11.11.2008, 18:07 #76Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Я сам против нарушения закона!Чисто любопытно на укв собрать.В одной старой книге была схема чм рпду 100мГц на 6п15п,а древний дгц в качестве варикапа.
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
18.11.2008, 15:20 #77High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Перелистывая старые журналы радио, нашел схему передатчика на тетродах (1961 г.). Сам передатчик не делал, а вот описанную в конце этой публикации антенну использовал (за неимением лучшего) в начале 80-х годов прошлого века с 10-Ваттным ламповым передатчиком и приемником УС-9.
21.03.2009, 08:48 #78
для UU4JEY
Да ....Приятные воспоминания молодости Эта антенна была моей первой антенной на КВ,которую я быстренько " установил " за один час в конце 60-годов .Работала она очень замечательно . Но тогда на 10 сятке было такое несметное множество станций ,что никто сейчас этому не верит .... Передатчик этот видел тогда,лампы и панельки под Г-807 были не проблема / от телевизора КВН-49/, но не стал его делать .Сделал на выходе с лампой ГУ-50 .а вот описанную в конце этой публикации антенну использовал (за неимением лучшего) ....
Добавлено через 7 минут
Отлично ! Поражаюсь Вашей неутомимости ! Меня же одолела " обломовщина " .......
Добавлено через 11 минут
Видел в старом ж-ле Радио Где-то 50 е года .... Только лампа была вроде 6Н15ППоследний раз редактировалось RX1AG; 21.03.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.04.2009, 20:53 #79Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Точно 6п15п была!
Добавлено через 3 минуты
Экспериментальный кажись 70мгц что ли,помню что на вещательный укв диапазон.Перестройка контура осуществлялась кз витком на валу от переменного резюка.Последний раз редактировалось RA3WSI; 07.04.2009 в 21:01. Причина: Поправка
05.07.2017, 08:03 #80QRP
- 09.03.2010
- Киев
- 27
- 46
Всем привет. Нашел интересный материал по самодельному передатчику 88 - 108 , он судя по фото на 1 лампе, но схема в статье явно не от него - может кто подскажет? https://2shemi.ru/lampovyj-peredatch...n-88-108-mgts/
UA9LTN
05.07.2017, 09:20 #81
05.07.2017, 10:18 #82QRP
- 09.03.2010
- Киев
- 27
- 46
Да я так и вижу что схема не та - но конструкция то собрана приличная судя по фто, вот и хочу понять по какой реально схеме.
05.07.2017, 10:33 #83Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вряд ли поймёте.
У них там написано: «Схемы принципиальной нет, так как все делалось из головы».
Ну а голова судя по приведённым схемам… не голова, а баня.
Картинка скорее всего отсюда
Miniaturowy nadajnik lampowy FM na ECC91 - elektroda.pl73!
05.07.2017, 16:40 #84Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
06.07.2017, 01:13 #85Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.07.2017, 05:24 #86High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
06.07.2017, 07:15 #87Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Ну разве что за "безвредность" нынче "пятерки" принято ставить, раньше, наоборот за работоспособность ставили. Во-первых, этот "симметричный мультивибратор" при обозначенных номиналах просто не запустится! Во-вторых, такой пустячок, как стабильность частоты в этом диапазоне, не поддерживается даже стабилизацией питающего анодного напряжения. Вместе с тем "точок", судя по величине развязывающих резисторов и анодного напряжения буде около 25 мА, что отнюдь не способствует увеличению стабильности. Зачем, опять же питать накал постоянным током? А такой вариант решения ЧМ модуляции тоже не улучшит стабильность частоты генератора. Меня особенно умилила точность емкости параллельно включенных конденсаторов С10-6800 и С11- 0,01. И может кто знает, зачем 2 катушки связи с антенной и дроссель L5 ? И с какого боку уйдет в антенну 3 Ватта, тоже вопрос? Кстати, то что изобразил ниже UA3AFO вполне работоспособно, хотя не столь красиво... Я в далеком прошлом делал нечто подобное, но на транзисторах, кажется ГТ-311, причем питал передатчик от батареи КБС, модулируя генератор по питанию. Модуляция в принципе считалась амплитудной, но за счет изменения питающего напряжения генератора была и ЧМ, девиации вполне хватало для приема такого передатчика на бытовой УКВ ЧМ приемник еще со старым расположением частот. ЧМ станций было тогда мало и места на диапазоне находилось...
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.07.2017, 13:57 #88Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Геннадий Георгиевич, не судите слишком строго.Схема "передатчика",похоже
курсовой проект студента.Тем не менее наличие лишних деталей обосновать
можно,для отмазки. В ТЗ,очевидно требование по стабильности не предъявлялось.
Да,лампа в жеском режиме,иначе мультивибратор становится
в "раскаряку"и молчит.Две катушки,из соображений,снять побольше у "горячих"концов.
Кондесаторы С10,С11,не паралельны,а конструктивно, с разных концов проводника.
-Ачё разные?
-Бо на одном конце наводка большен на другом менше.
И так дальше.
Ну,вроде отмазал человека
06.07.2017, 14:42 #89Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Вот мы какие.
За схемами, лампами про человека забыли.
А ведь через два дня исполняется 10 лет теме.
У ТС, который назвался Ham3, уже наверное дитё подрастает.
Ну это я так.
Пардон за ОФФ ТОП.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
06.07.2017, 14:59 #90Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Да ну? А ну ка прикиньте реактивное сопротивление этих конденсаторов для самой низкой частоты этого генератора. Ох, тяжело спорить со специалистом, и чего я сюда влез, а ведь подумал сгоряча - вдруг кому-то взбредет фантазия понапрасну сжечь время на изготовление этого изделия...
157Спасибо
