Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #76
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Я сам против нарушения закона!Чисто любопытно на укв собрать.В одной старой книге была схема чм рпду 100мГц на 6п15п,а древний дгц в качестве варикапа.
  2. #77
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Перелистывая старые журналы радио, нашел схему передатчика на тетродах (1961 г.). Сам передатчик не делал, а вот описанную в конце этой публикации антенну использовал (за неимением лучшего) в начале 80-х годов прошлого века с 10-Ваттным ламповым передатчиком и приемником УС-9.
    Вложения Вложения
  3. #78
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    для UU4JEY
    а вот описанную в конце этой публикации антенну использовал (за неимением лучшего) ....
    Да ....Приятные воспоминания молодости Эта антенна была моей первой антенной на КВ,которую я быстренько " установил " за один час в конце 60-годов .Работала она очень замечательно . Но тогда на 10 сятке было такое несметное множество станций ,что никто сейчас этому не верит .... Передатчик этот видел тогда,лампы и панельки под Г-807 были не проблема / от телевизора КВН-49/, но не стал его делать .Сделал на выходе с лампой ГУ-50 .
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Вот вам работающая радиостанция из ничего ....
    Отлично ! Поражаюсь Вашей неутомимости ! Меня же одолела " обломовщина " .......
    Добавлено через 11 минут
    Видел в старом ж-ле Радио Где-то 50 е года .... Только лампа была вроде 6Н15П
    Последний раз редактировалось RX1AG; 21.03.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  4. #79
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Точно 6п15п была!
    Добавлено через 3 минуты
    Экспериментальный кажись 70мгц что ли,помню что на вещательный укв диапазон.Перестройка контура осуществлялась кз витком на валу от переменного резюка.
  5. #80
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    Всем привет. Нашел интересный материал по самодельному передатчику 88 - 108 , он судя по фото на 1 лампе, но схема в статье явно не от него - может кто подскажет? https://2shemi.ru/lampovyj-peredatch...n-88-108-mgts/
  6. #81
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Бред собачий! Особенно впечатляют 100 Омные резисторы в сетках! Твердая "двойка" за такую конструкцию.
  7. #82
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    Да я так и вижу что схема не та - но конструкция то собрана приличная судя по фто, вот и хочу понять по какой реально схеме.
  8. #83
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вряд ли поймёте.
    У них там написано: «Схемы принципиальной нет, так как все делалось из головы».
    Ну а голова судя по приведённым схемам… не голова, а баня.
    Картинка скорее всего отсюда
    Miniaturowy nadajnik lampowy FM na ECC91 - elektroda.pl
  9. #84
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6490
    А я бы "пятерку" автору поставил бы. Схема же получилась абсолютно безвредная для окружающих!
  10. #85
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По ссылке схема не удобочитаема.А так,это симметричный мультивибратор.
    Вполне обязан генерить.Лампа 6Н14П,лучше 6Н23П.
  11. #86
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Может я xxxxx, но в этой схеме варикап вылетит при первом включении. Как генератор схема будет
    работать нормально, а далее давайте обсуждайте.
  12. #87
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну разве что за "безвредность" нынче "пятерки" принято ставить, раньше, наоборот за работоспособность ставили. Во-первых, этот "симметричный мультивибратор" при обозначенных номиналах просто не запустится! Во-вторых, такой пустячок, как стабильность частоты в этом диапазоне, не поддерживается даже стабилизацией питающего анодного напряжения. Вместе с тем "точок", судя по величине развязывающих резисторов и анодного напряжения буде около 25 мА, что отнюдь не способствует увеличению стабильности. Зачем, опять же питать накал постоянным током? А такой вариант решения ЧМ модуляции тоже не улучшит стабильность частоты генератора. Меня особенно умилила точность емкости параллельно включенных конденсаторов С10-6800 и С11- 0,01. И может кто знает, зачем 2 катушки связи с антенной и дроссель L5 ? И с какого боку уйдет в антенну 3 Ватта, тоже вопрос? Кстати, то что изобразил ниже UA3AFO вполне работоспособно, хотя не столь красиво... Я в далеком прошлом делал нечто подобное, но на транзисторах, кажется ГТ-311, причем питал передатчик от батареи КБС, модулируя генератор по питанию. Модуляция в принципе считалась амплитудной, но за счет изменения питающего напряжения генератора была и ЧМ, девиации вполне хватало для приема такого передатчика на бытовой УКВ ЧМ приемник еще со старым расположением частот. ЧМ станций было тогда мало и места на диапазоне находилось...
  13. #88
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Геннадий Георгиевич, не судите слишком строго.Схема "передатчика",похоже
    курсовой проект студента.Тем не менее наличие лишних деталей обосновать
    можно,для отмазки. В ТЗ,очевидно требование по стабильности не предъявлялось.
    Да,лампа в жеском режиме,иначе мультивибратор становится
    в "раскаряку"и молчит.Две катушки,из соображений,снять побольше у "горячих"концов.
    Кондесаторы С10,С11,не паралельны,а конструктивно, с разных концов проводника.
    -Ачё разные?
    -Бо на одном конце наводка большен на другом менше.
    И так дальше.
    Ну,вроде отмазал человека
  14. #89
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот мы какие.
    За схемами, лампами про человека забыли.
    А ведь через два дня исполняется 10 лет теме.
    У ТС, который назвался Ham3, уже наверное дитё подрастает.
    Ну это я так.
    Пардон за ОФФ ТОП.
  15. #90
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вы меня с кем-то спутали? Да уж, и впрямь отмазали! Поэтому мне нынче частенько и приходится исправлять ляпы "отличников", просто какой-то парад непрофессионализма, зато в играх с компом они конечно мне "забьют баки", однако с обычным "законом Ома" входят в клинч... Давно бы все бросил, да за дело обидно...
    -Ачё разные?
    И так дальше.
    Да ну? А ну ка прикиньте реактивное сопротивление этих конденсаторов для самой низкой частоты этого генератора. Ох, тяжело спорить со специалистом, и чего я сюда влез, а ведь подумал сгоряча - вдруг кому-то взбредет фантазия понапрасну сжечь время на изготовление этого изделия...
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
