Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #256
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    В шарманке перестроил VFO на 6-6,5 с кварцем на 8 МГц будет 14 Но заметил что выходной каскад далеко не в режиме. Токи анода и экр сетки в разбеге. Надо покопаться, пока не знаю причину. Выход на 20-ку пока откладывается. Сегодня пробую 40-ку.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это как?
  3. #258
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Это как?
    При настройке выходного контура ток анода падает почти до нуля, а экранной сетки возрастает до - ... некуда. А должно быть по немногу. Спад и раст в норме это когда изменяются процентов на 10-15.
    Норма это кривая 1, кривая 2 ещё можно поправить, у меня кривая 2 выродилась бы в 3 (которой тут нет). вообщем надо смотреть что где оторвал.
    Никого!!
  4. #259
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Дайте серию точек. Я слушаю.
  5. #260
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    При настройке выходного контура ток анода падает почти до нуля, а экранной сетки возрастает до - ... некуда.!!
    На первый взгляд , - очень слабая связь с антенной....при настройке усилителя конденсатор связи с антенной очень сильно влияет на ток второй сетки....
  6. #261
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    91
    201
    214
    В начале этого года сделал передатчик на одной 6П3С. Максимум анодного 160 Вольт. При таком напряжении кварцы какие угодно можно безопасно применять!
    Моща 2 ватта. Связи на 14 МГц идут без проблем, включая USA.
Название:	UY1IF One Tube QRP Transmitter 6П3С NEW.jpg
Название:	BUG and TX.jpg
Название:	TX 6П3С TX.jpg
    Немного видео...
  7. #262
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Вчера закончил сборку телеграфного передатчика на 7МГц.
    Лампы 6Ж1П и 6П15П. Анодное максимум 167 Вольт. Мощность 700mW ... до 1-го Ватта.
    На Ютубе уже есть ролик, где показано все более подробно.
Название:	2 valve.jpg
  8. #263
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Вопрос к "старожилам", кто- нибудь пробовал делать передатчик с автоанодной модуляцией? В вещательных передатчиках бывала . но редко.
  9. #264
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Попалась схема из https://archive.org/details/Pop19571...e/n28/mode/1up
    Думаю, дай поделюсь. Тут любители есть такое собирать.
  10. #265
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Передатчики на лампах освоили. Теперь очередь за эл.ключ на лампах. )Чтобы закончить композицию.
    http://radiowiki.ru/index.php?title=...8.djvu&page=23
  11. #266
    30.01.2008
    502
    84
    93
    RX4CD, ресурс заблокирован говорят.
  12. #267
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    ресурс заблокирован
    Нет.
  13. #268
    30.01.2008
    502
    84
    93
    UA3RMB, наверно зависит от провайдера...
    Сделал копию из журнала Радио 1963_8_стр.21:
    В тексте скудная информация о ключе, так как статья описывает УКВ-радиостанцию.
    Странное подключение манипулятора, имеющего дополнительный контакт. Просто непривычно.
  14. #269
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    И у меня - "Весеннее обострение".)))))
    Захотелось вот такую вещь изготовить.
    https://www.sm7ucz.se/Paraset_2/Paraset_2_e.htm
    Всё железки есть, кроме верньера.
    Ищу, мож у кого завалялся. Буду рад - обмену, в дар или ещё как не будь.)))))
    Последний раз редактировалось UA0CID; 24.03.2021 в 14:14.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  15. #270
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Есть от РБМ и от какого-то генератора, но с небольшим замедлением.
    Если подойдет, то адрес мне на мыло.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
