07.07.2008, 17:03 #1Без позывного
- 07.07.2008
Тюнер для SAMSUNG
скажите пожаулста каким тюнером мона заменить tecc 2989 vd 28a, а то у нас в городе нет токого и ни кто не может не чего сказать =( подскажите пожаулста
08.07.2008, 21:17 #2
01.11.2008, 10:30 #3Без позывного
- 31.10.2008
- 41
- 49
05.11.2008, 18:24 #4
Ну молодец ,типа что посмотрели,тока нафига это вам нужно,у вас ж все работает,это типа что то написать, так сказать отметится в теме,типа как коту на заборе.Я посмотрел по этому разделу вы отметились во многих темах и как то странно,в основном не по существу,типа бестолку лишь бы что то написать.Я вам примерно так же и ответил.
03.03.2009, 00:36 #5
Увидел Samsung,думаю сюда попал.
У меня в телевизоре в дежурном режиме горит светодиод,при включении с пульта,он гаснет и телевизор запускается.Это так было,теперь же включаю пультом,светодион мигает не определённое время,а потом включается телевизор.При выходе в меню наблюдается сброс таймера.После отключения телевизора,всё повторяется вновь.Не подскажите,в чём причина такой работы,где посмотреть при вскрытии (схемы естественно нет
73! RA4PCU Анатолий
03.03.2009, 08:47 #6
73! RA4PCU Анатолий
03.03.2009, 09:05 #7Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
очень похоже на выдачу кода ошибки после самодиагностики. Дайте модель аппарата, чтоб спецы могли точно сказать, так это или нет... еще надо внимательно посмотреть, может все таки моргает с паузой? (сорри, я не помогу - уже лет 10 как не телемастер.. забросил.)
UA9XTL
Николай
03.03.2009, 16:47 #8
Да вот модель то я и не знаю
Кинескоп у него не стандартный, 20 дюйм,вот всё что я знаю про него.
Вот сегодня опять запускал его через выключение из сети,далее пультом,опять диод мигает минут 5-15 и потом запускается.Иду в меню и выставляю по новой таймер.
Вот таой дефект...73! RA4PCU Анатолий
19.03.2009, 16:49 #9
У самсунгов нет режима самодиагностики ошибок.Это распространено у Сонек.
Это проблема похоже с БП.плохой старт с дежурного режима,уходит в защиту по перегрузу .Возможно банально емкости потеряли свой номинал,идет просадка по напряжению.
Добавлено через 7 минут
А что трудно посмотреть в задней части на бирку бумажку.Да и просто можно открыть,там по ТДКС с обратной стороны написано какое это шасси,смотреть где дорожки идут ту сторону.Последний раз редактировалось RA4PMD; 19.03.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2009, 08:26 #10Без позывного
- 24.09.2008
tecc 2989 vd 28a,=TELE 1-002A=TEKE 1-030A=TEKE 1-080A
fantic, хватит или еще?
Добавлено через 8 минут
fantic,Этим TECC0949VG29A, TELE1-002A,TEKE1-030A,TEKE1-080Aскажите пожаулста каким тюнером мона заменить tecc 2989 vd 28a,Последний раз редактировалось Иван Василич; 22.03.2009 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
13.06.2009, 07:27 #11
16.06.2009, 09:15 #12
Друзья,а никого нет схемы к самсунгу CK-2039VR,нигде не могу найти:?:
73! RA4PCU Анатолий
