Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
    Без позывного Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    Хочу собрать простой телеграфный передатчик на лампе,посоветуйте какая лампа больше подойдет
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    На какой диапазон? С какими параметрами хотите передатчик? Сколько каскадов? А то что-то информации маловато.
    02.07.2007
    Подольск
    Передатчик на 80м ,желательно не более 2-х каскадов,мощностью хотя бы до 10 ватт.Собирал на 6П14П,но чего то он плохо заработал,собирал на 6Н3П и 6Н8С,но не знаю наверное на этих лампах совсем дохлые мощности получаются,тем более 6Н8С нч триод.
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Ну теперь более-менее понятно.
    Вот ссылка на передатчик Джунковского/Лаповка: http://radiolamp.hut2.ru/shem/transmitter/?no=4
    Сам делал, когда начинал. Или вот схемку по-проще прилагаю, тоже когда-то на ней пикал. Но нормальный тон (манипулюцию без чирков) в ней получить значительно сложнее. Контур задающего генератора должен работать на частоте в 2 раза ниже рабочей - так и частота стабильнее, и хорошую манипуляцию получить проще.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TX.rar (5.3 Кб, Просмотров: 2300)
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet HAm3
    W swoe wremja w 1968 godu my sobirali iz 3 kaskadow.6N3P--zadajuschij generator.6P9--udwopitelx.6P3S ili GU-32--okonetschnyj kaskad.Wse zawisit ot pitajuschego anodnogo naprjashenija,ot nastrojki .73.sk.
    Добавлено через 8 минут
    Lampy 6N3P i 6N8S-eto dwojnye triody,oni w osnownom ispolxzujutsja w promeshutotschnyh kaskadah.Nushno Wam bylo sobratx na 6N3P-zadajuschij.6P1P-udwoitelx.6P14P -okonetschnyj,no wse zawisit ot nastrojki.73.sk.Nado bylo wam obratitsja k radioljubiteljam,rabotajuschih w efire na korotkih wolnah.Mne kashetsja nikto by ne otkazal w pomoschi.
    Добавлено через 12 минут
    W shurnale Radio za 1968 god ne pomnju kakoj nomer,no tam nushen kwarc,wrode tam stoit lampa 6P6S ili 6P3S.
    02.07.2007
    Подольск
    Спасибо за ссылку,а вот лампы 6п1п и 6п13с можно заменить на другие,ведь это тетроды,например на 6п6с ,6п3с?
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    6П1П и 6П6С - это по характеристикам аналоги, только 6П1П -пальчиковая, 6П6С - с октальным цоколем. 6П13С можно, вполне, заменить на 6П3С, но, как мне сейчас помнится, при одинаковом анодном напряжении 6П13С выдавала больше мощности из-за большего тока эмисии катода.
    02.07.2007
    Подольск
    Вопрос
    Понятно,а вот еще вопрос при анодном напряжении 300в 6н3п и 6н8с сколько примерно мощности дадут
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    http://home.hetnet.nl/~pg1n/zelfbouw/zb_80m.htm
    Вот по ссылке можно посмотреть варианты.
    Собрал на 6ф5п на 14 мгц...
    около 4-х ватт в антенне.
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Вот шпионский передатчик Штази ГДР на 6П15П
Название:	Stazi Tx open1.JPG
ID:	7852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Stazi Tx Ps Twins1.JPG
    Изображения Изображения
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Хм... Владел я таким передатчиком!
    Нет ли подробностей, где сделано фото?
    Мой вариант еще имел телеграфный инкодер для передачи скоростных сообщений- это такая шкатулка с ручкой.
  12. #12
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    На 6Н3П более 150В подавать не рекомендуется. Делал на ней передатчик на FM-диапазон - музычку покрутить и выжимал из неё около 1 ватта. А сколько можно выжать с 6Н8С не знаю, т.к. в передатчиках её никогда не применял.
  13. #13
    Без позывного Аватар для Digger
    08.07.2007
    Измайлово, Москва, Россия
    45
    8
    А схемочкой не поделитесь на ФМ на 6н3п?? Если не очень затруднит...
  14. #14
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    На ФМ с 6НЗП была схема в Радиохобби, там еще ПП размерами около
    100 - 80мм.
  15. #15
    02.07.2007
    Подольск
    Я в яндексе находил эту схемку , она довольно простая.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
