Страница 84 из 107 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1603
Like Tree998Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1246
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    ... Как правильно сделать сопряжение контуров в УКВ блоке наподобие обсуждаемого лампового, т.е с перестройкой вариометра сердечниками из диамагнетика (алюминий)? ...
    Может всё таки кто нибудь знает? ...
    В вашем случае сопряжение контуров производится по 2-м точкам (индуктивностью и КПК-М)
    Объяснять и писАть - долго.
    Вот здесь описана процедура настройки ГПД и сопряжение контуров для ДВ и СВ диапазонов.
    Страницы 15 и 16.
    https://pandia.ru/text/77/386/95098-15.php
    Методика настройки и сопряжение контуров для УКВ-диапазона ничем не отличается.
    Удачи!
  2. #1247
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    В ужасном состоянии, и сама схема (все перекопано) и корпус. Единственное, что есть ручка диапазонов, вернер работает и шкала хорошая. Не знаю что получится. Да и фото после чистки.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Страницы 15 и 16
    Алексеев_хорошая книга. Вы страниц перепутали по моему, все это начинается "Глава 12.", там нет страниц.
ID:	339510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #1248
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ... Алексеев_хорошая книга. Вы страниц перепутали по моему, все это начинается "Глава 12.", там нет страниц.
    Георгий, пояснения подчёркнуты красными линиями.
    Действительно - Ю. П. Алексеев "БЫТОВАЯ РАДИОАППАРАТУРА И ЕЕ РЕМОНТ"
    Учебное посоxбие для ПТУ
    © Издательство «Радио и связь», 1984.
    Выше дана ссылка на вариант книги для и-нета.
    Скачать её можно здесь:
    https://pdfslide.net/download/link/-...03393f74c.html
    Из личного опыта:
    За 5 лет работы в телеателье (радиоцех) сопряжением контуров в приёмнике пришлось заниматься всего 2 раза.
    1. При переделке приёмника ВЭФ 202 в ВЭФ 204. (планки кв-диапазонов различны, шкала - тоже и самого барабана т.к. нет пропусков для использования аппарата как УНЧ)
    2. Замена ферритовой антенны вместе с катушками (марку аппарата не помню)
  4. #1249
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    При переделке удалил . Уменьшил число витков во всех контурах . Входной контур тоже перемотал. Запел "старикан", ещё поработает!
    Брату в Эстонию-2 снаружи подключил на кроне конвертор на к174пс1....Никаких вмешательств в заводское,даже заднюю крышку не снимали,никакого рукоблудства с посредственным результатом....
  5. #1250
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3972
    Я прекрасно знаю как делается сопряжение традиционных контуров с ферритовыми подстроечниками. А здесь все по другому, как настраивать сердечником катушку на низкочастотном краю диапазона если этот самый сердечник полностью из катушки выдвинут?!
  6. #1251
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Это ваш ответ на вопрос от UA0LUM
    ... Как правильно сделать сопряжение контуров в УКВ блоке наподобие обсуждаемого лампового, ...)
    Как всегда: спрашивают про одно, ответ (совет) - про другое.
    Что-ж делать - русскоязычный форум!
    ... А здесь все по другому, как настраивать сердечником катушку на низкочастотном краю диапазона если этот самый сердечник полностью из катушки выдвинут?!
    Придётся поставить обратно те позиции радиодеталей которые Вы изъяли (конденсаторы) но с меньшим номиналом ёмкости.
    Или дополнить катушки, хотя бы одним витком.
    Или выкиньте стопорные цилиндры-гайки.
    Тем самым уменьшив объём регулировочной массы цилиндров-гаек.
  7. #1252
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Что интересно,ни один приёмник или радиола с укв ИП2 не делалась для друзей на западе.Сегодняшние кулибины со знаниями "уменьшить-убрать ёмкость и витки" несут в массы наивных методы как раскурочить аппарат и получить результат хуже самой дешёвой китайской мыльницы.Ловить конечно будет,правда с вопросом:как и с чем сравнить...У одного "опытного" вышка видна из окна,у другого для сравнения имеется полуубитый настроенный на слух какой-то приёмник.
    В 99% подопытные радиолы нуждаются в настройке упч и чм-детектора.Ну не поверю,что 50-60 деревянные агрегаты настраиваются на станцию ручкой с первого раза....Приходится несколько раз туда-сюда гонять ,чтобы настроиться без хрипа и искажений.
  8. #1253
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3972
    Почему с посредственным?
    Любой конвертер это дополнительное преобразование с внесением в сигнал нового шума и искажений.
    Просто -да, но перестроить приёмник и не использовать внешние конвертеры более правильно, я так думаю.
    Всё это я настроил, и настраивается Ишим на сигнал с первого раза, никаких хрипов
    До "вышки" 70 Км...
    Этих стопорных гаек и так нет, сердечники просто краской зафиксированы.
  9. #1254
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Какой вид искажений вносит конвертор?А сколько дб шума он прибавит?
    OR]
    До "вышки" 70 Км...
    Все вышки ведь находятся на вершинах сопок.Можно с неё крикнуть и тебя за несколько км услышат.
  10. #1255
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3972
    174ПС1 от экземпляра зависит, некоторые партии довольно таки неплохо шипят. Не сильно, но всё же заметно. Питание на конвертер подал и слышно что приёмник громче зашипел.
    Какой вид искажений вносит конвертор? А сколько дб шума он прибавит?
    Я тоже всю переделку УКВ диапазона в ИШИМ начал с конвертера.
    Сделал на транзисторах, по схеме из Радио 80х годов с гетеродином выше частоты сигнала. Не смог добиться стабильной генерации на 170 МГц.
    Переделал гетеродин вниз, на 34 МГц. Подключил к приёмнику и кроме шума, скрипа и кучи несущих без модуляции ничего не принял. Сделал конвертер с кварцованным гетеродином - та же ерунда, ничего не ловит. А дело было на работе, и коллеги начали подтрунивать, типа ничего не работает, шипит, выкини ты его на помойку... Ну тут уже дело принципа, радиолюбитель я или кто
    Пошёл по сложному пути, стал копать УКВ блок.
    И когда уже всё переделал выяснилась неисправность: первый каскад увч в блоке в некоторых положениях настройки ВОЗБУЖДАЛСЯ! И из за этого не принимал ничего с конвертерами Удалось убрать этот возбуд установкой резистора 20 Ом между базой и входным контуром. На 50 см провода с хорошим качеством принял все станции что есть в нашей местности на УКВ 2. Коллеги зауважали
  11. #1256
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Хорошо, не знаю что в интернете, но вот листаю книгу, Глава 12.6 Методика настройки радиоприемников, стр.134. А у вас страница 15.
    Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт. Издательство «Радио и связь»: М. 1984 г.
    Георгий
  12. #1257
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5526
    Модулятор (неважно какой АМ, ЧМ ...) составная часть передатчика или генератора (ГСС).
    Спасибо! Продвинутый вы наш, а то я не знал. теперь продавцам, по всем лавкам передам от вас наставление,
    "Удалив конденсатор С6, крутит ли он переменный подстроечный конденсатор С4 вернером?"
    У С4 нет верньера, он подстроечный. Перестройка УКВ диапазона ведётся изменением индуктивности (странно что это вы упустили)
    R9LV, удалив эти конденсаторы, тем самым увеличил резонансную частоту контуров, не более того.
    Вовсе нет! С уменьшением ёмкостной составляющей контура, увеличилась доля индуктивной составляющей, а это привело к РАСШИРЕНИЮ диапазона перестройки. При переходе с УКВ-1 на УКВ-2 поддиапазоны. это очень даже востребовано.
    Если удалите С-6 и вместо него используйте только С-4 емкостью 30 ...35 пФ., то его придется крутить вернером.
    Георгий, это не из твоего сообщения, а почему оно так привязалось не знаю. Но отвечу, автор догадается что это для него.
    Крутил! Написал же раньше, что контура подстраивал, даже два раза - без экрана и с установленным экраном (влияет АднАка)
    C6, С15 растяжка диапазона.
    Да Георгий, тут так и есть. Чем меньше доля постоянной составляющей контура , тем больше влияет переменная.
    Этому натренировались, пока вгоняли Гетеродины и ЗГ в нужные диапазоны, наподбирались в своё время.
  13. #1258
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5526
    Для экономии времени, переделал стандартный блок УКВ в конвертер. Всего, удалил сердечники из контуров УВЧ, заменил контур ПЧ и выкинул контур Гет, заменив его на кварц. Времени ушло гораздо меньше, чем я бы потратил на разборку и демонтаж блока УКВ в приёмнике Рига-104. Какая уж у неё конструкция. Потом, со временем, когда оно будет свободным, уберу конвертер, перестрою "родной" блок, все таки, лишнее преобразование, оно ничего хорошего оно не даёт.
Название:	УКВ конвертер в Риге-104.jpg
    конвертер в батарейном отсеке Риги-104. Настройка приёмником. А есть возможность оставить настройку в конвертере, зафиксировав настройку приёмника (это так, вдруг кто задумается)
    Это мне надо. Я не знаю как это обнаружить. Шумит и шумит - эфир или микросхема я не определяю. точнее не обращал внимания. Как вы, Александр, это различаете?
  14. #1259
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3972
    Юрий, очень просто. Подключаем к радио конвертер, или МШУ например, НЕ подключаем на вход устройства антенну, добавляем громкость (усиление) на основном приёмнике и включаем питание конвертера. Слышим прибавку шумов, грустим если сильно шипит(если не слышим, не спешим радоваться, возможно наше устройство не работает)! Все устройства ВЧ что я проверял, шумят, более или менее. Даже резистор на входе МШУ на 144 МГц если его подогреть спичкой, даёт заметную прибавку шумов.
  15. #1260
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Спасибо! Продвинутый вы наш, а то я не знал. теперь продавцам, по всем лавкам передам от вас наставление, ...
    У С4 нет верньера, он подстроечный. Перестройка УКВ диапазона ведётся изменением индуктивности (странно что это вы упустили) ...
    Вовсе нет! ...
    1. Продаваны могут и не знать, а вот Вы обязаны знать как называется сие изделие.
    2. Верньера у конденсатора нет, но один коллега предлагал перестраивать его (подстроечный конденсатор) именно верньером.
    Это предложение нужно обратить не ко мне, а к тому, кто предложил перестраивать подстроечный конденсатор таким методом.
    ... Вовсе нет! С уменьшением ёмкостной составляющей контура, увеличилась доля индуктивной составляющей, а это привело к РАСШИРЕНИЮ диапазона перестройки. . ...
    3. Прежде всего с уменьшением ёмкости контура увеличивается резонансная частота контура, а уж далее идут следствия связанные с Xc, и Xl.
    Для того что бы вогнать контур на прежнюю резонансную частоту, нужно увеличить индуктивную составляющую этого контура.
    (А Вы этого не знали? Тогда в школу!)
    Да, Вы R9LV, как говорят в народе: "Смотрит в книгу - видит фигу!"
    Даже не удосужились внимательно прочитать написанное, не вами, а коллегами.
    Всё быстрее и быстрее руки тянутся к клавиатуре? А как обстоят дела с головой?
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
