22.06.2015, 12:15 #46Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
23.01.2016, 14:58 #47Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
вопрос не по теме. Можно ли загрузить файлы формата spl и lay, усли да то как.
1956
12.02.2016, 21:33 #48Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
29.04.2016, 15:28 #49Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
29.04.2016, 21:50 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
30.04.2016, 12:53 #51Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
30.04.2016, 14:40 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Настраивать все равно придется.
-73- Игорь
30.04.2016, 20:18 #53Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
Ну это по любому лишь бы все по схеме срослось.
1956
01.05.2016, 03:42 #54QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 44
- 10
- 7
01.05.2016, 11:05 #55Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
Спасибо за подсказку на ошибку в схеме, исправил и она только в схеме на плате ее нет. А напряжение АРУ снимается с конденсатора.
1956
18.06.2016, 23:33 #56
25.06.2016, 16:52 #57Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
Здраствуй Ромас. Пока никак, причина банальная, нехватка денег
. но я как курочка по зернышку собираю комплектующие.
1956
26.06.2016, 14:20 #58
23.06.2017, 17:07 #59Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
Вопрос альбатросникам - зачем надо доматывать катушку ТВЗ, чем не устраивает АРУ примененная Сушковым?
1956
24.06.2017, 09:08 #60Без позывного
- 20.06.2014
- 25
- 5
Спасибо всем радиолюбителям за оказанную неоценимую помощь как мне, так и всем начинающим. От вашего желания помочь я так расчувствовался, что аж слезу уронил. Объясню начинающим как работает АРУ чтобы не делали не нужных, а иногда и глупых движений таких как перемотка ТВЗ, схемы АРУ на лампах или транзисторах. Для работы АРУ берётся напряжение переменной частоты, в данном случае с ТВЗ, выпрямляется и подаётся на УПЧ. Чтобы получить напряжение нужного уровня, на выходе выпрямителя стоит делитель напряжения, состоящий из сопротивлений R36_ R37, при настройке уровня АРУ лучше заменить их временно на потенциометр. Если по каким-либо причинам напряжения не достаточно, применяют схему удвоения напряжения как в Альбатросе. Если по каким-то причинам и этого напряжения мало проще применить схему утроения напряжения и делителем напряжения установить необходимый уровень напряжения. Мягкость работы АРУ подбирается ёмкостью конденсатора С34.
1956
30Спасибо
