22.10.2018, 18:00 #31Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Идея не плохая. Но у меня там до того плотно, что добавить что либо нет места. Выход, или оставить как есть( и так неплохо работает). Или подумать об импульсном источнике питания накала.
Отсюда волнует еще один вопрос. Нигде не читал о допусках на частоту питающего накал напряжения. Например интересует- можно ли запитать накал скажем частотой 30-70 кГц?
Я препятствий не вижу, но хотелось для уверенности об этом почитать.Последний раз редактировалось RN6MT; 22.10.2018 в 18:36.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
22.10.2018, 18:15 #32Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
22.10.2018, 21:35 #33Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 464
- 722
- 2540
В передатчиках ПТПВ лампы ГУ81 запитывались по накалу через дроссели насыщения, лампы работали до 5000ч (18ч в сутки). Вообще мое личное мнение, что более критичен для срока службы ток накала, а не напряжение на нити. В передатчике Р641 те же ГУ81 работали просто через гасящий резистор. Когда дело идет о стабилизации больших токов - это можно делать и по первичной обмотке . Посмотрите описания промышленной аппаратуры.
UA6LCT
23.10.2018, 18:34 #34Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,771
- 2322
- 754
...в 820-ом ГУ-81М без замены работали не меньше.
... вы наверное имели ввиду стабилизацию тока накала ?
А вообще все пустое это. Без проблем работает простейший вариант с питанием накала переменным током от понижающего трансформатора. Единственно нужно подбирать мощность накального трансформатора "впитык", от запаса мощности накальника больше вреда. чем пользы.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
