Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    К сожалению шум ламп неустраним и связан с так называемым дробовым эффектом. Дело в том, что количество электронов достигающих анода в каждый момент времени неодинаков, это и вызывает шум, ну и питание накала переменным током тоже вносит свою лепту. Хорошая антенна - большая антенна, а не шумящий приемник - сломанный приемник.
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от well Посмотреть сообщение
    Чем приглушить шум ламп ?
    Такой вопрос мог задать только человек, избалованный современной техникой.
    «В те времена укромные (теперь почти былинные)» безуспешно боролись с шумами ламп, но могли только немного их снизить.
    Лампа сама по себе является источником шума и ни куда от этого не денешься. Это всё равно, что добиваться аналогичного качества при копировании аналоговой фонограммы.
    Приглушить можно, используя другие, менее шумящие лампы. Те, которые используются в данном приёмнике, будут шуметь, что бы Вы ни делали.
    А если Вам удастся избавиться от шума, Вы потеряете в усилении.
  3. #18
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Сказал Сергей UA9FAL четко и понятно для того, кто любит и знает старину. Использовать 6к3, или даже 6к4 не могу, и объяснять не буду - почему. Уж не надо говорить о 6ж5 и прочих пальцах. Впрочем, советов и рекомендаций на сей счет (по использованию старых типов ламп) от радиолюбителей не дождешься. И не потому, что еще в годы WWII американцы использовали современные колбы и нутро, а также потому, что эти аппараты мало кому известны. А потому, что пошесть такая среди радиолюбитьеля - все курочить и усовершенствовать. В моей коллекции куча аппаратов, куда влезли лукавые руки "рационализаторов": это и один из немногих сохранившихся HROjr, оба АР-88, и даже непревзойденый SP-200. Про немцев не говорю.
    Ребята, тема давно поднята, приемник проверен, усиление снижено, возбуды новым монтажом устранены. Для интереса в одном СВД поставлены американские стеклянные лампы 6к7 в режимах, отличающихся по усилению от схемных в сторону большего усиления. Здесь как ни шумело, так и не шумит. Зато вы не обратили внимания, что кто-то давно сказал, как работает УС-П. Работает как керогаз. Его бы разобрали, да объяснили отличие в этом деле УС-П от УС-9-ВЦ-348, кои на одинаковых лампах ведут себя по-разному (токо не надо мне про два каскада УВЧ и соответственно режимы ихних пентодов 6к7).
    Еще просто длинную антенну я предпочту малой, но резонансной. А Приемник, Victor1 - на лампах пусть с меньшим разовым усилением, но зато с несколькими каскадами и настроенными контурами. В данном случае речь, напомню, шла о раритетнейшем изделии, которое не подлежит по моему мнению усовершенствованию но которое, увы, создано на базе ВЧ-части УС-П.
    А если серьезно, то тема старых и "новых" американизированных ламп нигде серьезно не освещена. Радиолюбители не пошли дальше констатации отличия Р-250М и Р-250 М2, а ведь в первом применялись металлизированные лампы второго поколения! Я изначально задавал вопрос о металлизированных лампах первого поколения образца середины тридцатых.
  4. #19
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Видимо каждому свое. Слушая ВВС, узнал, что прослушивать музыку на КВ с замираниями - это самое то.
  5. #20
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Если Вы серьезно, то 595 плюс тридцать (или 120 процентов - в зависимости от Вашей категории).
    А если серьезно вообще, то старые аппараты в те годы ощущали такие же фединги, так же страдали от слабой избирательности по соседнему каналу и подавлению зеркалки, зато в отличие от мыльниц - они как и во времена наших бабушек и дедушек наполняют помещения и сердца благородным ламповым звуком из некомпрессионных динамиков с весьма совершенной по всем временам АРУ. Я уж не говорю про то, как невообразимо ощущать работу чисто электронной АПЧ в культовом Телефункене-7001 образца 37 года, который на лампах А-сериии...
  6. #21
    30.07.2009
    6
    Да, но не во втором каскаде УПЧ! В нормально спроектированном приемнике шумы УПЧ должны быть незначительны по сравнению с шумом преобразователя и УВЧ. Рекомендую присмотреться к режимам работы ламп в ТПС-54: там на экранных сетках (а именно они определяют в основном режим работы пентода) напряжение 26 V, на аноде - 200 - 210 V.
    И еще. Лампу 6K7 считаю неудачной, лучше хотя бы 6K3.
    Всем известная К174ХА2 обладает неплохим преобразователем, но у нее ужасно шумит УПЧ - так что MS отностися к неудачным, хотя на ней наштамповали немало аппаратуры. Шумящий УПЧ сделать - это надо постараться, однако получается порою даже у профессиональных специалистов, занимающихся проектированием аппаратуры.
  7. #22
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Напомнило ещё про МС К174ХА10, хорошую. Конструктора не глядя на развёртку, мысля только на уровне квадратиков, копируют ошибку друг у друга, из конструкции в конструкцию. Вход УЗЧ {УНЧ } открытый, а его подают на потенциометр, меняется рабочая точка. В этом случае искажений нет только в одном положении движка. ------- На этот контакт подать смещение c общего провода через постоянный резистор {около 3 КОМ}. Развязаться от потенциометра конденсатором. Линейность от самого малого до самого великого напряжения питания. Приёмники зазвучат чище. { Не раз пробовал. Понравилось}.
  8. #23
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,583
    1588
    1830
    УВЧ 6к7
    Смеситель 6Л7
    Гетеродин 6ж7
    Два УПЧ 6к7
    Настоен. Чувство высокое. Но шум ламп не уступает шуму спокойного эфира. Лампы в режиме. Замена заведомо исправными не влияет. Понимаю, что лампы по параметрам не фонтан. Но менять их на современные нельзя. Что делать? Грубить лампы? Но как оптимально, и с какого конца? Искать возможно шумящие элементы в обвязке? Или есть иные варианты?
    И еще. Какие критерии шума ламп есть, и как он измеряется?
    выключи дорогой! и выключится вся прелесть.....
ID:	25608   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.10.2009 в 20:51.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  9. #24
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    95
    Иногда очень жалею,что не получил академического образования в нашей, радиолюбительской, науке, но уже поздно, факт! Что с авиатора взять? Есть вопрос по тем самым шумам.
    Итак: усилитель ПЧ, 8-9 мгц. Что будет меньше шуметь, лампы или транзисторы? К примеру,- пара 6к4п или полевики, хорошие? Спасибо!
  10. #25
    26.06.2006
    3,583
    1588
    1830
    Давид я так отвечу-если есть возможность то сравни Р-326 и Р-326м.
    Георгий
  11. #26
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Но неужто нельзя поставить эксперимент в чисто академических целях? Видел пару раз октальный цоколь от дохлой металлической лампы, на который верхом была посажена на коротких жестких проводах панель под пальцы... При известной аккуратности такое сделать можно, не затрагивая при этом монтажа самого приемника. Можно даже смещением поиграться, правда только в плюс от оригинала, резистором в катоде на переходнике (вариант с доп. контактом к шасси не рассматриваем).
  12. #27
    22.11.2004
    Надо ещё заметить, что усиление лампы, особенно пентода, больше, чем транзистора, потому прямо сравнивать трудно — уж тогда одного каскада на лампе с двумя на транзисторах. А точнее — не два, а где-то полтора будет.
  13. #28
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    95
    Спасибо, Георгий, хороший вариант. Сейчас сравнить не могу, но по памяти - 326м - примус!!!!! Шипит, зараза. А когда я в 326-й ещё и ЭМФ установил - песня!!!
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Если примените в ПЧ полевые 2х затворные шуметь они будут меньше ,чем лампы
    А пример с Р-326М - неудачно сконструированный аппарат .Я слушал такой после переделок -отлично звучит .
  15. #30
    01.08.2006
    413
    164
    116
    При равном усилении- полевики хорошие)
    6К4П имеет довольно высокое шумовое сопротивление, в своё время при модернизации "Казахстана" для достижения предельной чувствительности менял 1-ю(вторая на уровень шумов не влияет) последовательно на 6Ж38П-6К13П-6Ж52П (со сменой панельки) Результат- снижение более чем вдвое шумов УПЧ.
    Современные полевики имеют очень низкие показатели собственных шумов, практически на уровне резистора с сопротивлением сток-исток. Впрочем. достижение предельной чувствительности в УПЧ имеет смысл только при пассивных предыдущих каскадах.
  1. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  2. Включение ламп ЛДЦ
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:38
  3. Маркировка ламп
    от посторонний в в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 10:10
  4. Замена ламп
    от RD3ZE в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 21:29
  5. Замена ламп в Р-311
    от RN3DEK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 00:40
