Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #211
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Провёл QSO, пока первый "сосед" (RM8L) был на расстоянии 6 км. Рапорт 599, но потом переговорили в SSB, тон чувствуется что не кристальный, я пока доволен - это передатчик. Как у А. С. Попова, первая связь без проводов состоялась.
  2. #212
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго вечера Юрий Васильевич!
    Мои поздравления! Интересная получилась конструкция и самое главное рабочая. Да и сама сборка на уровне, все красиво и аккуратно. Есть с кого брать пример начинающим да и не только!
    Как то давным давно тоже делал подобный проект для телеграфа на 160 и 80 метровые диапазоны в пару к отдельному приемнику. Стояла изначально 6П6С, потом 6П3С-Е (~250V). Дальше все это обросло вторым коскадом на 3-х ГУ-50 (~600V) и в скором времени замена ламп на ГУ-17 и две ГУ-19. После повесил на выходе две ГИ-7Б (~2000V) с заземленными сетками. Сигнал CW в эфире был конечно не совсем идеальный, но работать можно было. ГПД при включении заметно плавал, требовался прогрев минут на 15-20. Была мысль стабилизировать все кварцем, но найти их под нужные частоты в то время не получилось. Через годик все эти эксперименты с мощностью надоели и было решено перейти на QRP, тем более к этому времени был построен передатчик на двух КТ315-х и ламповая конструкция была разобрана, но шасси с некоторыми элементами до сих пор лежат где-то в подвале.
    Остается пожелать успехов, дальних связей и чистого эфира!
  3. #213
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Спасибо Андрей! Вот уже вечером посмотрел напряжение (то которое 250) заметно падает при сигнале, Причём не мгновенно как положено а медленно, на три - пять тире, отсюда и "квакание". Выпрямитель собран на ТС-170 (телевизионный) по стандартной (для телевизора) схеме, электролиты только от АТХ (компьютерные) Ёмкости большие, отсюда и медленный разряд и как следствие "квакание" (это если вдруг кому поможет) . Но 10 ватт, маловата для работы в эфире, так побаловаться. Поэкспериментирую ещё конечно, спарую с приёмником (с тем, самодельным), а потом, скорее всего на полку. За хвалу - СПАСИБО! Приятно. Пока работал в школе, вёл кружки, теперь "на диване" сидеть скучно, вот выдал творение.
    Набрал планов на будущее. Получиться покажу. Ещё раз - СПАСИБО!
  4. #214
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    На 14060 много народу из Европы и с меньшей мощностью.
  5. #215
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Владимир, это так, но у меня нет антенны, работаю на полевой провод, который мне к тополю (не ракета) привязали рабочие, что их подстригали. Я буду конечно стараться, но и реалии понимаю. OL, DL US и OH сегодня не ответили, да и оперативности у меня пока нет (я про переключение "антенны" приём-передача.
    Приёмник я показывал в постах #107 и #133
  6. #216
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Аналогичная проблема у меня, хотя и не сильно, решилась сменой питающего трансформатора. Питание на ГПД и накал на лампу подавалось отдельно с транформатора от какой-то старой ламповой радиолы вроде "Ригонда" без какой либо переделки. Тоже проседало напряжение и прыгал ток анода. Было решено заменить его на ТС-180 от старого телика вроде "Рекорд" для анодного и отдельный транс ватт на 80 для накала. Анодник был перемотан под нужное напряжение и вставлена между обмотками экранирующая фольга. Был добавлен стабилизатор по питаню что то наподобии вот этого из какой-то книжки. После сборки качество сигнала в плане "квакания" заметно улучшилось. Кстати, может будет интересно попробовать в вашей конструкции еще и вот это.
    Может это как то связано с влиянием тока утечки конденсатора на параметры конечного устройства. На выходе после включения, напряжение может несоответствовать расчетному. У старых конденсаторов ток утечки несколько больше, чем у современных и импортных. После подключения нагрузки напряжение медленно начинает плавать. С современными конденсаторами такого эффекта нет. Может имеет смысл попробовать их поменять.
    Юрий Васильевич, вот с этим я с вами никак не соглашусь. 10 ватт вполне достаточно что бы работать телеграфом со всем миром. Из личного опыта, пару КТ315, а после КТ312 по схеме уважаемого Виктора Тимофеевича Полякова, но без выходной лампы, прекрасно отработали несколько лет с антеннами Inv-V на 28-24-21-14 Мгц. Хотя наверное это все уже на любителя.
    На диване сидеть в любом возрасте скучно, особенно нашему брату кто дружит с паяльником. Кружки это тоже здорово, походил бы с удовольствием даже сейчас, но увы, об этом можно сейчас только мечтать.
    Успехов вам, здоровья побольше и конечно же будем всегда с интересом ждать ваших новых творений.
  7. #217
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Место в городе, где я живу, шумное, даже если кто и ответит, я могу не принять.
    Сменю БП, есть в запасе на ТС-180 и на ТС-270 (перемотан), по экспериментирую. Сменить не долго, долго доходило, что надо сменить.
    За советы спасибо. Я всё на ус мотаю (хоть и хожу с бородой), пригодиться.
  8. #218
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Юрий, а напряжение на генераторах стабилизировано?
    В свое время в детстве переделал несколько разных CW передатчиков. И не помню таких проблем с тоном. Как то само все получалось. Единственно, в "Передатчике второй категории", где на 28 МГц было умножение на 8 тон подплакивал. А на 3,5 и 7 - где не было умножения или умножение на 2 - тон был отличный. Ну и у остальных более простых не помню такой проблемы.
  9. #219
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Плавный ЗГ со стабилизатомр на КС680, там стоит частота нормально, и он не манипулируется. в кварцевом стабилизации нет, решил не делать коль кварцевый, да вот теперь надо добавлять, к плавному его цеплять не буду, пусть там нагрузка останется постоянной, а вот для кварцованного поставлю КС-ку, но сначала проверю работу с другим БП (есть ли смысл).
    Уточню: частота убегает у кварцевого! Начинает герц на 150-200 выше и за несколько тире уходит вниз, где стоит нормально, именно за это время и снижается напряжение БП (в БП ёмкости по 470 мкФ. были бы 20-30 выбег был бы быстрее и "квакание" было бы не так заметным. Да и дроссель там наверное не нужен, зашунтирую резистором, тоже посмотрю как ответит. Я так думаю).
    Тон сейчас почти нормальный, но ещё не хороший, надо, если можно подправить.
    Теперь как у всех, передатчик на боку и паяльник горячий рядом.......
  10. #220
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Стабилизировать и там обязательно надо.
    Кстати стабилизировать питание экранных сеток одним стабилитроном вполне можно. Там токи потребления 2-3 мА, так что одного стабилитрона вполне хватит.
  11. #221
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,806
    1351
    168
    Вот это зря. Я 2 года работал на 10Вт.Правда антенна GP ОТ 14 И ВЫШЕ и INVEE 40м. Работал только CW, почти по 100 стран наработал.
    Так, что жду в эфире.Пиши где и когда.
  12. #222
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Спасибо Владимир! Тям, опыт есть, барахла тоже , ну не навалом -есть. время вот только не всегда находиться. То хозяйственные дела, то просто поваляться. до "полного ума" скорее всего доводить не буду. Поправлю только что бы этого выбега не было и спарую с приёмником. Мне же не работать на нём - задумывал так, убить время на самоизоляции и из игрушки уже что то получилось. Облагородить надо, сделать шкалу и лимбы-надписи к ручкам, не могу подобрать программку, ПРОСТЕНЬКУЮ. Те что попадаются не разбираюсь, да ещё если ещё и на аглицком (я их не люблю, готовить не умею). До ума доводить ещё столько же времени уйдёт. Но пробовать буду, надо проверить и "на даль", а то что это за "шарманка".
    Алексей! Я то в хорошие времена вас не слышу. всё меня перепрыгиваете (двадцатка же) а тут ещё и на "игрушке", а то что при антенне (не на провод на тополе) можно 10 ваттами работать мне ли не знать!
    Пока подшаманю, доделаю похолодает, установиться зимний проход, буду активнее пробовать. А пока только так - эксперименты, не ловко будет если "квакание" разлетится "по далёко". Стабильность есть, меня устраивает, где поставлю том и найду, вот с тоном надо работать.
    Рад что ты здесь, значит живой, было бы и радостнее, если здоровый!
  13. #223
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Подобрал всё что бы закончить "шарманку", но пока сезонные работы на огороде отвлекают. Доделываю, антенное реле, другой БП,, новые частоты у ЗГ, но медленно, урывками.
  14. #224
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Поставил реле в отсек П-контура переключать антенну "приём-передача", и запереживал, можно ли так делать?:. Наводки от контура на катушку реле, хоть и перпендикулярны витки, но всё же. Обмотку от ВЧ зашунтировал ёмкостью. Что ещё надо сделать? Не хочется переделывать несколько раз, в такой ситуации я впервые. Что ещё надо предусмотреть? В работе пока не пробовал, может всё и нормально будет.
  15. #225
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Все нормально и будет.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
