04.09.2020, 18:48 #226Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Спасибо Евгений. Не делал так раньше - подстраховываюсь.
04.09.2020, 18:59 #227Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,806
- 1350
- 168
04.09.2020, 21:02 #228Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
http://p1k.arrl.org/cgi-bin/topdf.cgi?id=63762&pub=qst
Отлично работающий переключатель, без всяких реле.73! Сергей (UA3RMB)
05.09.2020, 18:08 #229Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Нет Алексей, в "шарманке" на 40-м только кварц, надо всё переделывать. А этот доведу до ума (так что можно проводить связи) и поставлю на полку. Лет через 20 скажут что это партизанский (сегодня в военном кино не стесняются показывать аппараты 80-х годов, толи ещё будет)
На 40-ку тоже кое что присмотрел - не волнуйся. Нужно жить так? что бы некогда было умирать - Hi.
У Я Лаповка было похожее (6п15п), Вашу подсказку тоже сохранил. Но понимаете, я вообще задумывал передатчик на ОДНОЙ лампе, а потом пошло-поехало (как в Советском спорте - выше, быстрее, сильнее....) вот до чего докатился. А ведь писал раньше, мол, не хочу реле, питание искать надо будет - накаркал! На ОДНОЙ тоже почти всё подобрано, но этот надо закончить на 100%. и установить ХОТЬ одну двухстороннюю связь.
За инфо СПАСИБО, сохранил, пригодиться.
07.09.2020, 17:07 #230Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Заменил реле на диоды. Что то не захотелось добавлять пару проводов: к тумблеру(кнопке, педальке .. ) "приём передача" да ещё искать ему питание. Поставил пара встречно параллельных диода да пара КТК (один двойной что бы увеличить пробивное напряжение) - теперь "руки свободны от кнопки (педальки). Теперь проще: нажал на ключ - передача, отпустил - приём. И антенна одна, и потерь на заметил, ни на передачу, ни на приём
Пробую с 6п3с, особой разницы не заметил. Минуса надо чуть больше против 6п6с, , а так, выход примерно одинаков. Знаю (думаю что знаю) что 250 вольт для 6п6с нормально и они работают в своё удовольствие, а вот 250 вольт для 6п3с маловато. работают в развалочку и выдают тоже примерно 10 W. С 300 вольтами пока не проверял, там естественно будет больше, а вот для 6п6с лишнее (работать будут, но зачем их насиловать).
С генераторами немного поэкспериментирую - перейду на частоты UW3DI и поставлю шарманку на полку. Почему буду переделывать писал раньше. Пока не си-кую, далёкие 10 W на мой провод на тополе (не ракета) не слышат, ну не сезон ещё. А пока туда-сюда перестрою. Паять не сверлить.
07.09.2020, 21:39 #231Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
Вот...вот...уже вырисовывается, осталось припаять два проводочка с анодными колпачками к 3-й ножке панельки, поставить две 6П31С, анодного 400 вольт. И тогда услышать далёкие dx-инги "тополиную" антенну.
07.09.2020, 21:54 #232Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
08.09.2020, 09:44 #233Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Обсуждали, но пока не буду. Надо закончить этот вариант и остановиться. Иначе получиться UW3DI (в усечённом виде) с вечно продолжающимися доработками. С 31 (или 13) уже на этом этапе не получиться, писал раньше, надо переворачивать П-контур, а это разбор почти всего передатчика.
Но потом посмотрим. Мне Ваша мысль нравится.
Это нормально Виталий, Мы, или многие, начинали с 10W, меня со 100 W, сейчас не все слышат, в пустом эфире RS55? значит 10W будет не больше S4, а это маловато, к таким обычно не подходят. Наш из R3A, ваш из U5F в открытую говорят: "купите антенны и потом подходите".
Буду пробовать и вызывать, да и сейчас пытаюсь, но недоделки раздражают.
Спасибо за отклик.
08.09.2020, 10:32 #234
09.09.2020, 11:20 #235Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
С кабелем! 50 Ом. На той стороне полёвка на тополе. (Про антенну много писал на форуме). Тут всё нормально, в радио я много чего понимаю. А переделывать, мне проще новый собрать, да и этот уже "пионерам" пообещал в музей. Надо только его до ума довести, подправить (работает же, а как другой вопрос) и облагородить, шильдиками , шкалами, лимбами и что там ещё можно-нужно.
26.09.2020, 15:25 #236Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Пока настраивался на переделку шарманки на двух 6п3с, собрал ещё одну. Лампа 6п21с, пока напряжение на аноде 250 вольт (можно задрать до 600), сейчас выход 5 W. За основу взята схема передатчика р/ст "Пламя". Кварц в цепи упр сетки не возбудился, поставил в экранную. Тон на 9, без выбега и "квакания". Сейчас жду "соседей" для первых QSO. Схему нарисую выложу тут, а фотки пожалуйста вот они.......
26.09.2020, 16:47 #237
26.09.2020, 20:33 #238Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
27.09.2020, 09:25 #239
27.09.2020, 10:01 #240Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
157Спасибо
