Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 209
Тема: ТПС-54
  1. #166
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от Refraktor Посмотреть сообщение
    есть приемник от 10-РТ26, в планах с появлением свободного времени переделать его на любительские диапазоны, тем более что он уже имеет телеграфный гетеродин
    Как Вы его сделали ?
  2. #167
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Радио №10, 1968 год. страница 30
  3. #168
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    .нужна ли сзади перемычка
    Перемычка у ТПС-54-го есть, должна стоять, убирается на одном из приёмников, если ПАРА работает в паре (простите за каламбур) - т е если два приёмника работают на ОДИН детектор (разнесённые антенны, борьба с фидингами. см описание, в ТПС-58 этого нет)
    ручки все как положено
    Хороший, чистенький, ручка ГРОМКОСТь, не родная!!!. без 6б8 АРУ может работать. ( вместо 6к3 - любые 6к4, 6ж8 и пр работают, на слух не заметите). Ну что ещё - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
    [QUOTE=4L1G;1703961]лампа второго гетеродина(CW)[/QUOTE
    Это не главное, 2-й гетеродин "ставили", т.е комплектовали в НАБОРЕ для радиолюбителей. дл радиоузлов его не было. Я присылал Вам скан описания.
    Спутать можно ТПС-54 и ТПС-54С (ТПС-54С это уже по сути ТПС-58, тоже описывал разницу)
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Такой
    Это ТП-58-й
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Кто нибудь покажет ТПС-54 со вторым гетеродином, заводского выпуска?
    Вряд ли, в самостоятельной сборке. был - конструктором.
  4. #169
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Совершенно верно, был выпущен как радио конструктор!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #170
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Виртуальные знатоки ТПС Слева нет клювиков.
    ТПС-54 упростили, убрали слева "клювики" сделали ТПС-54С, который скоро стал ТПС-58-м. вот между ними разницы, я за 40 лет не заметил (что то в мелочах - может быть, я проглядел)
    "клювит слева я поставил сам, для регулировки полосы пропускания по НЧ как у ТПС-54-го, но отказался.
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    вот тпс-54
    Шильдик покажите...
  6. #171
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    в родном варианте 2-го гетеродина в нем нет.
  7. #172
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    что он уже имеет телеграфный гетеродин.
    2-го гетеродина там нет, есть тональник, плохо работает на телеграф, только очень сильные сигналы, (SSB не возьмет точно) а на другие диапазоны переделывается запросто, я переделывал на 28.0 (в Радио было 2968?? год, найду если надо), всё точно и подкручивать сердечники почти не пришлось.
  8. #173
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Проверяете?
    Вижу, проверил ... Спасибо!
    Стоит на самом видном месте на "Казахстане".
    Мой один из лучший уголок. Спасибо!
    Справа, на телевизором UP2NV, авторская работа.
    Георгий
  9. #174
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    разумеется нет, раз он выдран вот с такого аппарата
    Разница принципиальная.
    Только не в железе, а в назначении аппаратов.
    Дело было так.
    В 1954 году начали делать ТПС-54. С возможностью приёма телеграфа.
    Вместо ПТС-47 в котором этого не было.
    Для чего телеграф понадобился ?
    На внутриобластных КВ связях работа велать телефоном и телеграфом.
    Овсновным приёмником был ПР-4П.
    Но нужен был резервный. Вот и сделали ТПС-54. Как универсальный, для трансляции и связи.
    По тогдашней классификации приёмников для коммерческой связи он соответствовал 3 классу.
    Соответственно ТПС-47 с производства снимался.
    А ТПС-47 встраивался в трансляционные МСГРТУ-50 и 100.
    Которые делали в Барнауле.
    И соответственно вместо них там стали делать ТУ-50 и 100. С 1955 года.
    Куда и стали впихивать ТПС-54 без телеграфа. Поскольку он там не нужен. ТПС-54-С.
    В конце 50-х годов Родина сказала заводу що треба завязывать с ширпотребом и переключаться плотнее на аппаратуру
    для радиоразведки.
    Соответственно ТУ-50 и 100 снимают с производство и установки перетаскивают в Славгород.
    Где на базе моторного завода организуют радиозавод
    А только вот на этом заводе начинают делать ТУ-50М и 100М.
    Где приёмники внутрь уже не встраиваются, а в своём кожухе.
    И появляются ТПС-58. В основном без телеграфа для трансляции, и немного с телеграфом для связи.
    А спустя немного времени в этих ТУ-50М и 100М приёмники ТПС-58 заменяют на Казахстаны.
    Вот и всё.
  10. #175
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    R9LV - без 6б8 АРУ может работать.
    вот у меня сначала работал БП и 2 лампы УНЧ.....а сегодня я вынул 6Б8 усилитель АРУ и приемник заработал....теперь надо с ручкой громкости...она коричневая а все остальные черные
    контура все закрашены с завода....ничего трогать не буду...так как вещь АНТИКВАРНАЯ (если более 50 лет то антикварная) краска НАСТРОЙЩИКОВ видна - это очень ВАЖНО !!! а стекло 1мм 12.5 на 22.3 см ...наверно тонкий плексиглаз???
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  11. #176
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    это ручка от Рекорд-47
  12. #177
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Вот у меня как раз и был ТПС-54С...на передней панели не было никаких надписей у клювиков и ручек ... Для интереса пробежался по аукционам, не увидел ни одного приемника ТПР с телеграфным гетеродином, они видимо выпускались ограниченной серией, цены на них довольно красивые, значит пользуются популярностью.
  13. #178
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ничего там не упрощали. Выкинули регулировку тембра поскольку в усилке ТУ-50 (100) стояли свои тон-фильтра.
    И соответственно в регуляторе тембра самого приёмника нужды не было.
Размер: 5.6 Кб Название: 102.jpg
  14. #179
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Может кому то для коллекции предлагаю Ишим-003, аппарат все время пролежал в родной коробке. Вам только оплатить СДЕК услуги. Ответ в личку.
  15. #180
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    ТПС-54т 1953 г.в. Страшный дефицит.
