07.10.2018, 13:21 #1Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Сумматор для цифрового ТВ
Вопрос пока теоретический, подскажите кто сталкивался.
В результате разборок провайдера и хозяев каналов из пакета кабельного ТВ были выключены несколько каналов. Отключенные каналы вещают в сети Т2. Возникла проблема как через сумматор смотреть недостающие каналы, т.к. Т2 вещает на тех же частотах что и кабель, а вход в тюнере один (тюнер может декодировать и кабель и Т2).UT4UGN
07.10.2018, 13:58 #2Standart Power
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
tu ut0ub стандарт т-2 -это мрк-4 в спутниковом тв и ресиверу т-2 все равно,что декодировать кабельное или эфирное тв ,если сигнал не кодирован.Но надо знать частоту и скорость потока,а скорость потока скорее всего отличается -от эфирного тв.Вам надо узнать скорость потока и занести данные в ресивер и просканировать,если все нормально- то Вы увидите каналы. ,да можно поставить сплитер если достаточно сигнала.
07.10.2018, 15:06 #3Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.10.2018, 16:04 #4
Самый простой и IMHO дешёвый способ это DVB-C на телевизор, если он умеет, а DVB-T2 на приставку подключив оную по HDMI. Или наоборот. HDMI это чтобы ну совсем... :-) Не нравятся мне нонешние RCA/SCART кабели. Если только самому делать...
Или две приставки(два тюнера). У нас продаются дешевле 1000 руб (15 USD).
Бывают телевизоры/тюнеры умеющие DVB-C и DVB-T2 одновременно, без перенастройки? Аналог и один из DVB умеют точно.Последний раз редактировалось RV9UP; 07.10.2018 в 16:17.
73 Алексей RV9UP
07.10.2018, 16:20 #5Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Такой вариант реализован на другом ТВ, а этот ТВ умеет только аналог. А вот тюнер умеет и -С и -Т2 но на нем только одинСамый простой и IMHO дешёвый способ это DVB-C на телевизор, если он умеет
антенный вход.UT4UGN
07.10.2018, 22:25 #6Standart Power
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
Для переключения входов применяют переключатели -например 12 вольт,если есть такая опция в меню или использовать опцию питания антенного усилителя.преключателем может быть просто реле.
08.10.2018, 11:47 #7Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Это вариант, есть опция подачи 5в на антенну, буду думать.преключателем может быть просто реле.UT4UGN
08.10.2018, 14:11 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Не так давно сталкивался с проблемой суммирования "всего в одно".
Если, у ТС есть нормальный интернет, то поставить коробку с Андроидом, подцепиться к интернету (WiFi или провод).
И... смотреть тысячи каналов бесплатно (только оплата интернет), в идеальном качестве.
Для удобства "не продвинутого юзера", поставил программу просмотра ТВ в автозагрузку приставки.
Цена вопроса 1 ... 4 тыр (в зависимости от наворотов приставки).
08.10.2018, 17:31 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Наверно стоит разобраться как пользываться тюнером-приставкой.
На входе тюнера ставится обычный сплитер\смеситель на 2(не фильтр мв\дмв),чтобы подключить кабель и эфир.В меню приставки при "установке" предлагаются на выбор в каком стандарте произвести поиск каналов либо выбрать "всё".Приставка сама настраивается и создаются 3 списка каналов:один эфирный,другой кабельный и может быть смешанный.
На пульте есть отдельная кнопка выбора этих списков.Единственно приставка может не открывать закрытые кабельные каналы по причине отсутствия необходимого слота для CI-интерфейса.По такому принципу устроены современные телики на несколько цифровых стандартовПоследний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2018 в 17:41.
Алексей (RA3POY)
08.10.2018, 18:42 #10High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Посмотрите приставку World Vision T62N .
Владимир Евгеньевич
08.10.2018, 19:55 #11
11.10.2018, 19:53 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Да пусть вещают.Цифровой приставке пофигу частоты для обработки,она их сама у себя"раскидает" по нужным декодерам.
Не путайте примитивный аналог и развётвлённую цифру.Последний раз редактировалось RA3POY; 11.10.2018 в 20:04.
Алексей (RA3POY)
12.10.2018, 08:55 #13Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
У меня вопрос решился так:
В "хламе" нашелся коммутатор, ранее применял для спутниковых антенн, который переключает входы при подаче управляющих 12В. Покупал готовый во времена увлечения спутниками, вероятно собран на PIN диодах, токи потребления мизерные.
А вчера (
"... не тратьте куме даром сили, та злізайте з дуба...") позвонил сын и сообщил что все каналы заработали в прежнем виде.
Спасибо ВСЕМ.UT4UGN
12.10.2018, 09:38 #14
2Спасибо
