ЭПОС которая занимается этим направлением. Приходилось с ними иметь дело - все остались довольны. Но судя по всему Вашему коллеге до Киева далековато будет... может какая контора по ближе найдётся.
В воскресенье отформатировал полностью не ту из двух сороковок - блин. тоже много потерял инфы в единственном экземпляре. ;( Была мысль везти на ЭПОС. но делают они в течении 2х недель + цены для меня высоковатые (http://www.epos.kiev.ua/prices/pvi.htm), да и сам понимаю что на том винте ничего то и не осталось....
19.10.2005, 15:24 #7ua1osmГость
Ну, а если про софт специальный, то тож бесполезно - обычно фирмы пишут каждая под себя, и у Maxtor' a, и Seagate, и т. д. и т. п. - все свое...Ничего не стыкуется, как и в радио -
CTCSS вроде одна система, а поди ж ты, мотор с вертексом работать в согласии в одном линке никак не желают...
19.10.2005, 22:46 #8
- 08.04.2002
- 53
- 94
Есть одна программка нашел в сетке. Правда, сам не пробовал.
HDD Regenerator
Пишите на Email, RK3ATI@mail.ru
19.10.2005, 22:55 #9
- 11.07.2003
- 215
Чтобы программа работала с диском, он для начала должен определиться системой. Здесь совсем другой случай...
19.10.2005, 22:59 #10
- 08.04.2002
- 53
- 94
Логично!!!
Александр
19.10.2005, 23:25 #11
- 11.07.2003
- 215
Выходов в данной ситуации только три:
1. Найти такой-же диск и заменив плату контроллера попытаться скачать данные (если пластины или головы не повреждены)
2. Обратиться в специализированную мастерскую
3. Выбросить на свалку (перед этим снимите плату и разберите на молекулы - в дальнейшем пригодится)
20.10.2005, 01:09 #12
- 04.04.2002
- 108
Re: Sos - проблема с хард-диском
Первоначальное сообщение от Bek
Всем привет!
20.10.2005, 10:08 #13ua1osmГость
У меня очень давно была подобная проблемка с совершенно новым диском Fujitsu. Машина, на которую поставили этот диск, имела некорректное железо и память, но об этом никто не знал, кроме нечестного поставщика.
Диск скурвился очень быстро и тоже не определялся.
Я отнес его продавцу, и те поставили спецсофт Fujitsu.
Диск прекрасно смотрелся в этой программе, но по карте кластеров как будто кто-то выстрелил из дробовика...
24.10.2005, 00:55 #14
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Ну если диску всего несколько лет то новая плата ему до разъема, бо он подлец часть служебки хранит на блинах а часть на контроллере и они взаимосвязаны в конкретном девайсе так что их замена чаще всего ничего не дает, шанс только в серьезных мастерских... Теперь про софт. Все, что есть в сетке не поможет спасти инфу, максимум полечить бэды путем перемагничивания сбойного участка несколько сотен раз, а толку 0. Все, что достает инфу с серьезного жмурика, работает десятки часов, на стенде, бо требует дополнительных подключений и прочее, а вы уверены, что не собьется ваша тачка или не пропадет напруга? Конечно если хард времен фон Неймана то тогда можно и пошаманить.
Последний раз редактировалось EVIK; 24.10.2005 в 01:06.
24.10.2005, 01:26 #15
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
1. Какя модель винта
2. Какая материнская плата
3. И КМОП тоже не видит
