Показано с 1 по 15 из 34
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Питание накала
    Здравствуйте,объясните пожалуйста почему накал радиоламп в одной схеме делают переменным напряжением,а вдругой питают постоянкой
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Постоянным током обычно питают лампы у которых накал является и катодом.
    Лампам с подогревным катодом все равно.
    20.09.2008
    69
    7
    Постоянным током накалы питают в том случае,когда требуется минимальный уровень фона переменного тока.Например,ламповые входные каскады УНЧ,микрофонные усилители,высокочувствительные каскады измерительной и медицинской аппаратуры и пр.
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    На всякий случай, стоит все накалы питать постоянкой.
    Усилители аудионоте всегда так делают
    QRPP
    28.01.2013
    5
    Тем более сейчас это совсем не проблема - есть L200 стабилизаторы на любые токи.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1601
    1841
    Фон переменного тока никогда не зависит от накала...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.02.2013 в 08:58.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    26.06.2006
    3,605
    1601
    1841
    Просто "выпрямлять" накальное напряжение бесполезно. Не поможет даже не просто постоянное, а стабилизированное.
    Добавлено через 5 минут
    . Большинство электронных ламп, применяемых в усилителях НЧ, рассчитаны на номинальное напряжение накала величиной 6,3 В. Однако иногда для снижения уровня фона первого каскада питание цепи накала лампы предварительного усилителя осуществляется от отдельной обмотки меньшим напряжением. Так, например, для лампы типа 6Н2П это напряжение может составлять 5,7 В, а для лампы 6НЗП 5,5 В.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.02.2013 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Наверно потому же, почему в одних случаях накал делают однопроводным способом, а в других двухпроводным.
    А если серьезно, то пожалуй действительно стоит запитать накал постоянкой от отдельного импульсного стабилизированного источника питания. Сейчас их много, небольших, в металлических корпусах.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Не всё так просто. Вот на верхней схеме к накальным обмоткам подключены подстроечные резисторы R37-R39. Их регулируют так, чтобы фон переменного тока был минимальным.
    Ну а если вспомнить физику, то вокруг проводника с током возникает магнитное поле. Всё-таки у ламп ток накала довольно-таки большой. А подогреватель находится внутри катода. Так что влияние переменного тока накала имеет место быть. Ну естественно это заметнее в малосигнальных цепях.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    __________________
    Все правильно, только следует добавить, что у прямонакальных катодов малая тепловая инерция, поэтому при питании их переменным током возникает пульсация их эмиссии с частотой 100 Гц. Катоды с косвенным накалом такого недостатка лишены, плюс катод изолирован от накала. Но лампы с катодом прямого накала - наиболее экономичны - их применяют в аппаратуре с батарейным питанием.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    На мой взгляд постоянку легче застабилизировать. Если конечно не несколько ГУ-5 или ГУ-39. А стабильность накала гораздо важнее чем стабильность анода. Стабилизаторы переменного напряжения достаточно инерционны, по крайней мере традиционные для нынешних времен, выпускаемые серийно. Это или релейные (или тиристорные), они регулируют ступенчато, или с сервоприводами. Кроме того я например не знаю как стабилизировать переменный ток. А в постоянке все просто, паровозом можно включить стабилизатор напряжения и стабилизатор тока. Однако это надо делать не с бухты барахты, особенно если катод соединен с накалом или лампа прямого накала. Источник накального напряжения не должен быть заземлен.
  12. #12
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Математика.Переменное напряжение 6,3 вольт.Постоянное напряжение тоже 6,3 вольт или же 6,3 помноженное на 1,4?Ведь тестер показывает не амплитудное,а действующее значение переменки.
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот как это было сделано в приемнике "Казахстан". В цепи накала ламп стоял бареттер 0,85Б5,5-12
  14. #14
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    6,3 вольта, конечно. Для постоянного напряжения "амплитудное" значение совпадает с действующим.
    Тестеры, кстати, ориентируются всё-таки на пиковое значение переменки, затем корректируя его до действующего. Поэтому точно они показывают действующее значение только чистой синусоиды.
  15. #15
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UA4HLQ,благодарю за ликбез
    Добавлено через 3 минуты
    Кнопка "Спасибо" не работает
  1. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  2. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  3. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
