Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Тема: Фон переменного тока (загадка)
  1. #46
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от дед Палыч Посмотреть сообщение
    а может там стояли пускатели-реле на фонарях, для снижения пусковых токов?
    тут и время задержки включения...
    Вот такая мина времени сработала... И никто ответа не дал, хотя покойный UT3IM был очень близко. Конечно, на столбах в конце 60-х не было никаких пускателей. Обычные лампочки накаливания, прикрытые сверху жестяными "абажурами" от осадков. Одна "длинная линия" электросети, каждые несколько десятков метров столбы с этими фонарями.
    Подсказка: этого эффекта не наблюдалось, будь провода линии электропитания с нулевым сопротивлением.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,109
    2586
    5382
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    на КВ-1, начиная с района 60 метров и до конца резко пропадает прием, при чем полностью!
    (Переключатель на КВ-1)
    Нарушен режим работы гетеродина. Проверить резистор утечки и разделительный конденсатор - это 20 к и 56 пФ, обратная связь отводом на катушке, тут проверять то и нечего, но я бы отвод пинцетиком подёргал. (надеюсь как проверять срыв колебаний гетеродина известно) И к лампе претензий нет.
    Да, катушка КВ одна на оба диапазона, надо посмотреть отводы, не ли замыканий и у каркаса и на переключателе.
    Успеха!
  3. #48
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,109
    2586
    5382
    Надеюсь что не будет лишней информация здесь О ПРОВЕРКЕ ГЕТЕРОДИНА приёмника (это из книги Ломановича "Ремонт радиоприёмников")
  4. #49
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1600
    1840
    Спасибо, ценная информация, это книга есть, перечитаю, даже ретро литература не подводит, потому я их всегда держу близко.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #50
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    ... или лампочки не меняли бы своё сопротивление от минимального (в холодном состоянии) до номинального (в зажжённом состоянии)
  6. #51
    Без позывного Аватар для digiandr
    12.01.2011
    Москва, м. Щелковская, Гольяново.
    59
    надо выпрямить и стабилизировать накал лампы регенератора
  7. #52
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Вот такая проблема, Урал-57, на КВ-1, начиная с района 60 метров и до конца резко пропадает прием, при чем полностью!
    ОФФ
    Хотя тема о фоне, но поделюсь...
    У меня когда- то в 70-х годах был приемник Беларусь-57. Не ковырянный, в хорошем состоянии. На КВ все было отлично.На СВ прием у него работал на 2/3 диапазона: в нижнем по частоте участке вдруг прекращался. Гетеродин не работал. Проверил КПЕ замыкания нету, поменял лампу -бяка осталась... Причина ясна-не хочет работать гетеродин. А почему? Так и не нашел, как исправить...
  8. #53
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    По теме фона перем тока
    Когда я молодости собрал приемник прямого преобразования на 28 мгц, то при подключении антенны он начинал сильно "фонить" 50 гц. Запитал его от батареи. Все одно-шли какие-то наводки на антенну и фон пролезал в УНЧ. Устранить не смог...
  9. #54
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,109
    2586
    5382
    Для меня это понятно. уменьшилась ёмкость разделительного конденсатора (на схеме "Урала" это С11. тут на страничке), на верхнем конце диапазона ёмкости хватает для возбуждения, пониже уже нет. Заменить на новый такой же или поставить 68 или 75 пФ. Сползёт частота немного, можно будет и не корректировать подстроечником (я про КПК) Ну а уж если захотелось то по правилам подстроить. Очень редко "уползало" сопротивление смещения (R1 =20 кОм, хотя в натуре стояли 22 или 27 кОм). Такие "болячки" встречались и на 6а7 и 6а2п и на 6и1п универсальная!
    P.S. Надеюсь мой совет не опоздал и "Беларусь" можно реанимировать. Успеха.
    Ну уж если до конца, то пару раз приходилось приподнимать напряжение на экр сетке (6а7, 4-я ножка R3=11 кОм чуть уменьшить) или на аноде триода 6и1п если такой преобразователь. Это сопротивление от "старости" меняется незначительно, в пределах допуска, а на режим генерации влияет, но повторю - это было редко. ( Использовал в прошлом, когда лампы были ещё рабочими, но подсаживались, приходилось их взбадривать. СССР не ругаю, цены были приемлимы, лампы доступны, но не всегда было попасть в магазин) Но это уж сооооовсем другая история.
  10. #55
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Однажды налаживал ППП. Не мог избавиться от сильнейшего фона. Через пару часов безрезультатных усилий уронил голову на стол и услышал "у-у-у-у". Оказалось, что под столом, как раз под приемником, был смонтирован и работал трансформатор дежурного освещения.
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Чувствительность переменного резистора
    от CaIIPoMaT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 09:03
  3. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  4. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
