Я сам против нарушения закона!Чисто любопытно на укв собрать.В одной старой книге была схема чм рпду 100мГц на 6п15п,а древний дгц в качестве варикапа.
Перелистывая старые журналы радио, нашел схему передатчика на тетродах (1961 г.). Сам передатчик не делал, а вот описанную в конце этой публикации антенну использовал (за неимением лучшего) в начале 80-х годов прошлого века с 10-Ваттным ламповым передатчиком и приемником УС-9.
для UU4JEY
Да ....Приятные воспоминания молодости Эта антенна была моей первой антенной на КВ,которую я быстренько " установил " за один час в конце 60-годов .Работала она очень замечательно . Но тогда на 10 сятке было такое несметное множество станций ,что никто сейчас этому не верит .... Передатчик этот видел тогда,лампы и панельки под Г-807 были не проблема / от телевизора КВН-49/, но не стал его делать .Сделал на выходе с лампой ГУ-50 .Цитата:
а вот описанную в конце этой публикации антенну использовал (за неимением лучшего) ....
Добавлено через 7 минут
Отлично ! Поражаюсь Вашей неутомимости ! Меня же одолела " обломовщина " .......
Добавлено через 11 минут
Видел в старом ж-ле Радио Где-то 50 е года .... Только лампа была вроде 6Н15П
Точно 6п15п была!
Добавлено через 3 минуты
Экспериментальный кажись 70мгц что ли,помню что на вещательный укв диапазон.Перестройка контура осуществлялась кз витком на валу от переменного резюка.
Всем привет. Нашел интересный материал по самодельному передатчику 88 - 108 , он судя по фото на 1 лампе, но схема в статье явно не от него - может кто подскажет? https://2shemi.ru/lampovyj-peredatch...n-88-108-mgts/
Да я так и вижу что схема не та - но конструкция то собрана приличная судя по фто, вот и хочу понять по какой реально схеме.
Вряд ли поймёте.
У них там написано: «Схемы принципиальной нет, так как все делалось из головы».
Ну а голова судя по приведённым схемам… не голова, а баня.
Картинка скорее всего отсюда
Miniaturowy nadajnik lampowy FM na ECC91 - elektroda.pl
По ссылке схема не удобочитаема.А так,это симметричный мультивибратор.
Вполне обязан генерить.Лампа 6Н14П,лучше 6Н23П.
Вложение 191461
Ну разве что за "безвредность" нынче "пятерки" принято ставить, раньше, наоборот за работоспособность ставили. Во-первых, этот "симметричный мультивибратор" при обозначенных номиналах просто не запустится! Во-вторых, такой пустячок, как стабильность частоты в этом диапазоне, не поддерживается даже стабилизацией питающего анодного напряжения. Вместе с тем "точок", судя по величине развязывающих резисторов и анодного напряжения буде около 25 мА, что отнюдь не способствует увеличению стабильности. Зачем, опять же питать накал постоянным током? А такой вариант решения ЧМ модуляции тоже не улучшит стабильность частоты генератора. Меня особенно умилила точность емкости параллельно включенных конденсаторов С10-6800 и С11- 0,01. И может кто знает, зачем 2 катушки связи с антенной и дроссель L5 ? И с какого боку уйдет в антенну 3 Ватта, тоже вопрос? Кстати, то что изобразил ниже UA3AFO вполне работоспособно, хотя не столь красиво... Я в далеком прошлом делал нечто подобное, но на транзисторах, кажется ГТ-311, причем питал передатчик от батареи КБС, модулируя генератор по питанию. Модуляция в принципе считалась амплитудной, но за счет изменения питающего напряжения генератора была и ЧМ, девиации вполне хватало для приема такого передатчика на бытовой УКВ ЧМ приемник еще со старым расположением частот. ЧМ станций было тогда мало и места на диапазоне находилось...
Геннадий Георгиевич, не судите слишком строго.Схема "передатчика",похоже
курсовой проект студента.Тем не менее наличие лишних деталей обосновать
можно,для отмазки. В ТЗ,очевидно требование по стабильности не предъявлялось.
Да,лампа в жеском режиме,иначе мультивибратор становится
в "раскаряку"и молчит.Две катушки,из соображений,снять побольше у "горячих"концов.
Кондесаторы С10,С11,не паралельны,а конструктивно, с разных концов проводника.
-Ачё разные?
-Бо на одном конце наводка большен на другом менше.
И так дальше.
Ну,вроде отмазал человека:)
Вот мы какие.
За схемами, лампами про человека забыли.
А ведь через два дня исполняется 10 лет теме.
У ТС, который назвался Ham3, уже наверное дитё подрастает.
Ну это я так.
Пардон за ОФФ ТОП.
Да ну? А ну ка прикиньте реактивное сопротивление этих конденсаторов для самой низкой частоты этого генератора. Ох, тяжело спорить со специалистом, и чего я сюда влез, а ведь подумал сгоряча - вдруг кому-то взбредет фантазия понапрасну сжечь время на изготовление этого изделия...
