27.04.2023, 18:40 #1246Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
В вашем случае сопряжение контуров производится по 2-м точкам (индуктивностью и КПК-М)
Объяснять и писАть - долго.
Вот здесь описана процедура настройки ГПД и сопряжение контуров для ДВ и СВ диапазонов.
Страницы 15 и 16.
https://pandia.ru/text/77/386/95098-15.php
Методика настройки и сопряжение контуров для УКВ-диапазона ничем не отличается.
Удачи!
27.04.2023, 19:22 #1247Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,600
- 1600
- 1837
В ужасном состоянии, и сама схема (все перекопано) и корпус. Единственное, что есть ручка диапазонов, вернер работает и шкала хорошая. Не знаю что получится. Да и фото после чистки.
Алексеев_хорошая книга. Вы страниц перепутали по моему, все это начинается "Глава 12.", там нет страниц.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
27.04.2023, 23:32 #1248Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Георгий, пояснения подчёркнуты красными линиями.
Действительно - Ю. П. Алексеев "БЫТОВАЯ РАДИОАППАРАТУРА И ЕЕ РЕМОНТ"
Учебное посоxбие для ПТУ
© Издательство «Радио и связь», 1984.
Выше дана ссылка на вариант книги для и-нета.
Скачать её можно здесь:
https://pdfslide.net/download/link/-...03393f74c.html
Из личного опыта:
За 5 лет работы в телеателье (радиоцех) сопряжением контуров в приёмнике пришлось заниматься всего 2 раза.
1. При переделке приёмника ВЭФ 202 в ВЭФ 204. (планки кв-диапазонов различны, шкала - тоже и самого барабана т.к. нет пропусков для использования аппарата как УНЧ)
2. Замена ферритовой антенны вместе с катушками (марку аппарата не помню)Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.04.2023 в 23:37.
27.04.2023, 23:39 #1249Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
27.04.2023, 23:47 #1250Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,110
- 688
- 3923
28.04.2023, 00:19 #1251Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Это ваш ответ на вопрос от UA0LUM ?!
Как всегда: спрашивают про одно, ответ (совет) - про другое.
Что-ж делать - русскоязычный форум!
Придётся поставить обратно те позиции радиодеталей которые Вы изъяли (конденсаторы) но с меньшим номиналом ёмкости.
Или дополнить катушки, хотя бы одним витком.
Или выкиньте стопорные цилиндры-гайки.
Тем самым уменьшив объём регулировочной массы цилиндров-гаек.Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.04.2023 в 00:06.
28.04.2023, 01:06 #1252Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Что интересно,ни один приёмник или радиола с укв ИП2 не делалась для друзей на западе.Сегодняшние кулибины со знаниями "уменьшить-убрать ёмкость и витки" несут в массы наивных методы как раскурочить аппарат и получить результат хуже самой дешёвой китайской мыльницы.Ловить конечно будет,правда с вопросом:как и с чем сравнить...У одного "опытного" вышка видна из окна,у другого для сравнения имеется полуубитый настроенный на слух какой-то приёмник.
В 99% подопытные радиолы нуждаются в настройке упч и чм-детектора.Ну не поверю,что 50-60 деревянные агрегаты настраиваются на станцию ручкой с первого раза....Приходится несколько раз туда-сюда гонять ,чтобы настроиться без хрипа и искажений.Последний раз редактировалось RA3POY; 28.04.2023 в 01:15.
Алексей (RA3POY)
28.04.2023, 01:23 #1253Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,110
- 688
- 3923
Почему с посредственным?
Любой конвертер это дополнительное преобразование с внесением в сигнал нового шума и искажений.
Просто -да, но перестроить приёмник и не использовать внешние конвертеры более правильно, я так думаю.
Всё это я настроил, и настраивается Ишим на сигнал с первого раза, никаких хрипов
До "вышки" 70 Км...
Этих стопорных гаек и так нет, сердечники просто краской зафиксированы.Александр
28.04.2023, 01:30 #1254Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
28.04.2023, 03:47 #1255Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,110
- 688
- 3923
174ПС1 от экземпляра зависит, некоторые партии довольно таки неплохо шипят. Не сильно, но всё же заметно. Питание на конвертер подал и слышно что приёмник громче зашипел.
Я тоже всю переделку УКВ диапазона в ИШИМ начал с конвертера.
Сделал на транзисторах, по схеме из Радио 80х годов с гетеродином выше частоты сигнала. Не смог добиться стабильной генерации на 170 МГц.
Переделал гетеродин вниз, на 34 МГц. Подключил к приёмнику и кроме шума, скрипа и кучи несущих без модуляции ничего не принял. Сделал конвертер с кварцованным гетеродином - та же ерунда, ничего не ловит. А дело было на работе, и коллеги начали подтрунивать, типа ничего не работает, шипит, выкини ты его на помойку... Ну тут уже дело принципа, радиолюбитель я или кто
Пошёл по сложному пути, стал копать УКВ блок.
И когда уже всё переделал выяснилась неисправность: первый каскад увч в блоке в некоторых положениях настройки ВОЗБУЖДАЛСЯ! И из за этого не принимал ничего с конвертерами
Удалось убрать этот возбуд установкой резистора 20 Ом между базой и входным контуром. На 50 см провода с хорошим качеством принял все станции что есть в нашей местности на УКВ 2. Коллеги зауважали
Александр
28.04.2023, 08:10 #1256Very High Power
- 26.06.2006
- 3,600
- 1600
- 1837
Георгий
28.04.2023, 11:03 #1257Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,105
- 2583
- 5375
Спасибо! Продвинутый вы наш, а то я не знал. теперь продавцам, по всем лавкам передам от вас наставление,
У С4 нет верньера, он подстроечный. Перестройка УКВ диапазона ведётся изменением индуктивности (странно что это вы упустили)
Вовсе нет! С уменьшением ёмкостной составляющей контура, увеличилась доля индуктивной составляющей, а это привело к РАСШИРЕНИЮ диапазона перестройки. При переходе с УКВ-1 на УКВ-2 поддиапазоны. это очень даже востребовано.
Георгий, это не из твоего сообщения, а почему оно так привязалось не знаю. Но отвечу, автор догадается что это для него.
Крутил! Написал же раньше, что контура подстраивал, даже два раза - без экрана и с установленным экраном (влияет АднАка)
Да Георгий, тут так и есть. Чем меньше доля постоянной составляющей контура , тем больше влияет переменная.
Этому натренировались, пока вгоняли Гетеродины и ЗГ в нужные диапазоны, наподбирались в своё время.Последний раз редактировалось R9LV; 28.04.2023 в 11:09.
28.04.2023, 12:56 #1258Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,105
- 2583
- 5375
Для экономии времени, переделал стандартный блок УКВ в конвертер. Всего, удалил сердечники из контуров УВЧ, заменил контур ПЧ и выкинул контур Гет, заменив его на кварц. Времени ушло гораздо меньше, чем я бы потратил на разборку и демонтаж блока УКВ в приёмнике Рига-104. Какая уж у неё конструкция. Потом, со временем, когда оно будет свободным, уберу конвертер, перестрою "родной" блок, все таки, лишнее преобразование, оно ничего хорошего оно не даёт.
конвертер в батарейном отсеке Риги-104. Настройка приёмником. А есть возможность оставить настройку в конвертере, зафиксировав настройку приёмника (это так, вдруг кто задумается)
Это мне надо. Я не знаю как это обнаружить. Шумит и шумит - эфир или микросхема я не определяю. точнее не обращал внимания. Как вы, Александр, это различаете?Последний раз редактировалось R9LV; 28.04.2023 в 12:52.
28.04.2023, 14:15 #1259Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,110
- 688
- 3923
Юрий, очень просто. Подключаем к радио конвертер, или МШУ например, НЕ подключаем на вход устройства антенну, добавляем громкость (усиление) на основном приёмнике и включаем питание конвертера. Слышим прибавку шумов, грустим если сильно шипит(если не слышим, не спешим радоваться, возможно наше устройство не работает)! Все устройства ВЧ что я проверял, шумят, более или менее. Даже резистор на входе МШУ на 144 МГц если его подогреть спичкой, даёт заметную прибавку шумов.
Последний раз редактировалось UA0LUM; 28.04.2023 в 14:21.
Александр
28.04.2023, 14:30 #1260Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
1. Продаваны могут и не знать, а вот Вы обязаны знать как называется сие изделие.
2. Верньера у конденсатора нет, но один коллега предлагал перестраивать его (подстроечный конденсатор) именно верньером.
Это предложение нужно обратить не ко мне, а к тому, кто предложил перестраивать подстроечный конденсатор таким методом.
3. Прежде всего с уменьшением ёмкости контура увеличивается резонансная частота контура, а уж далее идут следствия связанные с Xc, и Xl.
Для того что бы вогнать контур на прежнюю резонансную частоту, нужно увеличить индуктивную составляющую этого контура.
(А Вы этого не знали? Тогда в школу!)
Да, Вы R9LV, как говорят в народе: "Смотрит в книгу - видит фигу!"
Даже не удосужились внимательно прочитать написанное, не вами, а коллегами.
Всё быстрее и быстрее руки тянутся к клавиатуре? А как обстоят дела с головой?Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.04.2023 в 14:26.
880Спасибо
