07.01.2019, 14:40 #1QRPP
- 07.01.2019
- 39
- 5
Приём цифрового тв улучшается через сплиттеры
Многоквартирный дом. В моей квартире 3тв. Входит кабель антенны с крыши которая работает на все квартиры. Обычная антенна с 20 беспл цифровыми каналами.
И вот купил я 4 телевизор со встроенным цифр тюнером. Подключил настроил и заметил что цифровые каналы очень часто дергпются тормозят прерываются. Смотреть иногда невозможно. Иногда ничё работало.
Этот 4тв подключен через один сплиттер после входа антенны. Попробовал телик подключить напрямую на входе в кв. Стало еще хуже. Я удивился. Подключил в дальней комнате в которой тв подключен через 3 сплиттера там отлично показывает без проблем.
И вот у меня мысли толи сплиттер работает как подавитель помех толи как подавитель сигнала. Может входной сигнал слишком мощный для тв? Я нашел выход подключив его через ещё один сплиттер просто разрезав кабель и соединив.
Все сплиттеры на 2выхода
07.01.2019, 16:03 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
07.01.2019, 16:18 #3Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
У меня каждый тв работает от своей комнатной самодельной антенны "матрёшка*,фидер длиной 1 метр и ни каких "спшитт4ров"
UA4SZ
07.01.2019, 17:15 #4QRPP
- 07.01.2019
- 39
- 5
07.01.2019, 17:49 #5
07.01.2019, 18:11 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Разводка кабеля в квартире подразумевает подачу ОДИНАКОВОГО сигнала на все телевизоры, применяя НУЖНОЕ железо,а не блестящие коробочки из строймагазина под названием "коробка разводящая тв-сигнала"
Cплиттер на 2 это обычный ненаправленный сумматор\делитель с затуханием в 2раза по всем выводам.Вот и посчитайте сколько достанется первому и потом останется дальнему телику после нескольких сплитеров.
Cплитером правильно применяют только для деления на 2, и то в случае одинаковых длин кабеля.
Для равномерного затухания сигнала нужно применять направленные ответвители,т.е имеют минимальное затухание на проход и какое-то ОПРЕДЕЛЁННОЕ затухание на отвод,т.е для ближнего телика нужен ответвитель с большим затуханием,дальний телик сажают на проход.Ответвители бывают на 2-8 отводов с затуханием от 6 до 27дб.Найдёте у кабельщиков.А по правильному перед рукоблудством и последующими шараханьями в поисках непонятно чего , нужно сначала всё рассчитать на основании длин кабелей и уровня входного сигнала.
Только в этом случае на все телики будет приходить одинаковый уровень сигнала.
При правильной неруконогой разводке обычно усилитель не требуется.Последний раз редактировалось RA3POY; 07.01.2019 в 19:16.
Алексей (RA3POY)
07.01.2019, 18:13 #7High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
07.01.2019, 18:22 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Разговор ни о чём....Пусть сначала ТС нарисует свою разводку и укажет длины кабелей на 4 телика.
Иначе понакупает кучу ненужного барахла и останется у разбитого корыта......
А самое правильное ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА.
Конечно не "всеумеющего электрика" или чернявого парня со стройкиПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.01.2019 в 18:26.
Алексей (RA3POY)
07.01.2019, 20:18 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Не надо ТСу ничего покупать. Все заработало - так и оставьте.
07.01.2019, 20:33 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
До поры до времени....
С кривой лоховской разводкой никогда нет запаса,всё на грани....Как правило будут терпеть рассыпания картинки и не обращать внимания на эти мелочи,пока совсем не дойдёт до ручки и не замозолит надпись"нет сигнала".
Жадность заплатить за правильность и амбициозная личная сверхсамоуверенность во "всезнании" потом всегда выходит боком...Последний раз редактировалось RA3POY; 07.01.2019 в 20:37.
Алексей (RA3POY)
07.01.2019, 20:38 #11
07.01.2019, 20:48 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
В бурсе по теме ТС не учили и не учат.Это производное из профильного спецобразования и самообразование из внешних источников.Я лично в этой сфере работаю более 20лет,после предъидущей специальности 0662.Сегодня учебник -это инетфорумы ...Cегодня любой хомячок научивается двигать телом за несколько постов и потом становится экспертом(пока инет не отрубится...)....Потом удивляемся откуда такие универсальные спеализды берутся...
При желании всегда можно найти спецов с советским образованием и самое главное,они ответственны за свою работу и дорожат своей репутацией
Удивляет, что современные хомячки-лохи делают не как им велят.
Радует,что они существуют,всегда на них можно заработать.....Последний раз редактировалось RA3POY; 07.01.2019 в 21:04.
Алексей (RA3POY)
08.01.2019, 12:54 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
[QUOTE=Johnv;1545089]А что можно вместо сплиттера поставить что б ослабить сигнал? Резистор?
[/QUOTE%
Похожая проблема решилась при помощи преселектора на базе СКД-24.
Ослабление сигнала ничего не даст если "качество" ниже 30% тюнер
вообще затыкается.Эта примочка увеличила "качество" до 80-90%
по всем четырем мультиплексам.
08.01.2019, 13:07 #14радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Что подано на 5 х1?
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
08.01.2019, 14:13 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Никуда ничего подвать не нужно.Только коакс ,экран на корпус и выход
Транзисторы выпаяны,перемычки Э-К.Варикапы при нулевом смещении
имеют максимальную емкость.Интересно что сама коробочка,со снятыми крышками,
уже принимает пару мультиплексов.Правда до передатчика не далеко,около 5км.
9Спасибо
