Если вы собирали полностью по оригинальной схеме ( из справочника ), то ничего не должно "квакать". Собран был в 2-х экземплярах один к одному, с кварцами от DI, тон был чистейший.
Журнал Радио 5 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
Для R9LV посмотрите р/ст "Прима" передающую часть (кварц, ключевание и т. д.)
У меня схема Очень похожа на оригинал. Кварцевый 1 к 1, "долго" выходит в режим. попробую увеличить связь (подобрать C16 и C17) и позаменяю дроссель, сейчас стоит типовой ДМ. Будет чётко срабатывать и всё будет решено.
Подозрение что крупные кварцы долго "раскачиваются" есть, тоже испробую мелкоту. С кварцами от DI ЗГ был на 5,5 или 6,5 Мгц?
ВСЕМ! Первое спасибо за отклики и второе, надо подумать что делать дальше, планов громадьё, с чаго начать, поэтому на пара - тройку дней попробую взять "перекур" (я рождения не курю).
RU3DVD это знакомо. в 90 на 6п13с работал (писал тут) с неё и начал, а коль простую уже пробовал решил сделать сложнее, вот и дошёл (пока не до ручки). Как последний "бой" не справлюсь - перейду на эту. Спасибо за ссылку, Журнал есть живьём, пролистал. 73!
Сергей, Спасибо. Перепаиваю генераторы. Отвлекает предосенняя пора. Работы не много, но время уходит. Запал не пропал - стараюсь. Прикинул макет схемы, как будет выглядеть "шарманка" , если не дам тяму со смесителем. Сейчас в запуске 9 + 5, потом DI (может не было бы запасного варианта и 12 + 2 добил бы).
Спасибо за участие!
По моим наблюдениям, я сборку закончил, "тут поправить, там убрать", не в счёт. Стройку начать не сложно - закончить не возможно (мудрость древних).
Подыскиваю ближних корреспондентов что бы установить контакт, главное проверить ТОН. На месте сделать на 100% не получается - на одном столе приёмник и передатчик, а как там, далеко?
При двух 6п6с на выходе подводимая около 20 Вт, на эквиваленте выход чуточку меньше 10 (6п3с не ставил, пока не до этого). Сконтактирую и буду считать что шарманку собрал. Марафет наводить конечно буду. Шкалу, лимбы, индикатор выхода (договорились - неонку), а главное переключатель антенны (приём-передача), склоняюсь поставить это (такое).
Вложение 272821
Ребята ставят такие (подобные) переключать киловатты, у меня и сотни нет. Напрягает только питание и педаль, и скорее всего питание на реле через педаль будет со стороны.
Новое фото "шарманки" не выкладываю, в ней мало что изменилось, снаружи ничего, а внутри мелочь у генераторов
Педаль для такого передатчика в ТО время - излишество. Тумблер - в самый раз :)
Заработала игрушка?
Да, владимир. ну я так думаю. Автомобильная лампочка 12 В 21 кд, полным накалом, тон (у меня на столе) на твёрдую 8-ку, как там. ищу "соседе" перестучаться, потом пойду в большой эфир. Не думаю что всё уж хорошо, но работает.
Релюшку поставлю у антенного гнезда, а для питания два маленьких гнёздышка (компьютерные разъёмчики), а там в проводе питания выключатель (кнопка, тумблер, педель - хоть что). На корпусе в УДОБНОМ месте нет места для тумблера, Размеры всего то передатчика 21 х 14 х 12 сантиметров. Объём то 3,5 литра. Реле поначалу хотел поставить снаружи, на антенном кабеле, но столько проводов - поставлю внутри.
Как у всех, соберём. потом начинаем думать - Пол года назад z сам же предлагал собрать к своему приёмнику, передатчик на принципы UW3DI. И генераторы и смесители тыщщи раз проверены народом, что я увязался к UT5AA? Соблазнился на частоты преобразования. В UW3DI они тоже не лучшие, но проверены.
Владимир, был бы у меня "проход" на Ваши края, вызвал бы Вас на связь, но на мой провод северяне у меня не слышны. Хотя .... .
Юрий, а сегодня QSO с RT5T не с этого передатчика было?
Нет, Владимир. Это был KENWOOD TS-850S, 100 Вт и провод на тополе (не ракета) вместо антенны. Шарманка выдаёт вот это....
Вложение 272959
Шкала на 30 W.
т.е. с ней было бы на ТРИ балла тише. Подключил кабель и через антенный ручной коммутатор пробовал позвать. Меня не услышали, а соседей пока нет. Не проверено пока в связях.
OK! А то я подумал, что это Ваша "игрушка" и хотел сказать, что тон отличный. Ну если это TS-850, тогда понятно.
