15.03.2011, 00:38 #76Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Главное шасси есть, контура ПЧ там от РБМ, скан шкалы где-то в инете есть, инструкция по сборке тоже.
Вот файл сейчас скинул,объём 3 МБ, с фотками:
http://dl.dropbox.com/u/5852111/tps-58.pdfЛицензия закончилась в июле 2018 года
15.03.2011, 06:01 #77Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 15.03.2011 в 06:08.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
15.03.2011, 11:06 #78Без позывного
- 14.03.2011
- 75
- 10
Всем откликнувшимся СПАСИБО! Книжечку от радиоконструктора я скачал еще до появления на сайте, вот только не прочитал внимательно. Она у меня есть в двух вариантах - обработанная, читается лучше и необработанная, прямо со сканера.
Ссылку мой комп скачивать не хочет. Попробую из другого. Вчера помыл немного приемник. Его не ковыряли, только силового нет совсем и электролитов. Дроссель питания (родной!) нашел в другой конструкции. Это блок питания от маг. "Айдас". Похоже, его пытальсь прицепить к приемнику. Но накальная обмотка очень тоненькая, где-то 0,7мм, ее не хватит.
Новый вопрос - как отмыть анодированное шасси? Чтоб было как новое!
И еще. Мыши съели контур на входе, который фильтр-пробка по ПЧ. СтОит заморачиваться и искать (мотать) новый, или можно поставить любую катушку из фильтра ПЧ на 465кГц?LevaK
15.03.2011, 11:16 #79Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Лично я промываю теплой водой и мылом! если не помогает то бросаю в бензин! и протираю осторожно с четкой, что бы не порвать контуры, а потом высыхаю, ничего не портится! даже не снимаю трансформаторы, а фильтр-пробку очень просто мотать, посмотрите данные.
Георгий
16.03.2011, 01:48 #80Без позывного
- 14.03.2011
- 75
- 10
Спасибо, понял. Я так же сделал. Только не мылом а стиральным порошком и кистью. Но получилось "не совсем". Пятна остаются. бензином не пробовал (нету в доме), пробовал ВД-40. Не помогает. Да и ладно.
Я тоже ничего не снимал, все помыл, потом теплой водой из душа с напором окатил.
Детали как новые, даже блестят. Теперь сутки сушить буду. Потом попробую оживить.
А в описании моточные данные чуть другие чем на схеме. Сетевая обмотка одна с отводом на 127В, а в схеме две секции по 110-127В. Но это мелочи.
Сегодня был на даче, позаглядывал по закромам - а нет ничего похожего на силовой транс. Даже железа не нашел. А от Айдаса разматывать не хочется. Буду думать и рисовать шкалу для Минск-55.
Добавлю.
Фильтр-пробку мотать - дохлый номер. Там намотка "Универсаль" многослойная. Ее вручную не сделаешь.LevaK
16.03.2011, 15:17 #81Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Георгий
16.03.2011, 15:30 #82Без позывного
- 14.03.2011
- 75
- 10
Я так и думал. Тем более что я не задаюсь целью реставрировать приемник, я хочу его оживить и пользоваться им хотя бы иногда. Мечта детства...
LevaK
16.03.2011, 20:45 #83
Георгий, это Вы сами его так раздели? или так и было?
Имею 54, в принципе почти все в комплекте, но состояние шасси просто ужас! валялся где то в сарае, все шасси в пятнах ржавчины и заляпано какой то гадостью вроде соды или электролита..., разбирать полностью и чистить механически это слишком сложно, пока снял КПЕ и блок контуров, попробую мыть! потом летом, на природе, бор-машинкой буду делать мех.обработку. Вопрос как потом восстановить покрытие типа анодирования металла?
Шкалы, которые выложены на сайте, при увеличении до размера дают заметную пикселизацию (во как загнул!) обещали подкорректировать, потом распечатаю на пленке самоклейке.
Ну и хотелось бы найти родной выходной транс., у меня стоит чужой.
Кстати, по поводу отмывания шасси, да и вообще об реставрации приемников очень интеремен опыт Эрнеста:
http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=2105&page=3Последний раз редактировалось RA3TEJ; 16.03.2011 в 20:54.
16.03.2011, 20:52 #84Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Где что увижу(54,58 и Казахстан) сразу в багажник! так что я его не раздевал,был очень грязный и стаял один тр. ПЧ и все! так что нужен набор конструктора, которой в Грузии просто нет.
Последний раз редактировалось 4L1G; 16.03.2011 в 20:57.
Георгий
16.03.2011, 21:33 #85
Обратил внимание на последнее фото Георгия, у моих ПТСов и 54 и 58, подшкальник другой формы и лампочки подсветки шкалы внизу:
17.03.2011, 19:35 #86Без позывного
- 14.03.2011
- 75
- 10
Ну вот, заработал приемник.
Прицепил что было (силовой от Айдаса), включил - слабенький звук появился в телефонах. Индикатор реагирует, станции есть, громкости нет и, как оказалось, первая лампа (УВЧ) не работает. Потом дошло - контур съеденный мышами в катоде стоит. Закоротил - появилось много станций, помех и т.д. Вот только громкости не добавилось. Вот сейчас буду искать почему. Анодное напряжение большое, вместо 220В целых 270, и смещение на 6П6С получается -15В. Еще подозреваю выходной тр-р, не нравится он мне. Сегодня вечером покопаюсь, посмотрю.LevaK
17.03.2011, 20:31 #87
18.03.2011, 01:38 #88Без позывного
- 14.03.2011
- 75
- 10
26.03.2011, 08:24 #89Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Вот почему добротность ПЧ контуров высокая у старых приемников:
Георгий
26.03.2011, 14:06 #90Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 26.03.2011 в 14:09.
Борис
40Спасибо
