08.07.2020, 14:27 #121Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Вот что получилось за неделю. Особо не тороплюсь, что бы не "обожраться", а то потом долго не придётся доделывать. Да и подыскиваю "родной" кварц, нужен на 7,0** или 14,0**. Но приходиться между делом подтягивать и запасный вариант со смешиванием частот двух генераторов. От этого передатчик "простым" не получается - две "лишние" лампы, а это место время, сиди думай как впихнуть. Но всё пока получается. Остались экраны-перегородки и недостающие катушки и можно паять.
08.07.2020, 16:49 #122Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня кварцев такого типа целая коробка,есть и наши частоты,т.к. хотел на них делать ДПФы.Выбирать не буду,если надо вышлю все оптом в подарок.Пишите в личку.
11.07.2020, 13:25 #123Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Вот и экраны с катушками на местах. В отсеки залазить с паяльником не по парку гулять, поэтому про монтаже часть снимется, каскад соберётся, проверится и дальше.... в следующий .. . Если кто подумал что медленно, так это ж для удовольствия, между делами житейскими (иначе станет работой, а она как обычно становиться обязаловкой). Потом, много времени уходит на то, что бы решить что и как. Лишних дырок не хочется сверлить, переставлять и двойные-тройные действия совершать. Думать легче чем переделывать. Описаний, чертежей нет, только наброски.
Теперь дело за пайкой. Да, к шасси приделаю П-образные боковины, что бы шасси было удобно переворачивать при монтаже. Время много уйдёт на поиск мелких деталей, всё есть, ставить буду не что попадётся под руку, а что лучше (по номиналу, по габаритам и проч)....
Планы высказал, теперь фото и дальше, за дело.
11.07.2020, 20:59 #124Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Было свободное время и сегодня полностью закончил П-контур и поставил боковые стеночки. Поначалу думал временно как технологические, что бы удобно было шасси вверх "ногами" ставить, но они дали шасси такую жёсткость, что решил их оставить "навечно".
Ну вот чем закончился тринадцатый день рождения шарманки.......
что будет дальше пока не знаю. Думаю что разведу все накальные цепи и полностью закончу выходной каскад, на него потом с чего угодно можно будет подавать сигнал - и с плавного и с кварцевого и с трансивера - лишь бы работал. Пока! Не хворайте.
12.07.2020, 09:13 #125
12.07.2020, 10:24 #126Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Ох Иван, как Вы неправы!!! Ёмкость уменьшается всего в 4 (четыре !) раза. в два потому что пластин стало меньше в два раза, и в два, потому что расстояния увеличились в двое. У кого есть мерялка, подскажут Вам, что остаток Ёмкости будет чуть больше сотни на секцию.
Продёргивают, чтобы увеличить пробивное напряжение. А ёмкости под 200 пик с копейками, хватает перекрыть почти все известные Ham-овские диапазоны. На 6п3-ки простой КПЕ шьёт (настоящие шарманщики знают). А у меня две 6п3-ки, да к тому же CW (АМ в пиках такоё режим не снился) продёрнуть надо. Вдруг TX заработает и мне ещё захочется напряжение ему поднять - надо!
Иван, не укоряю, просто удивительно что Вы так заблуждаетесь.
12.07.2020, 16:29 #127High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Как то мерил прореженный кпе стандартный 12-495, если не ошибаюсь там около 70-75 пик на секцию остается. Так что вряд ли там 200 с копейками.
RN4R
14.07.2020, 08:55 #128Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Выходной полностью собран. Четыре проводка питания и можно пробовать. Пока на буду (а хочу). В планах закончить драйвер, поставить разъём питания и тогда решать, что в него вгонять - плавный ЗГ, только кварцованный или уже оба вместе. (напомню что пока "родных", диапазонных кварцев нет. Для смесителя ЕСТЬ и даже с выбором).
14.07.2020, 09:21 #129
14.07.2020, 10:18 #130
14.07.2020, 13:22 #131Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
14.07.2020, 15:28 #132High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
14.07.2020, 16:12 #133Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
А я тут показывал собранный приёмник, тоже на 20 метров, с ЭМФом на 500 кГц полоса 3.0, если попрёт то ЭМФ заменю есть 0,6.
шасси близнец, можно рядом, можно этажеркой
Ну что мне нравиться (золотая середина не в десят и не в четыре. поправку на толщину убранных пластин в быстрых подсчётах не учитывал), А главное мне для моей шарманки больше ёмкости и не надо, Плавнее будет подходить резонанс. За инфо спасибо!Последний раз редактировалось R9LV; 14.07.2020 в 16:06.
14.07.2020, 16:14 #134Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
14.07.2020, 16:18 #135Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
У меня есть новенький, ещё Советский Ф4320, (min C 90pF), но жмотюсь, надо ДВЕ Кроны - жалко. Да особой необходимости не испытал, главное зазор увеличил.
157Спасибо
