Страница 73 из 102 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1529
Like Tree880Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1081
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Я тоже удивляюсь..
    Тут удивляться нечему. Просто UN7CI & RA1QEA в очередной раз пытаются спровоцировать меня на скандал.
    Понимаю, весеннее обострение, хотя, там уже клиника
    Ну вот, промерил ESR-метром.
    Это совсем плохие кондеры, или как?
    Нормальные кондёры!
    Только теперь не скажите, что прибор не тот..
    И прибор нормальный. Хотя наши меньшие братья сделали последнюю версию этого прибора: M2-ESR02Pro
    В фирменном корпусе, с приятной подсветкой и расширенными функциями.
    Посмотри, уверен тебе понравится
  2. #1082
  3. #1083
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Конденсаторы КЭ вполне надёжны, ЭГЦ - тем более. А так то всякое бывает. У меня как то в С1-67 конденсатор ССГ(серебрянно-слюдяной герметизированный) 10000 пФ 0,1% изменил ёмкость на 8000 пФ. Всю развёртку перепахал, не мог поверить
    Пользуюсь самодельным пробником ESR на паре транзисторов. Проверяемый конденсатор включается в резонансный контур, частота примерно 50 кГц. Поэтому его ёмкость практически не влияет на показания, только внутреннее сопротивление. Можно проверять под напряжением, и даже во включенном состоянии
    А вообще то, большинство неисправностей с конденсаторами в звуковой бытовухе, находилось простым протыкиванием пинцетом А ESR и т.п.. тогда и слов то таких не знали
  4. #1084
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    Цитата Сообщение от igoanatol Посмотреть сообщение
    Эта лампа отработала свой ресурс?
    Доброе утро.
    Немного непонятно - что за лампа, где стоит, в каком режиме..
    Эти "хлопки" - это включение, или самопроизвольно?
  5. #1085
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Ну почему же не знали?
    Знали, только называлось это: эквивалентное последовательное сопротивление.
    Только тогда электролиты были ещё свеженькие и сегодняшних проблем с ними не было.
    Ну разве что армянский электролит свой характер показывал
    Могу и ошибаться, но похоже, что это 6П3С
    Похоже, что лампа насосала газов и геттер уже не справляется.
  6. #1086
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Уверены, что вы действительно Великий? Не нравится "против шерсти"?
  7. #1087
    18.12.2002
    28,792
    16995
    1879
    Уважаемые.. вот не надоело жеж??
    Как детский сад..
    Не говорю специально/персонально, прошу ВСЕХ - ЗАВЯЗЫВАЙТЕ!!!
    А то счас начнется..
  8. #1088
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Да, 6п3с на Б53.
    Заменил на свежую, у этой можно забирать цоколь?
    Сразу после включения и прогрева ламп. Долго смотреть не стал, выключил, заменил.
  9. #1089
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,168
    2617
    5437
    Зеленый глаз тускловат.
    Если лампа 6е5с уже на выброс, можно чуть чуть её оживить - приподнять анодное напряжение, подключить не к выходу фильтра. а ео входу (перед дросселем напряжение 305 вольт, после дросселя, откуда лампа получает питание - 260 вольт), лампа недолго светит несколько ярче. ну и это уже, если действительно терпения нет. Иногда советуют приподнять напряжение накала, в экране-отражателе появится красноватый оттенок, что совсем не надо. А по правильному это лечиться поиском НОВОЙ лампы.
    Читая ваши сообщения, всё сильнее и сильнее, хочется повторить ваши действия. Может и правда, займусь поиском антикваров
  10. #1090
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот
  11. #1091
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,168
    2617
    5437
    Нормальные, даже хорошие (по описанию 20 на приборе 29) и этим конденсаторам ЕэСеРе не надо. они стоят там где надо накапливать и отдавать заряд всего 100 в секунду, вот утечки желательно что бы у них не было.
  12. #1092
    06.08.2007
    1,340
    793
    1198
    Да и токи потребления были небольшие и ШИМов не было, а проблемы с ESR в основном в этих цепях.
  13. #1093
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Судя по списку производимых BSID измерительных приборов это далеко не ваши братья:
    https://bside.aliexpress.ru/store/725052
  14. #1094
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,168
    2617
    5437
    6п3с. голубое свечение в лампе ниочём. Красиво. Мы, малышами, могли часами наблюдать огонтки, поначалу в ВТУ-20, потом в У-50. МГРТСУ-100. Папа сельский радист и первое время мы жили в радиоузле (или радиоузел у нас жил). Лампа, когда ей надо, сама перестанет работать. Что светятся газы, то это правда. они там могут сохраниться с момента производства (остатки азота - основного компонента воздуха создают сине-фиолетовое свечение). Такое свечение есть и в совершенно новых лампах. Предположить, что лампа потеряла вакуум можно, но тогда о какой её работе можно говорить.
    Надо модераторам ввести кнопку - "не спасибо" - и вежливо и неодобрям. И тогда сразу по "иконке" было видно, сколько "спасибо-не спасибо " получено персоной.
    про КПЕ продёрнутый - кто поработал, видно что аккуратно (не первый блин). Я тоже продёргивать умею. хотелось бы знать "брата по разуму"
    так это и есть ЭПС (ESR). Про которое мы 30 лет назад и не слыхали. Если вдруг что надо было так мы применяли Z.
    Где прочитать про ЭПС в литературе 30-ти летней давности. Пожалуйста в личку, а то тут про радио люди беседуют
  15. #1095
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Т.к. электрический параметр ESR "всплыл" из-за применения электролитов в ИБП, то к сетевым трансформаторным прошлых лет это не относилось:
    https://www.ruselectronic.com/ekviva...densatora-esr/
    Вот только какие параметры конденсаторов интересовали (котировались):
    https://dzen.ru/media/id/60412a2be39...www.google.com
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
