Показано с 1 по 7 из 7
    06.03.2009
    Рязань
    49
    13
    Помогите с заменой тюнера в TV LG CF-20E60B
    телевизор: LG CF-20E60B
    состав: GS8434-16A; TA8690AN;TA8758AN; TUNER: 113-118F
    ВОПРОС: чем можно заменить тюнер? UVC9412-VCDF подойдёт?
    Просто у него ноги "неоттуда растут" и одна лишняя...
    Почему спрашиваю: с тюнерами импортными малознаком. даташитов и инфы по взаимозаменяимости ненашол. в магАзине сказали "СТАВЬ!!!"
    Но... сомнение берёт, а стоит ли ножки у тюнера гнуть и лишнию отрезать?
    Посему прошу совета...
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Ставте! и не заморачивайтесь! если есть лишняя нога - то это обычно сиМметричный выход на упчи фильтр, если выход одна нога - то это выхОд на УВЧ в УПЧИ. они взаимозаменяемы
    из практики :на тюнере выбито назначение ножек на боковой крышке тюнера, если подходит , то смело ставьте!
    Судя по названию телека то это аналоговый тюнер, так что пойдёт практический любой аналоговый., а у цифрового, разноска ног разная, обычно расстояние между ножками меньше..
    06.03.2009
    Рязань
    49
    13
    сейчас паять небуду, ибо злоупотребил изрядно...но всёравно СПАСИБО!
    вопрос: гденибудь списки совместимости тюнеров есть?
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Вряд ли есть список взаимозаменяемости... если аналоговые и разноска одинаковая то стандарт, с цифровыми там немного заморочнее.. Но у Вас аналоговый... Меняйте.
    06.03.2009
    Рязань
    49
    13
    а лишнюю ногу куда? в воздухе подвесить?
    на плате на етой ноге резюки на корпус 100кОм и на +12 90 кОм
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    ОДИН ВЫХОД ПУСТЬ ВИСИТ В ВОЗДУХЕ.
    06.03.2009
    Рязань
    49
    13
    хорошо. о результатах отчитаюся))
    придёться таки паять.....
    Добавлено через 18 минут
    ногу в воздухе подвесил и впаял блок наместо-РАБОТАЕТ КАК НАДО!!!
    изначально: в диапазоне UHF (в остальных-норма), сигнал плавал по уровню, причём спонтанно (при любой вибрации-пропадал совсем безвозвратно)
    сейчас-стоит мёртво на одном уровне, даже с антенной из куска провода)))
    СПАСИБО!!!
  1. Помогите с выбором антенны и тюнера!
    от Sergey-SSB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:05
  2. Работа тюнера MFJ 929
    от RX3AMY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 10:17
  3. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  4. Помогите с заменой трансформатора
    от broker в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 16:30
  5. IC-718 без тюнера и его КСВ
    от EU1GL в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:47
