Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #226
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Спасибо Евгений. Не делал так раньше - подстраховываюсь.
  2. #227
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Хватит конструировать, перестраивай на 40м (надеюсь услышим друг друга) и вперед...DXCC qrp
  3. #228
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2238
    http://p1k.arrl.org/cgi-bin/topdf.cgi?id=63762&pub=qst
    Отлично работающий переключатель, без всяких реле.
  4. #229
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Цитата Сообщение от UN7CN Посмотреть сообщение
    перестраивай на 40м
    Нет Алексей, в "шарманке" на 40-м только кварц, надо всё переделывать. А этот доведу до ума (так что можно проводить связи) и поставлю на полку. Лет через 20 скажут что это партизанский (сегодня в военном кино не стесняются показывать аппараты 80-х годов, толи ещё будет)
    На 40-ку тоже кое что присмотрел - не волнуйся. Нужно жить так? что бы некогда было умирать - Hi.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    без всяких реле.
    У Я Лаповка было похожее (6п15п), Вашу подсказку тоже сохранил. Но понимаете, я вообще задумывал передатчик на ОДНОЙ лампе, а потом пошло-поехало (как в Советском спорте - выше, быстрее, сильнее....) вот до чего докатился. А ведь писал раньше, мол, не хочу реле, питание искать надо будет - накаркал! На ОДНОЙ тоже почти всё подобрано, но этот надо закончить на 100%. и установить ХОТЬ одну двухстороннюю связь.
    За инфо СПАСИБО, сохранил, пригодиться.
  5. #230
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Заменил реле на диоды. Что то не захотелось добавлять пару проводов: к тумблеру(кнопке, педальке .. ) "приём передача" да ещё искать ему питание. Поставил пара встречно параллельных диода да пара КТК (один двойной что бы увеличить пробивное напряжение) - теперь "руки свободны от кнопки (педальки). Теперь проще: нажал на ключ - передача, отпустил - приём. И антенна одна, и потерь на заметил, ни на передачу, ни на приём
    Пробую с 6п3с, особой разницы не заметил. Минуса надо чуть больше против 6п6с, , а так, выход примерно одинаков. Знаю (думаю что знаю) что 250 вольт для 6п6с нормально и они работают в своё удовольствие, а вот 250 вольт для 6п3с маловато. работают в развалочку и выдают тоже примерно 10 W. С 300 вольтами пока не проверял, там естественно будет больше, а вот для 6п6с лишнее (работать будут, но зачем их насиловать).
    С генераторами немного поэкспериментирую - перейду на частоты UW3DI и поставлю шарманку на полку. Почему буду переделывать писал раньше. Пока не си-кую, далёкие 10 W на мой провод на тополе (не ракета) не слышат, ну не сезон ещё. А пока туда-сюда перестрою. Паять не сверлить.
  6. #231
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    205
    202
    44
    Вот...вот...уже вырисовывается, осталось припаять два проводочка с анодными колпачками к 3-й ножке панельки, поставить две 6П31С, анодного 400 вольт. И тогда услышать далёкие dx-инги "тополиную" антенну.
  7. #232
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Так вроде и немало для CW, должны слышать...
  8. #233
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Обсуждали, но пока не буду. Надо закончить этот вариант и остановиться. Иначе получиться UW3DI (в усечённом виде) с вечно продолжающимися доработками. С 31 (или 13) уже на этом этапе не получиться, писал раньше, надо переворачивать П-контур, а это разбор почти всего передатчика.
    Но потом посмотрим. Мне Ваша мысль нравится.
    Это нормально Виталий, Мы, или многие, начинали с 10W, меня со 100 W, сейчас не все слышат, в пустом эфире RS55? значит 10W будет не больше S4, а это маловато, к таким обычно не подходят. Наш из R3A, ваш из U5F в открытую говорят: "купите антенны и потом подходите".
    Буду пробовать и вызывать, да и сейчас пытаюсь, но недоделки раздражают.
    Спасибо за отклик.
  9. #234
    10.12.2011
    205
    202
    44
    Здесь не совсем понятно... Если Вы имеете простую антенну (провод заброшенный на ближайший тополь без кабеля питания) то целесообразнее применить Г-контур вместо "П".
  10. #235
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    С кабелем! 50 Ом. На той стороне полёвка на тополе. (Про антенну много писал на форуме). Тут всё нормально, в радио я много чего понимаю. А переделывать, мне проще новый собрать, да и этот уже "пионерам" пообещал в музей. Надо только его до ума довести, подправить (работает же, а как другой вопрос) и облагородить, шильдиками , шкалами, лимбами и что там ещё можно-нужно.
  11. #236
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Пока настраивался на переделку шарманки на двух 6п3с, собрал ещё одну. Лампа 6п21с, пока напряжение на аноде 250 вольт (можно задрать до 600), сейчас выход 5 W. За основу взята схема передатчика р/ст "Пламя". Кварц в цепи упр сетки не возбудился, поставил в экранную. Тон на 9, без выбега и "квакания". Сейчас жду "соседей" для первых QSO. Схему нарисую выложу тут, а фотки пожалуйста вот они.......
  12. #237
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Схема передатчика на 40-ку - как и обещал....
    ещё один вид
  13. #238
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    где посмотреть ее описание ?
  14. #239
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Схему мне наш товарищ тут на форуме скинул - смотрите в начале, (вроде бы в Радио было, а нормального описания нет, и где найти не знаю - не задумывался (мысль хорошая - поищу)
  15. #240
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    я за этой веткой слежу, тут - не было этой схемы. Исходная схема то же была на одной 6П21С ?
    Да и про радиостанцию "Пламя" - никогда не слышал. Вы не путаете ?
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
