10.01.2024, 09:17 #1336Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
10.01.2024, 10:33 #1337Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
По вашим картинкам - кристалл показался целым. Значит восстановить звукосниматель можно! А если сломан? Найти такой сегодня (если что) проблематично, но поискать следует. Если хочется "как было", а кристалла нет, можно попытаться взять его из такого ЗП
и аккуратненько поставить, с прокладкой, может и на клею. Термоклей на надо, некоторые кристаллы плавятся.
Здесь кристалл тоже прямоугольной формы, только много меньших размеров. Если оригинальность не интересует, то можно поставить и такой полностью, или присопливить любой пьезо... . Надо учитывать: "современные" кристаллы меньше по размерам и напряжения выдают меньше.
Очень надеюсь, что кристалл действительно цел. А Георгий прав!!!! Всё можно восстановить- вопрос как?
ТС: пришлось набираться опыта при ремонте всего, что ломалось из подобного, у односельчан, в 60-х годах прошлого. Паяльник был только у отца, а он (папа) был всегда занят, посылал меня. Спасибо!! Нагрянуло.Последний раз редактировалось R9LV; 10.01.2024 в 10:26.
10.01.2024, 12:16 #1338
10.01.2024, 13:44 #1339Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
14.01.2024, 22:24 #1340QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
15.01.2024, 11:53 #1341QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
16.01.2024, 17:45 #1342Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1644
- 1864
Это уже второй случай, УКВ гремит, а ДВСВКВ полностью молчит..!
Кантата-203.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
17.01.2024, 08:44 #1343Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
17.01.2024, 09:28 #1344Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Если УКВ работает, то УПЧ в порядке, разве только если переключаемые цепи его контуров где-то не работают. Скорее всего, проблема самая распостранённая - переключатель диапазонов. Трудно сказать, не посмотрев самому. Хотя зная, какой опыт ремонта у Георгия, наши советы ему без надобности.
17.01.2024, 12:29 #1345Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1644
- 1864
Георгий
17.01.2024, 13:33 #1346Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
17.01.2024, 14:08 #1347Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Посмотри контакты 1-3 (на 6и1п по схеме) включают гетеродин. И проверь работу гетеродина - 6и1п, начни с замены лампы, потом резистор 22 кОм. Смесительная часть этой лампы работает (она первым УПЧ при УКВ) а вот гетеродин на триодной части и только для ДВ-СВ-КВ!!. Ищи вокруг этого триода.
17.01.2024, 14:54 #1348Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1644
- 1864
Вторая "катастрофа", вроде простая, но немножко сложная, оборваны входные контуры L7-8-9 СДВ, вот и пойми что куда. Одного конца (ДВ) вообще не найти.
Закончил "Сириус-309" полностью, долго искал ножки.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
17.01.2024, 15:40 #1349Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Тут в помощь переключатель диапазонов. Например: включаешь диапазон ДВ и омметром ищешь к какому выводу на каркасе подходит сигнал от антенны или к управляющей сетке (конденсаторы надо "перепрыгнуть") Когда определиться лепесток на каркасе, то и подпаять будет просто. Потерянный вывод катушки следует искать около каркаса, если там оборван, то найти трудно (лупа, иголочка). Обрывается и у ниточной завязки, но там искать проще.
Надеюсь ты понял мою подсказку.
Вот так, кружки - это выводы на каркасе.
17.01.2024, 19:23 #1350
1025Спасибо
