Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 209 из 209
Тема: ТПС-54
  1. #196
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от RU3DVD Посмотреть сообщение
    А так не слабо получилось, через Чайку лягнули 6Б8.
    ну лягающегося вы видимо в зеркале увидали.
    когда выковыривали из носа высоконаучный бред про истребители.
    итак, обратимся к 1957 году.
    эпохе расцвета тпс-54.
    що мы наблюдаем в это время про его 6Б8С.
    А видим мы що срок службы гражданской 6Б8С составлял в минимуме 500 часов.
    а теперь обратимся к 6Б8 для вояк этого года
ID:	265306 Нажмите на изображение для увеличения.
    и видим мы що для вояцкой лампы по ЧТУ 01.436.57 срок службы составлял не менее 1500 часов.
    Ну и посмотрим на вояцкую особо ускорительную. несколько более свежую. эт я пра ж
    ух ты !! а у неё срок службы аж не менее 2000 часов.
    можете продолжать и дальше фантазировать
  2. #197
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    И соответственно в регуляторе тембра самого приёмника нужды не было.
    Убрали! А это не упрощение? Про антенный симметрирующий трансформатор написать? про возможность спаренного приёма? Про телефонные гнёзда?
    Про лампу.
    Поработала и ещё работает. Оформляем пенсию по новому закону.
  3. #198
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Не убрали а перенесли регулировку тембра из одного места схемы в другое.
    Если вы считаете применение для регулировки тебра LC фильтра вместо RC упрощением, то запретить вам это делать не имею никакого права.
    Будьте здоровы !
  4. #199
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    я проверял лампы 6б8с втыкая их в гнездо предварительного унч....и тыкал пальцем на сетку....из 4 ламп 1 лампа плохая...я ее выкинул...приемник работает...но громкость слабая...хорошо слышно в наушники...но 6п6с по сетке фырчит сильно...никакие попытки пока ни к чему не приводят...все работает ...все напряжения есть...мое мнение зря они эту 6б8 влепили....у меня из-за нее приемник не работает... 6п6с анод там 200В...6б8 анод 30в...ару тоже
    хрень какая то...усилитель ару анод 18 вольт....а посмотрите на регулятор громкости и РАЗДЕЛЯЮЩИЕ конденсаторы....такие схемы можно в психушке разрарабатывать...потому и приемник...пока плохо работает....давайте посмотрим в паспорт лампы...гордо написано анодное 250в...таким образом...предусилитель и детектор ..полное дерьмо...и ару усилитель тоже...а "приемник" работает
    Последний раз редактировалось UA3LHA; 14.06.2020 в 11:48.
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  5. #200
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Одного не пойму, почему объявляете, что все краденное, вы что, опровергайте Советских ученных и инженеров, и ТПС- краденное? Смешно!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #201
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    1 На сетке 6п6 фырчит, а перешагнуть через разделительный конденсатор и послушать это фырчание с анода 6б8 ? а потом и с сетки?....
    2 ....режимы ламп выбирает конструктор, так к сведению, при низком анодном у МНОГИХ ламп увеличивается коэффициент усиления, улучшается линейность, уменьшаются внутренние шумы, правда уменьшается мощность, а в предварительных каскадах она и не нужна, или Вы думаете автор решал иначе?
    АРУ задержанное (думаю Вы знаете что это такое). Напряжение задержки берётся с делителя, посмотрите в выпрямителе цепочка последовательных проволочных резисторов - цела ли она, на перепаивал ли кто там отвод (схема есть?), чем ближе отвод к "земле" тем меньше задержка.
    И ещё так для справки - со большим временем контура могут расстраиваться, свойства сердечников меняются - стареют, Поэтому если на регуляторе громкости фырчание будет хорошим, а приём слабым, сдаётся нужно будет подстраивать контура ПЧ, чайнику доверять это нельзя, легко сбивается, разбегается, чутьё на узкой и широкой полосе.
    Приёмник очень хороший, По такой компоновке были сделаны приёмники Нева(от 52 и выше) Октябрь и другие , первоклассные бытовые приёмники, ящики деревянные, да УНЧ помощнее, а принцип остался тот же.
    Больше писать не буду, а то опять про тембр пристанут.
  7. #202
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    просто когда я был школьником у меня был тпс58 ..я подключал радиотрансляционный динамик и слушал...а теперь я могу тпс54 слушать только на наушники...конечно он все принимает даже RWM на 10 мгц....может обьявленная мощность 200 мвт для наушников? тогда все вопросы отпадают...меня смутил слабый НЧ выход...посмотрел схему и увидел много непонятного...фактически это классический радиоприемник и там ломаться нечему..(при культурном обращении)..и смутили меня эти ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НЧ с детектором....и усилитель АРУ (сомнительно)...вот эти 2 штуки не дают моему приемнику нормально работать...
    1 посмотрите на переходные конденсаторы связи 1 УВЧ 430 пф 2 смеситель 430 пф........а с63 и с72 с53 по 33 пф.....это разделительный конденсатор связи для 465 кгц ??? сомнительно технические вещи
    2 лампа усилителя АРУ анод 18 вольт экранная сетка 26 вольт....напряжение экрана больше анода ??? для чего это ???
    это просто или конструкторский саботаж или шиза.... поэтому приемник работает...на наушники ..а должен наи динамик и громко...этого нет...может у меня все лампы 6б8 плохие (2 в приемнике) 1 в запасная...ведь по громкости он должен как ус9 или казахстан работать....пока этого нет....
    так что будем искать....а искать плохо все заварено сваркой...а так все работает...
  8. #203
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Покажите, где здесь этот LC-фильтр для регулировки, и чем он регулируется? Правда, я уже начал сомневаться, без обиды, я старею?
  9. #204
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    хватит Вам эти тембры....Вот тембры у меня в порядке....Вот вопрос по схеме ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНДЕНСАТОР С60 33 пф.......??????
  10. #205
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    Фильтрующий, убирает остатки ВЧ сигнала после детектора, подобную работу работает первый конденсатор в обычном выпрямителе,или в детекторном приёмнике, тот что параллельно наушникам, он нужен.
    Это нормально, согласуются сопротивления нагрузок, а 33 пФ тоже не удивительно, сигнал ПЧ уже большой и для работы АРУ достаточно, во всех похожих по схемотехнике приёмниках это так (30-100 пФ)
    Для чего я уже писал, а то что это не ново привожу кусочек схемы УЛТ-50 (собственно от КВН и до последнего лампового такое было)
    Тут Ваша ошибка, для работы на динамик он не приспособлен от рождения. См схему "ТЕЛЕФОН ЛИНИЯ" - выход рассчитан на 600 омную нагрузку. Кухонный, абонентский можно подключить, да где ж его сейчас найти?. Выхода два: первый я озвучил и второй - меняется выходник.
  11. #206
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    С-60 33 пф. предотвращает попадание токов ПЧ на вход УНЧ.
    Георгий
  12. #207
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Ну вот я все сделал....поет - вон музыка на всю комнату....итак был слабый сигнал по НЧ на выходе...6П6С рычала по сетке...тогда стало мне понятно что что-то в детекторе и предварительном 6Б8...но и та на колпачке рычала....вчера 1-изменение ...я заметил что если экранную сетку 6б8 предварительного заземлить громкость повышается...припаял перемычку и слушал на наушники....сегодня 2-изменение припаял перемычку от сетки 6б8 а это средняя ножка резистора громкости прямо к контуру (там близко) на R9 там еще кабель идет на разьем сдвоенного ....как бы хотел от сетки прямо в детектор... и все заорало...громкость регулируется....подключил радиоточку....
    конечно это не СХЕМА тпс-54 ...но что поделать....приемник очень хороший...крутя этой ручкой можно быстро и легко находить станции
  13. #208
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    2 перемычки в унчНазвание: тпс54 перемычки унч.JPG
  14. #209
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    2 перемычки в унч
    Так внизу схемы, что на страничке три гнезда, между двумя из них должна стоять перемычка, посмотрите, Вы замкнули их КРАСНОЙ линией. (Гнёзда для сдвоенного приёма, а когда его не нужно, то ставиться перемычка) , Ну ладно, так сделал - пойдёт.
    Экранную замкнул на землю, из пентода получился триод- работать будет, но может стоит от этого отказаться, оставить как задумано конструктором,усиления достаточно, а линейных искажений будет меньше, к то му же сейчас резистор в 1,5 МОм замыкает на землю ВСЁ анодное напряжение (если не сгорит, то будет нагреваться, оно надо? Тогда уже лучше его отключить от сетки, пусть вывод останется в воздухе)
    А приёмник ОЧЕНЬ хороший, для того времени - лучший в своем классе.
