Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #181
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ни квакает
    Про квакает я загнул, квакает! Задающий начинает работать герц на 150-200 ниже по частоте, достаточно медленно выходит на рабочую частоту. Если давать точки, убегать вверх не успевает. на серии тире, не успевает опуститься вниз, что бы начать новый выбег, поэтому я по началу и не заметил этого. Надо проверить стабилизацию питания ЗГ, и накопительный конденсатор в цепи манипуляции. Связь провести можно, но что ж лезть с таким сигналом. Будет новый день, будет время разобраться. По началу антенну буду переключать антенным комутатором и уже в плане сделать выносное антенное реле с управлением педалькой. Найдётся место поставлю внутри.
    Ключ укрепил на платформу, теперь можно струбцинкой к столу прикреплять, обнаружил что совсем разучился стучать, тренируюсь, на несколько QSO меня хватит. Надо запустить электронный, обленился, потерял квалификацию.
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Показать можно, например передатчик мощностью около 3х ватт с кварцем 7013
    Вот этот, только на 6п13с я планировал сделать первым вариантом, а потом пошло - поехало. Ну и много раз писал, что если моя шарманка не заработает так как надо то я легко вернусь к этой схеме. Кварцевая панелька у меня с контактами: выдернул кварц и подключается контур ЗГ, можно "гулять" по диапазону, вставил кварц - только одна частота. Но пока делаю чтобы работали оба генератора, получается, но не на отлично.
    Номер кварца на Ваших картинках не разглядел, есть такая серия у меня, не знаю как пересчитывать в частоты.
    Спасибо, приятно посмотреть, аккуратно. Улыбнуло, школьный КПЕ.
  2. #182
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Коммутировать ключем нужно смеситель или педалью смеситель, а ключем выходной каскад.
    Кварцевый генератор очень нежелательно коммутировать - квакать, чирикать и хрюкать будет.
  3. #183
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
  4. #184
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Мне показалось, что это одна секция от КПЕ 12-495 помещённая в П-образный держатель
  5. #185
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Это именно школьный КПЕ, их у меня 2. Найдены на развалинах школы разбомбленной современным режимом.
  6. #186
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Возможно их делали для школ из КПЕ 12-495.
    Очень уж похоже
  7. #187
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Школьный! С конца 70-х стали поставлять в наглядных пособиях для уроков физики. В 10, а потом в 11 классе все учили детекторный приёмник. Но а когда Советское образование оказалось ненужным, это тоже стало невостребованным. Кое что из оборудования заменили на китайское, а что то вообще стало виртуальным (плачу, успокаивает только то, что меня теперь это не сильно волнует, я пятый год отдыхаю на "диване"). Такой тоже сохранил, поставлю на Шарманку, НАСТОЯЩУЮ, сделаю макет для школьного музея, уже договорился.
    За фото кварца спасибо! Пересмотрю свои. Есть кроме "А и Б". три серии кварцев (две я тут показывал) для которых не знаю как пересчитывать частоты. 7013 есть - это Б460 из серии РСИУ (и других вариантов из Р-800). А Вашу серию считать не умею. Пока нет времени прогнать через генератор, но сделаю - потом.
    Ну пока всё, надо побороться за качество сигнала и выйти в эфир - ждут!
    Ну вот и мой такой же
Название:	Буфер обмена01.jpg
  8. #188
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Второй день на одном месте. "Квакает" кварцевый (ЗГ работает постоянно), долго запускается, подбирал обратную связь, пока не получается, Пробовал и посильнее и послабее - одинаково плохо, выбег на режим в 100-150 Гц и во времени на два-три тире. С утра переставлю кварц из управляющей сетки в экранную, может там будет что получше ( я пока про схему Яйленко, как основа, показывал тут). Вторая проблема, не знаю решил ли, это возбуд выходного (писал про это недавно) поставил экраны, внизу, сверху, отделил весь П-контур в отдельный отсек, несколько раз менял расположение анодных и сеточных цепей, вроде бы получилось. Причём откуда лезло я так и не понял (фото будут)
    Если отказаться от смешивание двух частот, то напрямую, хоть от кварцового, хоть от VFO схема работает, НО пока у VFO стабильность не подобрана, а кварцованный, как говорил, тяжело запускается. Буду тратить ещё время.
    Что есть: на 20-ке две 6п6с сейчас выдают 10 Вт (анодное 260, ток макс около 75 мА, около потому что шунт подбирал на глазок, мощность измеряет "CAT-300" CAMET) 6п3с ставил, но пока настраиваю убираю так как выглядывают над корпусом и мешают переворачивать с ног на голову.
    Последнее на сегодня: если будут проблемы со смешиванием частотну не дам тяму, то, сделаю напрямую или кварц на 7000 удвою и пойдёт 14000 или VFO на 7000 и потом удвоение, оба генератора собраны, сдерживает, писал - стабильность плавного и привязка к одной частоте у кварца.
    Не забываем что это всего лишь "игрушка"
    Ограничения у нас, кому 65+, сняли, но шариться некуда, так что, я доделываю шарманку.
    Цитата Сообщение от RU3DVD Посмотреть сообщение
    Да поменял красные "флажки". В частности из-за них на трёх диапазонах не заводился ГПД и на планках преселектора ушли настройки.
    Конечно может быть. Вот обратил внимание - это генератор от радиостанции "КАМА", речная, морская ли на знаю - водная, работает на 300-350 МГц, таких генераторов в ней 16 (может ошибаюсь, много иже разобрал), для сетка частот, на платке кварц с обратной стороны с подогревом (!?), а флажки красные, верят им.
    Я их не особо тоже недолюбливаю, хрупкие, уголки отламываются, но за время скопилось - девать некуда, на вес так килограмм будет, я бы в Вашем приёмнике поменял наши на наши, в любом случае они лучше китайских. Да, а приёмник какого года выпуска (хочу сравнить с ситуацией в стране).
    Ну и все же хочется про лампы. Теплые, родные.
  9. #189
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    219
    206
    46
    Поменять конденсаторы наши на наши я не в силах, у меня таких запасов как у Вас нету. А приёмник Ишим 003 1985 года выпуска, когда то трудился в радиобюро а/п Быково успешно снесённого нынешним режимом. Перед сносом аэровокзала наши сотрудники успели спасти часть оргтехники и данный Ишим. В метеослужбе также стоял в идеальном состоянии УС-П для контроля работы аэродромных средневолновых приводов. Вот только он не смог.... "...сгинул наш Фукс в этой кутерьме.." (из м/ф про капитана Врунгеля).
  10. #190
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    У нас такая связь в руках, я мы не коммуникабельны. Знал бы выслал, правда, жизнь коротка, а столько не надо...
Название:	Буфер обмена011.jpg
    Выслать???? Все Ишимовские с завода. Ответ в личку.
    А вот обещанные фото "готовой" шарманки. Готовой - потому что всё на месте, в ковычках, потому что надо налаживать. На 14028 работать можно, но только на CQ или по договорённости.
    Покопаюсь сегодня с плавным генератором, а на завтра посмотрим что будут завтра (завтра - это сегодня, только завтра - Hi)
  11. #191
    10.12.2011
    219
    206
    46
    To R9LV За конденсаторы большое Вам спасибо-высылать не надо, я как и Вы поклонник ламповой техники, поэтому запасся емкостями на 400 и 630 вольт рабочего напряжения. Как раз скоро обещали доставить очередной "Казахстан" на восстановление.
  12. #192
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Глаз радует такое изделие
  13. #193
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Возможно у вас сильная связь ЗГ со следующим каскадом. При передаче меняется его входное сопротивление и как результат из-за изменения нагрузки скачет частота ЗГ. Попробуйте уменьшить конденсатор связи между каскадами.
  14. #194
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    скачет частота ЗГ
    В принципе с ЗГ в смеситель сигнал идёт без буферного каскада, сам ЗГ не манипулируется, включён постоянно, температурный выбег конечно есть, им ещё не занимался. Манипулируется кварцевый и смеситель, вот кварцевый долго выходит в режим (два-три тире), запускался бы с первой точки и было бы всё нормально. но это беда всех кварцованных. Пробовал оставить кварцевый включённым постоянно, не квакает, но частоты смешиваются даже при отключённом смесителе, слабенько, но приёму мешает.. Как вариант попробую манипулировать ЗГ и смеситель (Вы так намекнули), может и получиться, вариантов несколько. Может, как вариант и ЗГ переделаю и на 6н1п (генератор и буфер). Буду стараться. Спасибо за подсказ - пригодиться!
  15. #195
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    То, что кварцевый генератор "плачет" при манипуляции, я сталкивался в RA3AO. Как вариант делать кварцевый генератор на частоту в два раза выше нужной и затем делить на 2. Разрешение деления сделать от манипуляции. Но на "чисто ламповом" передатчике это как-то будет "новоделом"
    Предлагаю другой вариант. Вы частоту ЗГ уводите в сторону, подключая к контуру дополнительный конденсатор. Можно через герконовое реле, чтобы не потерять в скорости. Естественно запирание смесителя оставить. И вам не будет ничего мешать при приеме.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
