Если не имеешь позывного можно ли состоять в радиоклубе? UA3AFO расскажите про самодельный регенератор поподробнее.
To HAM3:
Регенеративный приёмник, конечно, очень чувствительный, но капризен в настройке. Если нет предварительного УВЧ, то даже приближение руки к антенне может повлиять на частоту настройки.
Во вложении находится книга Казанского И.В. и Полякова В.Т. Лишь недавно нашёл её полный вариант в эл. виде. Когдато я начинал с неё, повторил описанный в ней приёмник прямого преобразования на 80/40 метров (впоследствии переделывал его на 20м). DX-ов на нём "наловил" очень много, несмотря на его недостаток - двуполосный приём (в регенераторе тоже есть этот недостаток).
Я хочу попробовать поэксперементировать собрать приемник Полякова на К174ХА2,схема по моему очень простая,SARMAT а вы не делали случайно его?
Вот ссылка на описания нескольких передатчиков, соответствующих вашим требованиям. Есть пошаговые инструкции с хорошими фото.
Текст, к сожалению, трудноват :).
http://www.sm7eql.se/radioteknik/index.htm
http://www.sm7eql.se/radioteknik/tx807/index.htm это на прототипе Г-807
http://www.sm7eql.se/radioteknik/txbox/index.htm
При всём уважении к Вашей конструкции мне не очень бы хотелось Вас огорчать. Тем не менее оставляю за собой право сомневаться о достоверности объявленной Вами выходной мощности этого передатчика.
Очень сомневаюсь, что высказанные Вами чувства радости первых QSO (что, как НАМ глубоко их разделяю с Вами) из-за относительной нестабильности частоты излучения передатчика, очень далеки от известных современных требований на этот параметр.
Каковы эмоции от нестабильности частоты такого самодельного передатчика, российского радио-любителя 2007года, остались у зарубежного корреспондента, принимающего на трансивер с синтезатором частот, можно только догадываться!
Я такой приёмник собирал(просто интересно было-заработает или нет?А
если заработает то как?)
Всё работает ОК!При правильном монтаже остается только настроить
ГПД и входной контур.Чутья конечно не много,но на 160 и 80 хватает.
Работает не хуже не лучше,чем подобные конструкции на транзисторах.
Правда слушал я на полноразмерные диапазонные антенны
Нет, я его не делал. Но по словам моих друзей, делавших его работает неплохо, "заводится с пол-оборота" (в хорошем смысле :))
Добавлено через 9 минут
То UN7CI:
Чего Вы сомневаетесь, по моему 20W с неё выжать не проблема (пардон, после дочитался, что на аноде 300 В, теперь тоже есть сомнения). А вот как настраивать П-контур с помощью феррита, очень хотелось бы увидеть. Может я ошибаюсь, но, феррит не проявляет своих свойств в сильных электрических полях, иначе его бы в П-контуре применяли повсеместно.
Признаю свой пробел знаний в этом вопросе. Почитаю на досуге литературу.
А я собирал передатчики УКВ диапазона 87-108 МГц пипратского вещания. На выходе отлично работают 6П14П, 6П15П, развивая мощность 4 Ватта примерно. Раньше думал, что эти лампы работают только на НЧ. Был приятно удивлен.
А все эти лампы можно найти в Митино, если походить....
Лично мне нравиться четырехламповый тлг. передатчик от Бунимовича.
Грамотная схема: отдельно ГПД, кварцевые подставки, смеситель, драйвер на 6П15П и УМ на
ГУ-29. Все диапазоны. Манипуляция минусом по сеткам. И моща нормальная. Кому много мощности, ГУ-29 можно исключить.
Юрий
