Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если при внезапном отключении экран ярко засвечиватся одним цветом то реально кинескоп в помойку,можно так же быстро подтвердить эту неисправность:при снятой задней крышке и включённом телике аккуратно постукиваете ручкой отвёртки по горловине кинескопа между отклоняющей системой и платой на горловине,если при постукивании внутри горловины искрит или засвечивается экран и отрубается в защиту то 100% кинескоп,так же очень много непропаек на основной плате,вытащите эту плату и при хорошем освещении сами увидите кучу рыхлых непропаев\раковин,обратите внимание также на пайки ножек выходных транзисторов видеоусилителей на плате кинескопа
  2. #17
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    UA3GFX написал что замыкание не лечится. Хочу сказать, что если дело действительно в замыкании на подогреватель, то это можно отремонтировать. У меня отремонтированный Самсунг работает уже 2 года. Для наглядности прикладываю фото. Сделал развязку нити накала трансом 1 : 1 из того что было в тот момент под руками. Кольцо можно и поменьше. Но ТС не пишет что при отключении экран сначала засвечивается одним из основных цветов. А это характерный признак провисания нити и касания. Возможно что дело в другом.
  3. #18
    13.03.2012
    59
    26
    24
    Забыл написать, что при этом ещё сильно греется микросхема видеоусилителя, у меня например грелас м/с видеоусилителя зелёного цвета, соответственно и экран засвечивался зелёным цветом со слабыми линиями обратного хода. Так что кинескоп рано на помойку. Ещё послужит.
  4. #19
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3310
    Пропаяйте кадровую микросхему STV9379 - и будет вам счастье. 6 морганий - самодиагностика проблемы кадровой развертки. Телевизор этот выпускался в 1996-1997 году , шасси BE5
  1. Icom IC-706 1997: сам выключается
    от UA3AFO в разделе IC-706
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 15:47
  2. Выключается телевизор
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 18:56
  3. Маяк-232 автоматически выключается
    от Serioga в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 13:02
  4. Alinco Dr 130 выключается
    от windos в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:33
  5. Выпущен CD-диск полностью посвященный SS...
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 19:55
