28.02.2023, 09:12 #916Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
Последний раз редактировалось R9LV; 28.02.2023 в 09:16.
28.02.2023, 11:28 #917
02.03.2023, 15:51 #918модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,795
- 16999
- 1880
Проделал такую-же процедуру, как и на Ригонде 102, вставил конвертер:
Антенна - треугольник. Так как окна зала и балкона выходят на противоположную от передающего центра сторону, то нп внутренюю антенну прием никакой. Треугольник тоже невесть что, ну.. потом ченить изобразим более приличное.
Причем, этот Фестиваль с т.н. Сабовским блоком УКВ, клон немецкого, который с ходу не перестраивается.
И там замудреный антенный вход, от которого идет отвод на вход АМ. И три отверстия, в которые в разной конфигурации можно включать и диполь, и вибратор, и длинный провод. Вариантов много. Потом, в следующих версиях этот блок заменили обычным ИП-2.
Звук подключил к внешней колонке.
Звук офигительный. На низах боюсь, диффузор вылетит, ход сильно большой, я пригляделся, и опупел..
Нельзя так над акустикой издеваться.
Разобрал немного корпус, снял динамики, декоративные панели. Ткань поблекла и расползлась. Помыл немного, особо лучше не стало. На днях придет акустическая ткань бежевая, перетяну.
Хотя счас такой фактуры не найти, а если найти, то ковром самолетом дешевле обтянуть..
Динамики выдул пыль, один динамик не работал - отвалился проводок, запаял, и на другом вот-вот отвалится.
Что делать с корпусом.
Самое простое просится зашкурить все до дерева, и напылить смесью морилки с лаком из баллончиков, цвета "под орех".
Ну там подклеить немножко, и зашпаклевать трещинку.
Опыта мебельщика нет
Будем тренироваться..
Еще на очереди замена вздувшихся МБМ-ок, проверка электролитов, и, может быть замена селенового выпрямителя АВС.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.03.2023, 16:26 #919
02.03.2023, 16:36 #920модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
02.03.2023, 16:52 #921
02.03.2023, 16:54 #922
02.03.2023, 17:24 #923Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
Илья, работает же, скачков напряжений в сети нет, нагрузку на выпрямитель не увеличил (конвертер не считово) - оставь как есть. 30 лишних вольт конечно лишние, работать может и будет, но параметры поменяются. Если приёмная часть чуять будет лучше, то с УНЧ непредсказуемо (могу только догадываться что будет другим Rэкв, выходной рассчитан на другой параметр, а там частоты и пр-ее). Повышенное напряжение можно понизить, соединив обе сетевые полуобмотки трансформатора (сейчас там две по 110 последовательно), взяв одну половинку на 110 В, и вторую на 127В, или даже обе половинки по 127 В.
Если после замены, добавка напряжения будет небольшой, то понятно переделывать ничего не надо
02.03.2023, 17:38 #924Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
02.03.2023, 18:12 #925
02.03.2023, 18:23 #926
02.03.2023, 18:34 #927Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
Илья, не знаю в тему ли, но на всякий случай: в схемах Фестиваля что гуляют по И-НЕТу. из сайта в сайт гуляет ошибка в схеме (Руководство то и вас есть, про схему не знаю), Скину кусочек как можно включить радио на 237 или на 254 вольта.
Вместо фишки надо поставить перемычку. Может и не нужно, но так, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ можно много чего включать. , не только Фестиваль.Напряжения в сети подкинуто, а аппараты старые (по ТУ).
Попроси, они будут специально передавать, тем кто не понимает
02.03.2023, 18:35 #928Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,604
- 1601
- 1841
Две недели ждал и вчера выгрузили
из эвакуатора
Ели присвоил имя "Чайка", год пока не известно, определю после мойки, через год приведу в чувство
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
02.03.2023, 18:42 #929модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
02.03.2023, 18:44 #930
880Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
