Спасибо Евгений. Не делал так раньше - подстраховываюсь.
http://p1k.arrl.org/cgi-bin/topdf.cgi?id=63762&pub=qst
Отлично работающий переключатель, без всяких реле.
Нет Алексей, в "шарманке" на 40-м только кварц, надо всё переделывать. А этот доведу до ума (так что можно проводить связи) и поставлю на полку. Лет через 20 скажут что это партизанский (сегодня в военном кино не стесняются показывать аппараты 80-х годов, толи ещё будет)
На 40-ку тоже кое что присмотрел - не волнуйся. Нужно жить так? что бы некогда было умирать - Hi.
У Я Лаповка было похожее (6п15п), Вашу подсказку тоже сохранил. Но понимаете, я вообще задумывал передатчик на ОДНОЙ лампе, а потом пошло-поехало (как в Советском спорте - выше, быстрее, сильнее....) вот до чего докатился. А ведь писал раньше, мол, не хочу реле, питание искать надо будет - накаркал! На ОДНОЙ тоже почти всё подобрано, но этот надо закончить на 100%. и установить ХОТЬ одну двухстороннюю связь.
За инфо СПАСИБО, сохранил, пригодиться.
Вложение 273917
Заменил реле на диоды. Что то не захотелось добавлять пару проводов: к тумблеру(кнопке, педальке .. ) "приём передача" да ещё искать ему питание. Поставил пара встречно параллельных диода да пара КТК (один двойной что бы увеличить пробивное напряжение) - теперь "руки свободны от кнопки (педальки). Теперь проще: нажал на ключ - передача, отпустил - приём. И антенна одна, и потерь на заметил, ни на передачу, ни на приём
Пробую с 6п3с, особой разницы не заметил. Минуса надо чуть больше против 6п6с, , а так, выход примерно одинаков. Знаю (думаю что знаю) что 250 вольт для 6п6с нормально и они работают в своё удовольствие, а вот 250 вольт для 6п3с маловато. работают в развалочку и выдают тоже примерно 10 W. С 300 вольтами пока не проверял, там естественно будет больше, а вот для 6п6с лишнее (работать будут, но зачем их насиловать).
С генераторами немного поэкспериментирую - перейду на частоты UW3DI и поставлю шарманку на полку. Почему буду переделывать писал раньше. Пока не си-кую, далёкие 10 W на мой провод на тополе (не ракета) не слышат, ну не сезон ещё. А пока туда-сюда перестрою. Паять не сверлить.
Вот...вот...уже вырисовывается, осталось припаять два проводочка с анодными колпачками к 3-й ножке панельки, поставить две 6П31С, анодного 400 вольт. И тогда услышать далёкие dx-инги "тополиную" антенну.
Обсуждали, но пока не буду. Надо закончить этот вариант и остановиться. Иначе получиться UW3DI (в усечённом виде) с вечно продолжающимися доработками. С 31 (или 13) уже на этом этапе не получиться, писал раньше, надо переворачивать П-контур, а это разбор почти всего передатчика.
Но потом посмотрим. Мне Ваша мысль нравится.
Это нормально Виталий, Мы, или многие, начинали с 10W, меня со 100 W, сейчас не все слышат, в пустом эфире RS55? значит 10W будет не больше S4, а это маловато, к таким обычно не подходят. Наш из R3A, ваш из U5F в открытую говорят: "купите антенны и потом подходите".
Буду пробовать и вызывать, да и сейчас пытаюсь, но недоделки раздражают.
Спасибо за отклик.
С кабелем! 50 Ом. На той стороне полёвка на тополе. (Про антенну много писал на форуме). Тут всё нормально, в радио я много чего понимаю. А переделывать, мне проще новый собрать, да и этот уже "пионерам" пообещал в музей. Надо только его до ума довести, подправить (работает же, а как другой вопрос) и облагородить, шильдиками , шкалами, лимбами и что там ещё можно-нужно.
Пока настраивался на переделку шарманки на двух 6п3с, собрал ещё одну. Лампа 6п21с, пока напряжение на аноде 250 вольт (можно задрать до 600), сейчас выход 5 W. За основу взята схема передатчика р/ст "Пламя". Кварц в цепи упр сетки не возбудился, поставил в экранную. Тон на 9, без выбега и "квакания". Сейчас жду "соседей" для первых QSO. Схему нарисую выложу тут, а фотки пожалуйста вот они.......
Вложение 275620
Вложение 275621
Вложение 275622
Вложение 275623
Вложение 275624
Схема передатчика на 40-ку - как и обещал....
Вложение 275645
ещё один вид
Вложение 275646
