Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #46
    Без позывного Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    Если не имеешь позывного можно ли состоять в радиоклубе? UA3AFO расскажите про самодельный регенератор поподробнее.
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Thumbs up
    Позывной тебе дадут, наблюдательский.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #48
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    To HAM3:
    Регенеративный приёмник, конечно, очень чувствительный, но капризен в настройке. Если нет предварительного УВЧ, то даже приближение руки к антенне может повлиять на частоту настройки.
    Во вложении находится книга Казанского И.В. и Полякова В.Т. Лишь недавно нашёл её полный вариант в эл. виде. Когдато я начинал с неё, повторил описанный в ней приёмник прямого преобразования на 80/40 метров (впоследствии переделывал его на 20м). DX-ов на нём "наловил" очень много, несмотря на его недостаток - двуполосный приём (в регенераторе тоже есть этот недостаток).
    Вложения Вложения
  4. #49
    02.07.2007
    Подольск
    Я хочу попробовать поэксперементировать собрать приемник Полякова на К174ХА2,схема по моему очень простая,SARMAT а вы не делали случайно его?
  5. #50
    02.06.2006
    Донецк
    22
    4
    Хочу собрать простой телеграфный передатчик на лампе,посоветуйте какая лампа больше подойдет
    Вот ссылка на описания нескольких передатчиков, соответствующих вашим требованиям. Есть пошаговые инструкции с хорошими фото.
    Текст, к сожалению, трудноват .
    http://www.sm7eql.se/radioteknik/index.htm
    http://www.sm7eql.se/radioteknik/tx807/index.htm это на прототипе Г-807
    http://www.sm7eql.se/radioteknik/txbox/index.htm
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    А вот есть и у меня может быть неинтересный уже опыт.
    Вижу, в мусорном контейнере валяется старый телевизор на лампах.. Бомжи уже силовой трансформатор изъяли: медь!!!
    А лампы остались. Я не поленился, и скрутил панельки и р/лампы. Теперь это уже дефицит.
    А старый БП 300в/6,3 в у меня уже был от радиоприемника Урал 112.
    И вот в коробке из под ботинок на куске текстолита я смонтировал двухламповый телеграфный передатчик на 30 м (10 мГц) по классической схеме: ЗГ -Шембеля на 6п14п и УМ на 6П36с. В качестве элемента настройки П-контура я использовал механизм тюбика от помады со встроенным ферритовым сердечником Ф-600 от приёмника CВ-ДВ. Мощность передатчика получилась 20W, антенна- LW 40 m. Приёмник- самодельный регенератор на одной лампе 6Н8С.
    Всё примитивно, как в 20-е годы. Первые QSO - Англия, Германия, Греция и пошло-поехало.
    Какие там японские трансиверы!!!
    Я получил столько удовольствия от самого процесса связи и от созерцания элементной базы, что хватило его надолго!!!
    Правильно говорят аксакалы:
    Я люблю детей, но ещё больше сам процесс!
    При всём уважении к Вашей конструкции мне не очень бы хотелось Вас огорчать. Тем не менее оставляю за собой право сомневаться о достоверности объявленной Вами выходной мощности этого передатчика.
    Очень сомневаюсь, что высказанные Вами чувства радости первых QSO (что, как НАМ глубоко их разделяю с Вами) из-за относительной нестабильности частоты излучения передатчика, очень далеки от известных современных требований на этот параметр.
    Каковы эмоции от нестабильности частоты такого самодельного передатчика, российского радио-любителя 2007года, остались у зарубежного корреспондента, принимающего на трансивер с синтезатором частот, можно только догадываться!
  7. #52
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Я такой приёмник собирал(просто интересно было-заработает или нет?А
    если заработает то как?)
    Всё работает ОК!При правильном монтаже остается только настроить
    ГПД и входной контур.Чутья конечно не много,но на 160 и 80 хватает.
    Работает не хуже не лучше,чем подобные конструкции на транзисторах.
    Правда слушал я на полноразмерные диапазонные антенны
  8. #53
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Нет, я его не делал. Но по словам моих друзей, делавших его работает неплохо, "заводится с пол-оборота" (в хорошем смысле )
    Добавлено через 9 минут
    То UN7CI:
    Чего Вы сомневаетесь, по моему 20W с неё выжать не проблема (пардон, после дочитался, что на аноде 300 В, теперь тоже есть сомнения). А вот как настраивать П-контур с помощью феррита, очень хотелось бы увидеть. Может я ошибаюсь, но, феррит не проявляет своих свойств в сильных электрических полях, иначе его бы в П-контуре применяли повсеместно.
  9. #54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так ведь применяют. Например в фирменных РА анодный дроссель мотают на ферритовом стержне.
    В мощных транзисторных РА - ферритовые кольца.
    По-видимому свойства феррита для различных целей рассматриваются не однозначно.
  10. #55
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Признаю свой пробел знаний в этом вопросе. Почитаю на досуге литературу.
  11. #56
    31.07.2007
    Киев
    45
    А я собирал передатчики УКВ диапазона 87-108 МГц пипратского вещания. На выходе отлично работают 6П14П, 6П15П, развивая мощность 4 Ватта примерно. Раньше думал, что эти лампы работают только на НЧ. Был приятно удивлен.
  12. #57
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    А все эти лампы можно найти в Митино, если походить....
  13. #58
    31.07.2007
    Киев
    45
    У нас в Киеве тоже их валом у старьёвщиков, и стоят они сущие копейки. Как пальчиковые так и октальные. Вот октальные только я редко использую, они на УКВ паскудно работают, а чаще всего не работают вообще.
  14. #59
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Не все.
    6П21С и ГИ-3 (навскидку) - вполне октальные и очень даже УКВ лампочки.
    Выбор лампачег - дело хозяйское. Я, например, стараюсь использовать как
    можно более древние лампы со всеми свойственными им радостями жизни - так интереснее. IMHO.
  15. #60
    QRP Аватар для UA6AX
    26.03.2006
    Краснодар
    76
    34
    19
    59
    Привет ламповым душам!
    Лично мне нравиться четырехламповый тлг. передатчик от Бунимовича.
    Грамотная схема: отдельно ГПД, кварцевые подставки, смеситель, драйвер на 6П15П и УМ на
    ГУ-29. Все диапазоны. Манипуляция минусом по сеткам. И моща нормальная. Кому много мощности, ГУ-29 можно исключить.
    Юрий
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
