08.01.2019, 14:13 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
08.01.2019, 14:29 #17радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
08.01.2019, 14:30 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Самое простое и правильное решение в случае ТС. Единственное что - антенны придется 4 штуки покупать. Зато никаких кабелей по квартире. Сейчас если телевизор находится в зоне уверенного примема цифрового ТВ общая антенна не только не нужна, но и мешает - собственно как видно в случае с ТС.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.01.2019, 14:31 #19QRPP
- 07.01.2019
- 39
- 5
вот нарисовал свою схему.
Вся разводка по квартире выполнена кабелем canval чтоли, итальянский, их три было на выбор, брал средний. ВСе сплиттеры одинаковые.
Вот если ТВ4 подключить вместо ТВ2 то работает отлично. Если ТВ4 подключить прям на входе в квартиру, то работает плохо, очень плохо. Я пока поставил после первого сплиттера перед ТВ4 еще один сплиттер, стало почти отлично, очень редко проскакивают помехи и теряется качество.
Интересно понять почему так?
И кстати, раньше вместо ТВ4 висел другой тв с цифровой приставкой, работало всё отлично, я сначала грешил на новый телевизор с цифровым встроенным тюнеров, тем более он самый дешевый dexp.
08.01.2019, 14:42 #20радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
А коллективная антенна какая?
В вашем случае, с такими длинами кабелей, и количеством сплиттеров лучше иметь свою антенну где-нибудь на балконе. В сторону телецентра. Или на каждый телевизор свою.Последний раз редактировалось RU4A; 08.01.2019 в 14:45.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
08.01.2019, 14:48 #21QRPP
- 07.01.2019
- 39
- 5
сейчас разводку делать не вариант, ремонт уже закончен. да и всё работает, но иногда тв4 подлагивает, просто не доехал до магаза купить еще один сплиттер чтобы последовательно посадить, вдруг поможет окончательно)
Но разобраться почему так интересно было бы. Есть кстати осцилографф простенький, но практически с ним не работал не знаю как проверить и что проверить
08.01.2019, 17:05 #22High Power
- 28.01.2010
- 64
- 881
- 299
- 28
08.01.2019, 18:22 #23Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
По схеме разница сигнала между дальним и ближним теликом составляет 10дб,что уже на грани.
Cтранно, что один затыкается от "сильного" уровня.Как такового не может быть,потому как на этом отводе похоже плохое соотношение сигнал\помеха и вследствии чего страдает "качество" цифрового сигнала.В доме сигнал раздаётся ВСЕМ с одинаковым уровнем и эта проблема была бы у ВСЕХ.
Проблема может быть в некачественном куске кабеля,некачественной его разделки для штекеров.Некоторые накручивают эфки и удаляют при этом экран,некоторые оставляют центральную жилу по несколько см и потом накручивая на разъём,выламывают потроха сплитера.....Мож сам сплитер дохлый.Эти сплитеры без разделительных конденсаторов по отводам,в следствии чего ферритовый сердечник трансформатора находится под напряжением по оплётке от Y-фильтра имп питателя теликов или это напряжение прёт от шитка на площадке.Феррит нагревается ,перемагничивается и ломает ачх сигнала с логичной порчей "качества".Это не мои личные выдумки,это практические поломки в кабельной сети.
И ещё возможно,что на месте проблемного телика присутствует какая-то непереодическая внешняя мощная помеха попадающая в полосу сигнала.
Мож сам телик сыпет картинку.
Cамое простое для начала это вместо проблемного телика подключить любой из оставшихся и сравнить и ещё поменять местами отводы на 1м сплитере или заменить его.
Если изначально сделали на ответвителях ,никаких проблем не было бы.
А когда сплитеры вмурованы в стены ,остаётся только посочувствовать....Как там под штукатуркой разделано\подключено можно только догадываться...Последний раз редактировалось RA3POY; 08.01.2019 в 18:39.
Алексей (RA3POY)
08.01.2019, 19:31 #24Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Выбросьте второй сплиттер к 4 телевизору.
Открутите разъём кабеля от 1 сплиттера к 4 телеку.
Скрутите Ф-разъём с кабеля.
Откусите центральную жилу кабеля,так что бы она стала короткой,и при закручивании обратно в сплиттер её "не хватило" для соединения с контактом сплиттера .
Закрутите всё на место.
Задача:Центральная жила кабеля к 4 телевизору должна быть очень близко,но не соединяться с разъёмом сплиттера.
Там будет небольшая ёмкостная связь,её будет достаточно для 100% качества приёма(проконтролируйте до "показометру качества"в телевизоре).
Можно сделать точно так же на штеккере самого телевизора,если он с Ф-разъёмом (а на сплиттере соединить "как положено").Последний раз редактировалось UA6LJV; 08.01.2019 в 19:39.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
08.01.2019, 20:56 #25Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
У вас дома тоже так сделано?И чо работает?Можно ещё в кабель булавку или гвоздь вонзать и искать место для наилучшего "качества"......
Ржунемагу.....
Потом удивляемся, почему народ озадачен в поисках "цифровой" антенны и увлечён теорией плоской земли.
Вроде особенные грибы ещё не растут и голландская трава не созрела....Последний раз редактировалось RA3POY; 08.01.2019 в 21:16.
Алексей (RA3POY)
08.01.2019, 21:41 #26Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
08.01.2019, 21:45 #27Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
У меня дома этого не требуется,поскольку уровни правильные.
Но у некоторых делал,естественно работает,иначе бы не писал здесь.
А вот "ржунемагу",вы зря начали.
Я с вашего предыдущего поста действительно ржал,но промолчал
И написал ТС подробно,что нужно делать,а то действительно человек прочитает ваши "советы",и пойдёт искать перемагничивающиеся ферриты в центральных жилах кабелей.:
Последний раз редактировалось UA6LJV; 08.01.2019 в 21:53.
08.01.2019, 21:45 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
1-не пытайтесь сделать того в чём совершенно не понимаете
2-осциллограф лучше продайте реально нуждающему.Он вам никогда на вашем веку не пригодится....
3-вместо осциллографа нужен хотя бы такой прибор.В наилучшем варианте нужен тот ,который измеряет MER и BER
4-в виду того, что у вас новый дом или был ремонт крыши с установкой новой дмв-антенны,идёте в упр компанию и жалуйтесь по поводу плохой работы антенны.У них должен быть договор с подрятчиком,обслуживающим антенный парк.Придут парни и всё сделают..
А так все личные шараханья вокруг сплитеров это бесполезные телодвижения и детская писанинаПоследний раз редактировалось RA3POY; 08.01.2019 в 21:53.
Алексей (RA3POY)
08.01.2019, 22:00 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
08.01.2019, 22:06 #30Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
9Спасибо
